Поиск значения по двум условиям и подсчет по формуле.
Mihgen
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:24 |
Добрый день! Помогите решить задачку: есть таблица, в которой данные соответствуют определенной длине и ширине ( таблица 1). и есть таблица, в которую заносятся размеры реальных деталей и их количество (таблица 2), необходимо найти значение, из первой таблицы, соответствующее размерам из второй и умножить на количество деталей. Наверное несколько коряво описал... желаемый результат я проставил в столбце обозначенном желтым цветом. Заранее благодарен. Дубль два..
Добрый день! Помогите решить задачку: есть таблица, в которой данные соответствуют определенной длине и ширине ( таблица 1). и есть таблица, в которую заносятся размеры реальных деталей и их количество (таблица 2), необходимо найти значение, из первой таблицы, соответствующее размерам из второй и умножить на количество деталей. Наверное несколько коряво описал... желаемый результат я проставил в столбце обозначенном желтым цветом. Заранее благодарен. Дубль два.. Mihgen
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(14.3 Kb)
Сообщение отредактировал Mihgen - Понедельник, 01.12.2014, 15:36
Сообщение Добрый день! Помогите решить задачку: есть таблица, в которой данные соответствуют определенной длине и ширине ( таблица 1). и есть таблица, в которую заносятся размеры реальных деталей и их количество (таблица 2), необходимо найти значение, из первой таблицы, соответствующее размерам из второй и умножить на количество деталей. Наверное несколько коряво описал... желаемый результат я проставил в столбце обозначенном желтым цветом. Заранее благодарен. Дубль два.. Автор - Mihgen Дата добавления - 01.12.2014 в 15:24
koteg
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:26 |
Mihgen , файл не прикрепился
Mihgen , файл не прикрепилсяkoteg
Сообщение Mihgen , файл не прикрепилсяАвтор - koteg Дата добавления - 01.12.2014 в 15:26
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 15:27 |
да нормально в принципе, но без вашего файла-примера-excel ну ни как (правила об этом тоже справедливо говорят) для примера достаточно ~28 строк, более 100кб не крепится
да нормально в принципе, но без вашего файла-примера-excel ну ни как (правила об этом тоже справедливо говорят) для примера достаточно ~28 строк, более 100кб не крепится Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 01.12.2014, 15:28
Сообщение Наверное несколько коряво описал...
да нормально в принципе, но без вашего файла-примера-excel ну ни как (правила об этом тоже справедливо говорят) для примера достаточно ~28 строк, более 100кб не крепится Автор - Nic70y Дата добавления - 01.12.2014 в 15:27
buchlotnik
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:03 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как пример. Mihgen , как поступать с данными, которых в таблице нет? - см. файл - брать ближайшее или фиксить? Код
=AA5*ИНДЕКС($C$6:$W$12;ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛВВЕРХ(Z5;-2);$B$6:$B$12;0);ПОИСКПОЗ(ОКРУГЛВВЕРХ(Y5;-2);$C$5:$W$5;0))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 01.12.2014, 16:18
Сообщение как пример. Mihgen , как поступать с данными, которых в таблице нет? - см. файл - брать ближайшее или фиксить? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 01.12.2014 в 16:03
ShAM
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:15 |
Вариант: Код
=ИНДЕКС($C$6:$W$12;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(Z5;$B$6:$B$12)+1;1);ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(Y5;$C$5:$W$5)+1;1))*AA5
Вариант: Код
ShAM
Сообщение Вариант: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 01.12.2014 в 16:15
Mihgen
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:21 |
buchlotnik, Спасибо, по каким правилам она округляет вверх? по моей логике должна 176 и 356 округлить до 500, можно так или нет, если нет, попробую подогнать исходную таблицу ..
buchlotnik, Спасибо, по каким правилам она округляет вверх? по моей логике должна 176 и 356 округлить до 500, можно так или нет, если нет, попробую подогнать исходную таблицу .. Mihgen
Сообщение buchlotnik, Спасибо, по каким правилам она округляет вверх? по моей логике должна 176 и 356 округлить до 500, можно так или нет, если нет, попробую подогнать исходную таблицу .. Автор - Mihgen Дата добавления - 01.12.2014 в 16:21
ShAM
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:24 |
Под мою формулу и подгонять не надо
Под мою формулу и подгонять не надо ShAM
Сообщение попробую подогнать исходную таблицу ..
Под мою формулу и подгонять не надо Автор - ShAM Дата добавления - 01.12.2014 в 16:24
TimSha
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:27 |
Excel 2013 Pro +
Не спешите! Есть вариант на дружественном форуме (см. пример 2) - Планета
Не спешите! Есть вариант на дружественном форуме (см. пример 2) - Планета TimSha
Не спешите! Есть вариант на дружественном форуме (см. пример 2) - Планета Автор - TimSha Дата добавления - 01.12.2014 в 16:27
koteg
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:33 |
удалено
Сообщение отредактировал koteg - Понедельник, 01.12.2014, 16:34
Сообщение удалено Автор - koteg Дата добавления - 01.12.2014 в 16:33
Mihgen
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:34 |
ShAM, Вот эта формула подходит идеально!!! Спасибо огромное!
ShAM, Вот эта формула подходит идеально!!! Спасибо огромное! Mihgen
Сообщение ShAM, Вот эта формула подходит идеально!!! Спасибо огромное! Автор - Mihgen Дата добавления - 01.12.2014 в 16:34
Mihgen
Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:47 |
TimSha, Спасибо за ссылку, обязательно разберусь... но не сейчас
TimSha, Спасибо за ссылку, обязательно разберусь... но не сейчас Mihgen
Сообщение TimSha, Спасибо за ссылку, обязательно разберусь... но не сейчас Автор - Mihgen Дата добавления - 01.12.2014 в 16:47
