Доброго всем дня! Возник следующий вопрос: Можно ли добавить дополнительный столбец во внешний источник, без его изменения.
Нужно подготовить сводную таблицу по внешнему источнику (acces) ,который постоянно обновляется. В сводной таблице нужно показать продажи по типам продуктов. Столбца с такой разбивкой нет в исходнике, однако его можно вывести на основе 2 существующих столбцов (см. пример во вложении). Есть ли какой-то способ сделать что-то типа вычисляемого поля или др. методы?
Нужно подготовить сводную таблицу по внешнему источнику (acces) ,который постоянно обновляется. В сводной таблице нужно показать продажи по типам продуктов. Столбца с такой разбивкой нет в исходнике, однако его можно вывести на основе 2 существующих столбцов (см. пример во вложении). Есть ли какой-то способ сделать что-то типа вычисляемого поля или др. методы?NadezhdaGr
NadezhdaGr, почитайте эту статью. Там Пример2 как раз о том, как создать вычисляемое поле в самом запросе с помощью MS Query. Если не получится, прикладывайте файлы.
NadezhdaGr, почитайте эту статью. Там Пример2 как раз о том, как создать вычисляемое поле в самом запросе с помощью MS Query. Если не получится, прикладывайте файлы.Pelena
Pelena, Добрый день! к сожалению не получается. Может быть проблема в том что в формуле вычисляемого поля (ЕСЛИ) используется текстовый критерий Оригинальные файл конфиденциальны, поэтому пожалуйста посмотрите тот файл, который я прикладывала ранее
Pelena, Добрый день! к сожалению не получается. Может быть проблема в том что в формуле вычисляемого поля (ЕСЛИ) используется текстовый критерий Оригинальные файл конфиденциальны, поэтому пожалуйста посмотрите тот файл, который я прикладывала ранееNadezhdaGr
