= Мир MS Excel/Найти совпадения значений в двух таблицах - Мир MS Excel
dyhes Дата: Четверг, 27.11.2014, 16:57 | Сообщение № 1
Необходимо найти совпадения (а лучше несовпадения) по значениям из двух таблиц. Нужно чтобы данные из одной таблицы сравнивались с ячейками другой таблицы в соответствии с двумя критериями: вертикальному и горизонтальному (названия столбцов и строк, в примере они выделены синим и зеленым цветом). В прикрепленном файле пример, таблицы на разных вкладках.
К сообщению приложен файл: 0197600.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал dyhes - Четверг, 27.11.2014, 16:59
СообщениеНеобходимо найти совпадения (а лучше несовпадения) по значениям из двух таблиц. Нужно чтобы данные из одной таблицы сравнивались с ячейками другой таблицы в соответствии с двумя критериями: вертикальному и горизонтальному (названия столбцов и строк, в примере они выделены синим и зеленым цветом). В прикрепленном файле пример, таблицы на разных вкладках.
Автор - dyhes
Дата добавления - 27.11.2014 в 16:57
Pelena Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4658 ±
Нарисуйте вручную, что хотите получить в результате?
СообщениеНарисуйте вручную, что хотите получить в результате?
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:11
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 17:56 | Сообщение № 3
Репутация: 6657 ±
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 0197600_1.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.11.2014 в 17:56
dyhes Дата: Четверг, 27.11.2014, 20:24 | Сообщение № 4
_Boroda_, не совсем
в качестве результата должны быть выделены все значения из одной таблицы которые не совпали со значениями из второй таблицы. Если вертикальный критерий,например, не совпадает ни с одним из вертикальных критериев во второй таблице, значит никакое из значений всего столбца не найдет совпадений из другой таблицы (в примере это "3211" и "9999"). Если значения для вертикального и горизонтального критерия найдены в обоих таблицах, они должны провериться на одинаковость.
Лист 1 - как должно быть
К сообщению приложен файл: 0358710.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, не совсем
Автор - dyhes
Дата добавления - 27.11.2014 в 20:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.11.2014, 21:44 | Сообщение № 5
Репутация: 6657 ±
Вот я сначала так и подумал, а потом почему-то передумал - не знаю даже, почему
Ловите
К сообщению приложен файл: 0197600_2.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеВот я сначала так и подумал, а потом почему-то передумал - не знаю даже, почему
Ловите
Дата добавления - 27.11.2014 в 21:44
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 28.11.2014, 06:42 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
dyhes, здравствуйте!
у меня получилось так через "Условное форматирование формула
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$B$2:$H$7;ПОИСКПОЗ($A2;Лист2!$A$2:$A$7;0);ПОИСКПОЗ(B$1;Лист2!$B$1:$H$1;0))=ИНДЕКС($B$2:$H$7;ПОИСКПОЗ($A2;$A$2:$A$7;0);ПОИСКПОЗ(B$1;$B$1:$H$1;0));"")
если совпало
значение не совпало/не найдено
К сообщению приложен файл: 6214685.xlsx (10.3 Kb)
Сообщениеdyhes, здравствуйте!
если совпало
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 28.11.2014 в 06:42
