Как задать формулу в зависимости от цвет ячейки
vit2811
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:50 |
40% ±
Здравствуйте! Мне нужно, чтобы в зависимости от цвета в ячейке, данные в соседней ячейке считались по определенной формуле. Например, если цвет ячейки зеленый, то формула например будет a*b, если же цвет красный, то формула будет a+b.
Здравствуйте! Мне нужно, чтобы в зависимости от цвета в ячейке, данные в соседней ячейке считались по определенной формуле. Например, если цвет ячейки зеленый, то формула например будет a*b, если же цвет красный, то формула будет a+b. vit2811
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение Здравствуйте! Мне нужно, чтобы в зависимости от цвета в ячейке, данные в соседней ячейке считались по определенной формуле. Например, если цвет ячейки зеленый, то формула например будет a*b, если же цвет красный, то формула будет a+b. Автор - vit2811 Дата добавления - 30.11.2014 в 18:50
alex1248
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:05 |
Excel 2007, 2010
Я думаю, это только макросом. Если устроит, то попросите модераторов перенести тему в соответствующий раздел .
Я думаю, это только макросом. Если устроит, то попросите модераторов перенести тему в соответствующий раздел .alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 30.11.2014, 19:05
Сообщение в зависимости от цвета в ячейке
Я думаю, это только макросом. Если устроит, то попросите модераторов перенести тему в соответствующий раздел .Автор - alex1248 Дата добавления - 30.11.2014 в 19:05
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:12 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
только UDF: [vba]Код
Function ifcolor(a As Range, b As Range) Dim i As Long i = a.Interior.color Select Case i Case Is = 255: ifcolor = a.Value + b.Value Case Is = 5287936: ifcolor = a.Value * b.Value Case Else: ifcolor = "нет цвета" End Select End Function
[/vba] ну или макрос, канешн
[/vba] ну или макрос, канешн buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 30.11.2014, 19:13
Сообщение только UDF: [vba]Код
[/vba] ну или макрос, канешн Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.11.2014 в 19:12
vit2811
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 02:12 |
40% ±
Всем спасибо! Решил это условным форматированием, добавил лишний столбик где пишу дополнительно к цвету ячеек условные символы. Я просто в макросах не разбираюсь, а что такое UDF вообще не знаю.
Всем спасибо! Решил это условным форматированием, добавил лишний столбик где пишу дополнительно к цвету ячеек условные символы. Я просто в макросах не разбираюсь, а что такое UDF вообще не знаю. vit2811
Сообщение Всем спасибо! Решил это условным форматированием, добавил лишний столбик где пишу дополнительно к цвету ячеек условные символы. Я просто в макросах не разбираюсь, а что такое UDF вообще не знаю. Автор - vit2811 Дата добавления - 01.12.2014 в 02:12
buchlotnik
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 08:57 |
20% ±
[offtop] vit2811 , UDF это User Defined Function - функция, которой нет в Excel, но которую в нём прописали
[offtop] vit2811 , UDF это User Defined Function - функция, которой нет в Excel, но которую в нём прописали buchlotnik
Сообщение [offtop] vit2811 , UDF это User Defined Function - функция, которой нет в Excel, но которую в нём прописали Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.12.2014 в 08:57
vadimn
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:16 |
Вот только Excell не реагирует на изменения цвета ячеек пока не ткнёшь мышкой в строку с формулой. Это у меня одного так? Можно ли это исправить?
Вот только Excell не реагирует на изменения цвета ячеек пока не ткнёшь мышкой в строку с формулой. Это у меня одного так? Можно ли это исправить? vadimn
Сообщение Вот только Excell не реагирует на изменения цвета ячеек пока не ткнёшь мышкой в строку с формулой. Это у меня одного так? Можно ли это исправить? Автор - vadimn Дата добавления - 08.02.2015 в 22:16
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:19 |
Можно после изменения цвета ячейки жать F9 или Шифт+F9
Можно после изменения цвета ячейки жать F9 или Шифт+F9 _Boroda_
Сообщение Можно после изменения цвета ячейки жать F9 или Шифт+F9 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.02.2015 в 22:19
vadimn
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:22 |
Ничего не получается Меняю цвет ячеек, Жму F9 - ничего, Shift+F9 тоже ничего...
Ничего не получается Меняю цвет ячеек, Жму F9 - ничего, Shift+F9 тоже ничего... vadimn
Сообщение Ничего не получается Меняю цвет ячеек, Жму F9 - ничего, Shift+F9 тоже ничего... Автор - vadimn Дата добавления - 08.02.2015 в 22:22
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:46 |
В функцию нужно добавить строку [vba][/vba]
В функцию нужно добавить строку [vba][/vba] _Boroda_
Сообщение В функцию нужно добавить строку [vba][/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.02.2015 в 22:46
vadimn
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:05 |
Автоматически не пересчитывает при изменении цвета, но по F9 пересчитывает. Видимо изменения цвета ячеек Excel не считает поводом для автоматического пересчета формул...
Автоматически не пересчитывает при изменении цвета, но по F9 пересчитывает. Видимо изменения цвета ячеек Excel не считает поводом для автоматического пересчета формул... vadimn
Сообщение отредактировал vadimn - Воскресенье, 08.02.2015, 23:11
Сообщение Автоматически не пересчитывает при изменении цвета, но по F9 пересчитывает. Видимо изменения цвета ячеек Excel не считает поводом для автоматического пересчета формул... Автор - vadimn Дата добавления - 08.02.2015 в 23:05
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:18 |
Да, совершенно верно
Да, совершенно верно_Boroda_
Сообщение изменения цвета ячеек Excel не считает поводом для автоматического пересчета формул.
Да, совершенно верноАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 08.02.2015 в 23:18
krosav4ig
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:53 |
Excel 2007,2010,2013
только UDF ... или макрос
а как же xlm?
а как же xlm? krosav4ig
-3-.xls
(31.0 Kb)
Сообщение только UDF ... или макрос
а как же xlm? Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.02.2015 в 00:53
vadimn
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:46 |
krosav4ig, Очень хитро! [vba]Код
=ВОЗВРАТ(ЕСЛИОШИБКА(АРГУМЕНТ("cell";8)*ВЫЧИСЛИТЬ(ВЫБОР(ПРОСМОТР(ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(38;cell);{3;10};{1;2});"СУММ";"ПРОИЗВЕД")&"(cell)");""))
[/vba] Но для меня тёмный лес Надо же, как это работает?!
[/vba] Но для меня тёмный лес Надо же, как это работает?! vadimn
Сообщение krosav4ig, Очень хитро! [vba]Код
[/vba] Но для меня тёмный лес Надо же, как это работает?! Автор - vadimn Дата добавления - 09.02.2015 в 14:46
krosav4ig
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:15 |
vadimn, это макрофункция, если интересно, то можно тут почитать, тут скачать документацию и пощупать
vadimn, это макрофункция, если интересно, то можно тут почитать, тут скачать документацию и пощупать krosav4ig
Сообщение vadimn, это макрофункция, если интересно, то можно тут почитать, тут скачать документацию и пощупать Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.02.2015 в 16:15
Roman777
Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:59 |
Excel 2007, Excel 2013
krosav4ig , что-то я не понял, но документация, видимо на win 64 bit не поставится?
krosav4ig , что-то я не понял, но документация, видимо на win 64 bit не поставится?Roman777
Много чего не знаю!!!!
Сообщение krosav4ig , что-то я не понял, но документация, видимо на win 64 bit не поставится?Автор - Roman777 Дата добавления - 05.03.2015 в 10:59
krosav4ig
Дата: Четверг, 05.03.2015, 16:09 |
Сообщение № 16
Roman777 , распакуйте из скачанного файла архиватором файл xlmacr8.hlp и если у вас win 7, то для его открытия потребуется программа , если XP, то открывается двойным тыком
Roman777 , распакуйте из скачанного файла архиватором файл xlmacr8.hlp и если у вас win 7, то для его открытия потребуется программа , если XP, то открывается двойным тыкомkrosav4ig
Сообщение Roman777 , распакуйте из скачанного файла архиватором файл xlmacr8.hlp и если у вас win 7, то для его открытия потребуется программа , если XP, то открывается двойным тыкомАвтор - krosav4ig Дата добавления - 05.03.2015 в 16:09
