= Мир MS Excel/Поиск по книге и добавить в конец списка - Мир MS Excel
533855 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 15:08 | Сообщение № 1
Имеется таблица (см. образец) без первых 10 строк (что-то вроде книги контактов) Книга стала оч. большая и фильтрром пользоваться не всегда удобно.
Подскажите как реализовать поиск по всем строкам и столбцам книги (например набираешь в строке "Иванов" оставшийся список ниже закрепленных названий столбцов состоял из строк содержащих "Иванов", а строка Поиск 2 осуществляла бы такой же не зависимый поиск, т.е. набрав "Иван" ниже закрепленных названий столбцов состоял строк в том числе содержащих "Иванов". А если набрать "Иванов Иван" то только совпадение "Иванов Иван" )
... и осуществить способ "добавить", что бы новую запись добавлять не в конец списка.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2426290.xlsx (21.8 Kb)
Спасибо!
Автор - 533855
Дата добавления - 24.11.2014 в 15:08
SAGE Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
533855, а чем автофильтр на листе не нравится?
кстати средствами функций листа крайне проблематично добавить новую запись, для этого надо делать программку средствами VBA
Best regards,
SAGE
Сообщение533855, а чем автофильтр на листе не нравится?
Автор - SAGE
Дата добавления - 24.11.2014 в 17:15
533855 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:25 | Сообщение № 3
533855, а чем автофильтр на листе не нравится? кстати средствами функций листа крайне проблематично добавить новую запись, для этого надо делать программку средствами VBA
Автофильтр не удобен, тк нельзя вести поиск сразу по всем столбцам
Почему бы не VBA? пусть и поиск будет VBA
Автор - 533855
Дата добавления - 24.11.2014 в 17:25
SAGE Дата: Понедельник, 24.11.2014, 17:39 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
533855, тогда желательно бы поточнее описать в каких столбца искать, куда выводить, по каким критериям добавлять. Причем фильтр все равно будет задействован
если я правильно понял, то вам трудно несколько раз жать на кнопки фильтра. т.е. к примеру в столбце ФИО ищем Иванов - отбираем все записи. потом в след столбце ищем какое то точное значение?
Best regards,
SAGE
Сообщение533855, тогда желательно бы поточнее описать в каких столбца искать, куда выводить, по каким критериям добавлять. Причем фильтр все равно будет задействован
Автор - SAGE
Дата добавления - 24.11.2014 в 17:39
533855 Дата: Вторник, 25.11.2014, 09:22 | Сообщение № 5
желательно бы поточнее описать в каких столбца искать, куда выводить, по каким критериям добавлять. Причем фильтр все равно будет задействован если я правильно понял, то вам трудно несколько раз жать на кнопки фильтра. т.е. к примеру в столбце ФИО ищем Иванов - отбираем все записи. потом в след столбце ищем какое то точное значение
Дело в том, что поиск нужен по всем столбцам и строкам, а выводить отдельно не надо - пускай основной список уменьшится по результатам поиска
Автор - 533855
Дата добавления - 25.11.2014 в 09:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.11.2014, 15:45 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Почитайте здесь про расширенный фильтр. К Вашему случаю как раз можно прилепить.
СообщениеПочитайте здесь про расширенный фильтр. К Вашему случаю как раз можно прилепить.
Дата добавления - 25.11.2014 в 15:45
Nic70y Дата: Вторник, 25.11.2014, 16:06 | Сообщение № 7
Репутация: 2295 ±
доп. столбец => фильтр B8=1
К сообщению приложен файл: 92.xlsx (23.7 Kb)
Сообщениедоп. столбец => фильтр B8=1
Дата добавления - 25.11.2014 в 16:06
