= Мир MS Excel/График с переменным количеством значений по оси ИКС - Мир MS Excel
Serrg Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 05:18 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как в Экселе сделать график с переменным количеством значений по оси ИКС:
График строит строится над таблицей, количество строк в таблице - 100. Везде только числа.
Первый столбец является подписью значений (т.е. значения первого столбца отображаются по оси ИКС (X)).
Но мне нужно чтобы в некоторых случаях он строился не по всем 100 значениям, а например только по первым 30.
Я написал формулу, которая начиная с 31-ой строки вписывает слово "нет". Но Эксель этого автоматом не понимает, и в итоге у меня график у меня становится обрезанным: на первых 30 значениях он строится, а у остальных 70-ти значение по оси Y равно нулю.
Как сделать так, чтобы график автоматически отсекал эти 70 ненужных значений и строился только по первым 30-ти, т.е. чтобы он как-бы растягивался на всю его длину автоматом?
Число 30 - переменное, я его сам указываю в отдельной ячейке. Иногда нужно по первым 50-ти построить, иногда по первым 20-ти. Хотелось бы чтобы он растягивался на всю длину автоматом. Какое значение нужно указать, чтобы Эксель понял, что по этому значению не надо строить график?
Или придется каждый раз для выбирать исходные данные для графика - то первые 30 строк, то первые 50? Это очень неудобно.
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как в Экселе сделать график с переменным количеством значений по оси ИКС:
Автор - Serrg
Дата добавления - 30.11.2014 в 05:18
Serrg Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 05:22 | Сообщение № 2
Прикладываю картинку, чтобы понятнее было.
[moder]Зачем картинки? Файл Excel приложите[/moder]
К сообщению приложен файл: 3584404.jpg (29.0 Kb)
СообщениеПрикладываю картинку, чтобы понятнее было.
Автор - Serrg
Дата добавления - 30.11.2014 в 05:22
Nic70y Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 08:04 | Сообщение № 3
Репутация: 2464 ±
=НД()
файл-эксель давайте, без него все.
=НД()
Дата добавления - 30.11.2014 в 08:04
buchlotnik Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:12 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Нужен файл, я обычно делаю через
=СМЕЩ()
СообщениеНужен файл, я обычно делаю через
=СМЕЩ()
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.11.2014 в 12:12
Pelena Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 12:18 | Сообщение № 5
Репутация: 4658 ±
СообщениеПохожая тема
Дата добавления - 30.11.2014 в 12:18
