Копирование таблиц с формулами в другое место!?
YakovlevaElena
Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:29 |
Как скопировать кучу таблиц с кучей перекрестных формул, при этом не потеряв их и значения!?
Как скопировать кучу таблиц с кучей перекрестных формул, при этом не потеряв их и значения!? YakovlevaElena
Сообщение Как скопировать кучу таблиц с кучей перекрестных формул, при этом не потеряв их и значения!? Автор - YakovlevaElena Дата добавления - 27.11.2014 в 11:29
Russel
Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:45 |
YakovlevaElena , если таблицы на одном листе - выделить все одновременно и скопировать/вставить. Если на разных - либо сохранить книгу под новым именем и убрать все лишнее, либо выделить нужные листы и скопировать их в нужную книгу. Или я не понял вопроса.
YakovlevaElena , если таблицы на одном листе - выделить все одновременно и скопировать/вставить. Если на разных - либо сохранить книгу под новым именем и убрать все лишнее, либо выделить нужные листы и скопировать их в нужную книгу. Или я не понял вопроса. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение YakovlevaElena , если таблицы на одном листе - выделить все одновременно и скопировать/вставить. Если на разных - либо сохранить книгу под новым именем и убрать все лишнее, либо выделить нужные листы и скопировать их в нужную книгу. Или я не понял вопроса. Автор - Russel Дата добавления - 27.11.2014 в 11:45
YakovlevaElena
Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:55 |
Russel, существует много таблиц (книг) с расчетами и формулами, которые хранятся на сетке (например, предприятия), это все таблицы переносят(копируют) в другое место на сетке. Обычно все связи слетают, вот чтоб при копировании этого не произошло!
Russel, существует много таблиц (книг) с расчетами и формулами, которые хранятся на сетке (например, предприятия), это все таблицы переносят(копируют) в другое место на сетке. Обычно все связи слетают, вот чтоб при копировании этого не произошло! YakovlevaElena
Сообщение Russel, существует много таблиц (книг) с расчетами и формулами, которые хранятся на сетке (например, предприятия), это все таблицы переносят(копируют) в другое место на сетке. Обычно все связи слетают, вот чтоб при копировании этого не произошло! Автор - YakovlevaElena Дата добавления - 27.11.2014 в 11:55
Russel
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:33 |
YakovlevaElena , автозаменой заменить часть формулы со старым расположением на новое
YakovlevaElena , автозаменой заменить часть формулы со старым расположением на новоеRussel
QIWI 9173973973
Сообщение YakovlevaElena , автозаменой заменить часть формулы со старым расположением на новоеАвтор - Russel Дата добавления - 27.11.2014 в 13:33
YakovlevaElena
Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:41 |
Russel, а не могли бы вы, чуть поподробней,или пример,какой!Очень и очень буду признательна!)
Russel, а не могли бы вы, чуть поподробней,или пример,какой!Очень и очень буду признательна!) YakovlevaElena
Сообщение Russel, а не могли бы вы, чуть поподробней,или пример,какой!Очень и очень буду признательна!) Автор - YakovlevaElena Дата добавления - 27.11.2014 в 18:41
Karataev
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:01 |
Excel
у вас три пути 1)копировать файл с зависимыми файлами ;2)после копирования файла,если у вас есть файлы,на которые ссылается файл,то можно изменить связи:Данные-Изменить связи- Изменить -выберите,где находятся файл; 3)после копирования файла,замените формулы на значения. чтобы заменить формулы на значения : Данные-Изменить связи- нажмите Ctrl+A,чтобы выделить все связи -Разорвать связь -закройте окно и нажмите сохранить.
у вас три пути 1)копировать файл с зависимыми файлами ;2)после копирования файла,если у вас есть файлы,на которые ссылается файл,то можно изменить связи:Данные-Изменить связи- Изменить -выберите,где находятся файл; 3)после копирования файла,замените формулы на значения. чтобы заменить формулы на значения : Данные-Изменить связи- нажмите Ctrl+A,чтобы выделить все связи -Разорвать связь -закройте окно и нажмите сохранить. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 27.11.2014, 20:07
Сообщение у вас три пути 1)копировать файл с зависимыми файлами ;2)после копирования файла,если у вас есть файлы,на которые ссылается файл,то можно изменить связи:Данные-Изменить связи- Изменить -выберите,где находятся файл; 3)после копирования файла,замените формулы на значения. чтобы заменить формулы на значения : Данные-Изменить связи- нажмите Ctrl+A,чтобы выделить все связи -Разорвать связь -закройте окно и нажмите сохранить. Автор - Karataev Дата добавления - 27.11.2014 в 20:01
Nic70y
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:09 |
как-то слишком утвердительно... связь можно заменить. вариантов на самом деле много
как-то слишком утвердительно... связь можно заменить. вариантов на самом деле много Nic70y
Сообщение как-то слишком утвердительно... связь можно заменить. вариантов на самом деле много Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2014 в 20:09
Karataev
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:11 |
Excel
а что такое автозамена? вы имеете ввиду с помощью окна Найти и заменить?
а что такое автозамена? вы имеете ввиду с помощью окна Найти и заменить? Karataev
Сообщение а что такое автозамена? вы имеете ввиду с помощью окна Найти и заменить? Автор - Karataev Дата добавления - 27.11.2014 в 20:11
Nic70y
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:15 |
это не я , Руслан имеет ввиду. с помощью окна Найти и заменить
думаю да, а может он думает о макросе например. [p.s.]у YakovlevaElena какой вопрос обобщенный[/p.s.]
думаю да, а может он думает о макросе например. [p.s.]у YakovlevaElena какой вопрос обобщенный[/p.s.]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 27.11.2014, 20:17
Сообщение автозамена? вы имеете ввиду
думаю да, а может он думает о макросе например. [p.s.]у YakovlevaElena какой вопрос обобщенный[/p.s.]Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2014 в 20:15
Karataev
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:21 |
Excel
а почему просто не использовать Изменить связь- Изменить,а использовать Найти и заменить ?
а почему просто не использовать Изменить связь- Изменить,а использовать Найти и заменить ? Karataev
Сообщение а почему просто не использовать Изменить связь- Изменить,а использовать Найти и заменить ? Автор - Karataev Дата добавления - 27.11.2014 в 20:21
Nic70y
Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:28 |
я об и сказал.
я об и сказал.Nic70y
я об и сказал.Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2014 в 20:28
