формула по остаткам и вставка строки как дополнить формулу?
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:44 |
Здравствуйте , эксперты! Еще нужна ваша помощь. В таблице по формуле подсчитываются остатки, но при вставке новой строки(наименование изд. прежнее, остаток тот же в С) надо чтобы остаток пересчитывался из столбца С7-G8 и остаток заносился в ячейку С8, но при этом основная формула должна то же сохранится =ЕСЛИ(D3;D3-G3;""), как правильно создать формулу с новыми условиями?
Здравствуйте , эксперты! Еще нужна ваша помощь. В таблице по формуле подсчитываются остатки, но при вставке новой строки(наименование изд. прежнее, остаток тот же в С) надо чтобы остаток пересчитывался из столбца С7-G8 и остаток заносился в ячейку С8, но при этом основная формула должна то же сохранится =ЕСЛИ(D3;D3-G3;""), как правильно создать формулу с новыми условиями? kasi
Сообщение Здравствуйте , эксперты! Еще нужна ваша помощь. В таблице по формуле подсчитываются остатки, но при вставке новой строки(наименование изд. прежнее, остаток тот же в С) надо чтобы остаток пересчитывался из столбца С7-G8 и остаток заносился в ячейку С8, но при этом основная формула должна то же сохранится =ЕСЛИ(D3;D3-G3;""), как правильно создать формулу с новыми условиями? Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 12:44
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:49 |
MS Office Excel 2010
kasi, может так? Код
=ЕСЛИ(B8="";C7-G8;ЕСЛИ(D8;D8-G8;""))
Ps для наглядности прикреплю Ваш пример со своей формулой
Ps для наглядности прикреплю Ваш пример со своей формулой VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 27.11.2014, 12:51
Сообщение kasi, может так? Код
Ps для наглядности прикреплю Ваш пример со своей формулой Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 27.11.2014 в 12:49
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:55 |
VEKTORVSFREEMAN, Что то не идет, когда протягиваю формулу в ячейках показывает #ЗНАЧ! и ошибка в макросе желтым строку выделяет
VEKTORVSFREEMAN, Что то не идет, когда протягиваю формулу в ячейках показывает #ЗНАЧ! и ошибка в макросе желтым строку выделяет kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Что то не идет, когда протягиваю формулу в ячейках показывает #ЗНАЧ! и ошибка в макросе желтым строку выделяет Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 12:55
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:56 |
VEKTORVSFREEMAN, сейчас еще раз попробую
VEKTORVSFREEMAN, сейчас еще раз попробую kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, сейчас еще раз попробую Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 12:56
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:00 |
VEKTORVSFREEMAN, Попробовала с примером, когда начинаю протягивать в столбце С в ячейках пишет #ЗНАЧ!
VEKTORVSFREEMAN, Попробовала с примером, когда начинаю протягивать в столбце С в ячейках пишет #ЗНАЧ! kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Попробовала с примером, когда начинаю протягивать в столбце С в ячейках пишет #ЗНАЧ! Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 13:00
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:08 |
kasi, не знаю на что ругается макрос (т.к. я не разбираюсь в них) А моя формула работает следующим образом (см. скриншот) Если в диапазоне 1 есть пустые строки, то подразумевается остаток (диапазон 3) и расход (диапазон 2) относится к шубам. К примеру если в ячейку В9 впишите "Кеды", то результат поменяется.
kasi, не знаю на что ругается макрос (т.к. я не разбираюсь в них) А моя формула работает следующим образом (см. скриншот) Если в диапазоне 1 есть пустые строки, то подразумевается остаток (диапазон 3) и расход (диапазон 2) относится к шубам. К примеру если в ячейку В9 впишите "Кеды", то результат поменяется. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kasi, не знаю на что ругается макрос (т.к. я не разбираюсь в них) А моя формула работает следующим образом (см. скриншот) Если в диапазоне 1 есть пустые строки, то подразумевается остаток (диапазон 3) и расход (диапазон 2) относится к шубам. К примеру если в ячейку В9 впишите "Кеды", то результат поменяется. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 27.11.2014 в 13:08
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:11 |
kasi, попробуйте так для С8 Код
=ЕСЛИ(B8="";ЕСЛИОШИБКА((C7-G8);"");ЕСЛИ(D8;D8-G8;""))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kasi, попробуйте так для С8 Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 27.11.2014 в 13:11
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:15 |
VEKTORVSFREEMAN, Когда я пытаюсь протянуть формулу дальше по ячейкам то вот что выдает:
VEKTORVSFREEMAN, Когда я пытаюсь протянуть формулу дальше по ячейкам то вот что выдает: kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Когда я пытаюсь протянуть формулу дальше по ячейкам то вот что выдает: Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 13:15
buchlotnik
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:21 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
kasi , Цитата
сам файл можно глянуть?
kasi , Цитата
сам файл можно глянуть?buchlotnik
Сообщение kasi , Цитата
сам файл можно глянуть?Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.11.2014 в 13:21
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:22 |
kasi, попробуйте так для С3 (#ЗНАЧ! вроде не выдаёт) но придётся повторять наименование товара (как на примере шубы) Код
=ЕСЛИ(B3=B2;ЕСЛИОШИБКА((C2-G3);"");ЕСЛИ(D3;D3-G3;""))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kasi, попробуйте так для С3 (#ЗНАЧ! вроде не выдаёт) но придётся повторять наименование товара (как на примере шубы) Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 27.11.2014 в 13:22
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:23 |
VEKTORVSFREEMAN, Сейчас попробую, что то скриншот вставить не могу
VEKTORVSFREEMAN, Сейчас попробую, что то скриншот вставить не могу kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Сейчас попробую, что то скриншот вставить не могу Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 13:23
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:28 |
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, но так не подходит надо чтобы строки пустыми оставались
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, но так не подходит надо чтобы строки пустыми оставались kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, но так не подходит надо чтобы строки пустыми оставались Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 13:28
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:29 |
Сообщение Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 13:29
Nic70y
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:30 |
kasi, не уверен, что правильно понял, а вдруг...Код
=ЕСЛИ(И(B3="";G3<>"");ВПР(9^9;D$2:D2;1;1)-G3;ЕСЛИ(D3=G3;"";D3-G3))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
11.xlsm
(81.7 Kb)
Сообщение kasi, не уверен, что правильно понял, а вдруг...Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.11.2014 в 13:30
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:31 |
kasi, попробуйте еще так для С3 Код
=ЕСЛИ(G3>B3;ЕСЛИОШИБКА((C2-G3);"");ЕСЛИ(D3;D3-G3;""))
смотрите файл
смотрите файл VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kasi, попробуйте еще так для С3 Код
смотрите файл Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 27.11.2014 в 13:31
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:42 |
Сообщение № 16
VEKTORVSFREEMAN, Спасибочки, то что надо, еще один маленький вопросик, а может большой, а как изменить в этой формуле чтобы остаток прописывался в начальной ячейки столбца С7: С7 Шуба остаток 10, расход 5 G8(это в новой строке) и остаток изменяется в С7
VEKTORVSFREEMAN, Спасибочки, то что надо, еще один маленький вопросик, а может большой, а как изменить в этой формуле чтобы остаток прописывался в начальной ячейки столбца С7: С7 Шуба остаток 10, расход 5 G8(это в новой строке) и остаток изменяется в С7 kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, Спасибочки, то что надо, еще один маленький вопросик, а может большой, а как изменить в этой формуле чтобы остаток прописывался в начальной ячейки столбца С7: С7 Шуба остаток 10, расход 5 G8(это в новой строке) и остаток изменяется в С7 Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 13:42
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:50 |
Сообщение № 17
kasi, можно попробовать так для Ячейки С3 формула массивная и вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер Код
=ЕСЛИ(B3>0;СУММ(($B$3:$B$11=B3)*($D$3:$D$11))-СУММ(($B$3:$B$11=B3)*($G$3:$G$11));"")
будет выполняться условие из вашего сообщения № 16, но тогда необходимо что бы наименование например "Шуба" повторялось, сто противоречит Вашему условию в сообщении № 12надо чтобы строки пустыми оставались
[offtop]Сегодня мой рабочий день подошёл к концу, завтра еще посмотрю, может чего придумаю[/offtop]
[offtop]Сегодня мой рабочий день подошёл к концу, завтра еще посмотрю, может чего придумаю[/offtop] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение kasi, можно попробовать так для Ячейки С3 формула массивная и вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер Код
[offtop]Сегодня мой рабочий день подошёл к концу, завтра еще посмотрю, может чего придумаю[/offtop] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 27.11.2014 в 14:50
kasi
Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:56 |
Сообщение № 18
VEKTORVSFREEMAN, спасибо большое, то что нужно
VEKTORVSFREEMAN, спасибо большое, то что нужно kasi
Сообщение VEKTORVSFREEMAN, спасибо большое, то что нужно Автор - kasi Дата добавления - 27.11.2014 в 14:56
