= Мир MS Excel/Копирование таблиц с формулами в другое место!? - Мир MS Excel
YakovlevaElena Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:29 | Сообщение № 1
Как скопировать кучу таблиц с кучей перекрестных формул, при этом не потеряв их и значения!?
СообщениеКак скопировать кучу таблиц с кучей перекрестных формул, при этом не потеряв их и значения!?
Автор - YakovlevaElena
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:29
Russel Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
YakovlevaElena, если таблицы на одном листе - выделить все одновременно и скопировать/вставить.
Если на разных - либо сохранить книгу под новым именем и убрать все лишнее, либо выделить нужные листы и скопировать их в нужную книгу.
Или я не понял вопроса. yes
QIWI 9173973973
СообщениеYakovlevaElena, если таблицы на одном листе - выделить все одновременно и скопировать/вставить.
Автор - Russel
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:45
YakovlevaElena Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:55 | Сообщение № 3
Russel, существует много таблиц (книг) с расчетами и формулами, которые хранятся на сетке (например, предприятия), это все таблицы переносят(копируют) в другое место на сетке. Обычно все связи слетают, вот чтоб при копировании этого не произошло!
СообщениеRussel, существует много таблиц (книг) с расчетами и формулами, которые хранятся на сетке (например, предприятия), это все таблицы переносят(копируют) в другое место на сетке. Обычно все связи слетают, вот чтоб при копировании этого не произошло!
Дата добавления - 27.11.2014 в 11:55
Russel Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:33 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
YakovlevaElena, автозаменой заменить часть формулы со старым расположением на новое
QIWI 9173973973
СообщениеYakovlevaElena, автозаменой заменить часть формулы со старым расположением на новое
Автор - Russel
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:33
YakovlevaElena Дата: Четверг, 27.11.2014, 18:41 | Сообщение № 5
Russel, а не могли бы вы, чуть поподробней,или пример,какой!Очень и очень буду признательна!)
СообщениеRussel, а не могли бы вы, чуть поподробней,или пример,какой!Очень и очень буду признательна!)
Дата добавления - 27.11.2014 в 18:41
Karataev Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:01 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
у вас три пути 1)копировать файл с зависимыми файлами ;2)после копирования файла,если у вас есть файлы,на которые ссылается файл,то можно изменить связи:Данные-Изменить связи- Изменить -выберите,где находятся файл; 3)после копирования файла,замените формулы на значения. чтобы заменить формулы на значения : Данные-Изменить связи- нажмите Ctrl+A,чтобы выделить все связи -Разорвать связь -закройте окно и нажмите сохранить.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 27.11.2014, 20:07
Сообщениеу вас три пути 1)копировать файл с зависимыми файлами ;2)после копирования файла,если у вас есть файлы,на которые ссылается файл,то можно изменить связи:Данные-Изменить связи- Изменить -выберите,где находятся файл; 3)после копирования файла,замените формулы на значения. чтобы заменить формулы на значения : Данные-Изменить связи- нажмите Ctrl+A,чтобы выделить все связи -Разорвать связь -закройте окно и нажмите сохранить.
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.11.2014 в 20:01
Nic70y Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:09 | Сообщение № 7
Репутация: 2503 ±
у вас два пути
как-то слишком утвердительно...
автозаменой
Разорвать связь
связь можно заменить. вариантов на самом деле много
у вас два пути
автозаменой
Разорвать связь
Дата добавления - 27.11.2014 в 20:09
Karataev Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:11 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
а что такое автозамена? вы имеете ввиду с помощью окна Найти и заменить?
Сообщениеа что такое автозамена? вы имеете ввиду с помощью окна Найти и заменить?
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.11.2014 в 20:11
Nic70y Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:15 | Сообщение № 9
Репутация: 2503 ±
это не я , Руслан имеет ввиду.
думаю да, а может он думает о макросе например.
[p.s.]у YakovlevaElena какой вопрос обобщенный[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 27.11.2014, 20:17
Дата добавления - 27.11.2014 в 20:15
Karataev Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:21 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
а почему просто не использовать Изменить связь- Изменить,а использовать Найти и заменить ?
Сообщениеа почему просто не использовать Изменить связь- Изменить,а использовать Найти и заменить ?
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.11.2014 в 20:21
Nic70y Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:28 | Сообщение № 11
Репутация: 2503 ±
я об и сказал.
я об и сказал.
Дата добавления - 27.11.2014 в 20:28
