= Мир MS Excel/Добавление столбца во внешний источник, без его изменения - Мир MS Excel
NadezhdaGr Дата: Среда, 26.11.2014, 17:33 | Сообщение № 1
Доброго всем дня!
Возник следующий вопрос:
Можно ли добавить дополнительный столбец во внешний источник, без его изменения.
Нужно подготовить сводную таблицу по внешнему источнику (acces) ,который постоянно обновляется.
В сводной таблице нужно показать продажи по типам продуктов.
Столбца с такой разбивкой нет в исходнике, однако его можно вывести на основе 2 существующих столбцов (см. пример во вложении).
Есть ли какой-то способ сделать что-то типа вычисляемого поля или др. методы?
СообщениеДоброго всем дня!
Автор - NadezhdaGr
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:33
NadezhdaGr Дата: Среда, 26.11.2014, 17:34 | Сообщение № 2
Прикладываю пример
К сообщению приложен файл: 5292602.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеПрикладываю пример
Автор - NadezhdaGr
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:34
Pelena Дата: Среда, 26.11.2014, 18:07 | Сообщение № 3
Репутация: 4658 ±
NadezhdaGr, как Вы импортируете таблицу? Создаёте подключение? Или макросом из Excel или из Access?
СообщениеNadezhdaGr, как Вы импортируете таблицу? Создаёте подключение? Или макросом из Excel или из Access?
Дата добавления - 26.11.2014 в 18:07
NadezhdaGr Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:21 | Сообщение № 4
Pelena, подключаюсь к внешнему источнику (acces) через мастера сводных таблиц.
Сообщение отредактировал NadezhdaGr - Четверг, 27.11.2014, 11:38
СообщениеPelena, подключаюсь к внешнему источнику (acces) через мастера сводных таблиц.
Автор - NadezhdaGr
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:21
Pelena Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4658 ±
NadezhdaGr, почитайте эту статью. Там Пример2 как раз о том, как создать вычисляемое поле в самом запросе с помощью MS Query.
Если не получится, прикладывайте файлы.
СообщениеNadezhdaGr, почитайте эту статью. Там Пример2 как раз о том, как создать вычисляемое поле в самом запросе с помощью MS Query.
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:41
NadezhdaGr Дата: Пятница, 28.11.2014, 10:27 | Сообщение № 6
Pelena, Добрый день! к сожалению не получается. Может быть проблема в том что в формуле вычисляемого поля (ЕСЛИ) используется текстовый критерий ;)
Оригинальные файл конфиденциальны, поэтому пожалуйста посмотрите тот файл, который я прикладывала ранее
К сообщению приложен файл: 8566911.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеPelena, Добрый день! к сожалению не получается. Может быть проблема в том что в формуле вычисляемого поля (ЕСЛИ) используется текстовый критерий ;)
Автор - NadezhdaGr
Дата добавления - 28.11.2014 в 10:27
Pelena Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:34 | Сообщение № 7
Репутация: 4658 ±
Я же в этом файле не вижу подключения и запроса.
Напишите, какое выражение Вы используете для вычисляемого поля в запросе MS Query
СообщениеЯ же в этом файле не вижу подключения и запроса.
Дата добавления - 28.11.2014 в 11:34
NadezhdaGr Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:22 | Сообщение № 8
Формула следующая: =ЕСЛИ('Тип продукта'="Еда";ЕСЛИ('Подтип продукта'="Алкоголь";'Подтип продукта';'Тип продукта');'Тип продукта')
Файл с вычисляемым полем приложен
К сообщению приложен файл: 21.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеФормула следующая: =ЕСЛИ('Тип продукта'="Еда";ЕСЛИ('Подтип продукта'="Алкоголь";'Подтип продукта';'Тип продукта');'Тип продукта')
Автор - NadezhdaGr
Дата добавления - 28.11.2014 в 14:22
Pelena Дата: Пятница, 28.11.2014, 15:39 | Сообщение № 9
Репутация: 4658 ±
Синтаксис выражения в MS Query должен быть такой
IIF([Тип продукта]='Еда';IIF([Подтип продукта]='Алкоголь';[Подтип продукта];[Тип продукта]);[Тип продукта])
Хотя, на мой взгляд, можно сократить
IIF([Подтип продукта]='Алкоголь';'Еда';[Тип продукта])
СообщениеСинтаксис выражения в MS Query должен быть такой
Дата добавления - 28.11.2014 в 15:39
