= Мир MS Excel/формула по остаткам и вставка строки как дополнить формулу? - Мир MS Excel
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:44 | Сообщение № 1
Здравствуйте , эксперты! Еще нужна ваша помощь. В таблице по формуле подсчитываются остатки, но при вставке новой строки(наименование изд. прежнее, остаток тот же в С) надо чтобы остаток пересчитывался из столбца С7-G8 и остаток заносился в ячейку С8, но при этом основная формула должна то же сохранится =ЕСЛИ(D3;D3-G3;""), как правильно создать формулу с новыми условиями?
К сообщению приложен файл: 5894925.xlsm (50.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте , эксперты! Еще нужна ваша помощь. В таблице по формуле подсчитываются остатки, но при вставке новой строки(наименование изд. прежнее, остаток тот же в С) надо чтобы остаток пересчитывался из столбца С7-G8 и остаток заносился в ячейку С8, но при этом основная формула должна то же сохранится =ЕСЛИ(D3;D3-G3;""), как правильно создать формулу с новыми условиями?
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:44
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:49 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
kasi, может так?
=ЕСЛИ(B8="";C7-G8;ЕСЛИ(D8;D8-G8;""))
Ps для наглядности прикреплю Ваш пример со своей формулой
К сообщению приложен файл: 9563217.xlsm (51.3 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 27.11.2014, 12:51
Сообщениеkasi, может так?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:49
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:55 | Сообщение № 3
VEKTORVSFREEMAN, Что то не идет, когда протягиваю формулу в ячейках показывает #ЗНАЧ! и ошибка в макросе желтым строку выделяет
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Что то не идет, когда протягиваю формулу в ячейках показывает #ЗНАЧ! и ошибка в макросе желтым строку выделяет
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:55
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:56 | Сообщение № 4
VEKTORVSFREEMAN, сейчас еще раз попробую
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, сейчас еще раз попробую
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 12:56
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:00 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, Попробовала с примером, когда начинаю протягивать в столбце С в ячейках пишет #ЗНАЧ!
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Попробовала с примером, когда начинаю протягивать в столбце С в ячейках пишет #ЗНАЧ!
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:00
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:08 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
kasi, не знаю на что ругается макрос (т.к. я не разбираюсь в них)
А моя формула работает следующим образом (см. скриншот)
Если в диапазоне 1 есть пустые строки, то подразумевается остаток (диапазон 3) и расход (диапазон 2) относится к шубам. К примеру если в ячейку В9 впишите "Кеды", то результат поменяется.
К сообщению приложен файл: 7102023.jpg (28.6 Kb)
Сообщениеkasi, не знаю на что ругается макрос (т.к. я не разбираюсь в них)
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:08
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:11 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
kasi, попробуйте так для С8
=ЕСЛИ(B8="";ЕСЛИОШИБКА((C7-G8);"");ЕСЛИ(D8;D8-G8;""))
Сообщениеkasi, попробуйте так для С8
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:11
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:15 | Сообщение № 8
VEKTORVSFREEMAN, Когда я пытаюсь протянуть формулу дальше по ячейкам то вот что выдает:
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Когда я пытаюсь протянуть формулу дальше по ячейкам то вот что выдает:
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:15
buchlotnik Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:21 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
kasi,
сам файл можно глянуть?
Сообщениеkasi,
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:21
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:22 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
kasi, попробуйте так для С3 (#ЗНАЧ! вроде не выдаёт) но придётся повторять наименование товара (как на примере шубы)
=ЕСЛИ(B3=B2;ЕСЛИОШИБКА((C2-G3);"");ЕСЛИ(D3;D3-G3;""))
К сообщению приложен файл: 5894925-1-.xlsm (51.4 Kb)
Сообщениеkasi, попробуйте так для С3 (#ЗНАЧ! вроде не выдаёт) но придётся повторять наименование товара (как на примере шубы)
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:22
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:23 | Сообщение № 11
VEKTORVSFREEMAN, Сейчас попробую, что то скриншот вставить не могу
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Сейчас попробую, что то скриншот вставить не могу
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:23
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:28 | Сообщение № 12
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо, но так не подходит надо чтобы строки пустыми оставались
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Спасибо, но так не подходит надо чтобы строки пустыми оставались
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:28
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:29 | Сообщение № 13
К сообщению приложен файл: 5551923.gif (27.3 Kb)
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:29
Nic70y Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:30 | Сообщение № 14
Репутация: 2415 ±
kasi, не уверен, что правильно понял, а вдруг...
=ЕСЛИ(И(B3="";G3<>"");ВПР(9^9;D$2:D2;1;1)-G3;ЕСЛИ(D3=G3;"";D3-G3))
К сообщению приложен файл: 11.xlsm (81.7 Kb)
Сообщениеkasi, не уверен, что правильно понял, а вдруг...
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:30
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:31 | Сообщение № 15
Репутация: 130 ±
kasi, попробуйте еще так для С3
=ЕСЛИ(G3>B3;ЕСЛИОШИБКА((C2-G3);"");ЕСЛИ(D3;D3-G3;""))
смотрите файл
К сообщению приложен файл: 3484458.xlsm (51.3 Kb)
Сообщениеkasi, попробуйте еще так для С3
смотрите файл
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:31
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:42 | Сообщение № 16
VEKTORVSFREEMAN, Спасибочки, то что надо, еще один маленький вопросик, а может большой, а как изменить в этой формуле чтобы остаток прописывался в начальной ячейки столбца С7: С7 Шуба остаток 10, расход 5 G8(это в новой строке) и остаток изменяется в С7
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Спасибочки, то что надо, еще один маленький вопросик, а может большой, а как изменить в этой формуле чтобы остаток прописывался в начальной ячейки столбца С7: С7 Шуба остаток 10, расход 5 G8(это в новой строке) и остаток изменяется в С7
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 13:42
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:50 | Сообщение № 17
Репутация: 130 ±
kasi, можно попробовать так для Ячейки С3
формула массивная и вводится нажатием клавиш Контрл+Шифт+Ентер
=ЕСЛИ(B3>0;СУММ(($B$3:$B$11=B3)*($D$3:$D$11))-СУММ(($B$3:$B$11=B3)*($G$3:$G$11));"")
будет выполняться условие из вашего сообщения № 16, но тогда необходимо что бы наименование например "Шуба" повторялось, сто противоречит Вашему условию в сообщении № 12
[offtop]Сегодня мой рабочий день подошёл к концу, завтра еще посмотрю, может чего придумаю[/offtop]
К сообщению приложен файл: 7202716.xlsm (63.4 Kb)
Сообщениеkasi, можно попробовать так для Ячейки С3
Дата добавления - 27.11.2014 в 14:50
kasi Дата: Четверг, 27.11.2014, 14:56 | Сообщение № 18
VEKTORVSFREEMAN, спасибо большое, то что нужно
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, спасибо большое, то что нужно
Автор - kasi
Дата добавления - 27.11.2014 в 14:56
