= Мир MS Excel/автодополнение ввода даты годом в заданном столбце - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 10:51 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
в теме "замена запятой на точку при вводе" (имелось в виду ввод даты) )http://www.excelworld.ru/forum/2-14531-1
был получен замечательный макрос
Option Explicit
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim s$
If InStr(1, Target.Formula, ",") = 0 Then Exit Sub
s = Target.Formula
If UBound(Split(s, ",")) = 2 Then s = Replace(s, ",", ".")
If IsDate(s) Then Target = Format(s, "dd.mm.yyyy")
при вводе даты макрос:
1. вместо запятых подставляет точки (что превращает введёное значение в дату)
2. преобразует "короткую" дату в "полную" (не приходится объяснять экселу какое на дворе столетие)
Вопрос в более глубокой автоматизации.
т.к. человек при вводе мыслит числом и месяцем (без года) (такова специфика ввода), то хотелось бы во избежания дополнительного напряжения/отвлечения мозга на ненужные операции сократить кол-во ошибок при вводе путем избавления человека от необходимости вводить год.
тогда от вводит всего два числа. Например, "12,12", что должно означать 12.12.2014
В таком случае данный макрос необходимо дополнить двумя ограничениями:
1. указать несколько столбцов, где вводится даты (т.к. в других столбцах вводятся цифры и точку на запятую менять не надо)
2. дополнять введённую пару чисел номером года. Что можно сделать двумя путями:
2.1. либо дополнять просто числом, прописанным в конкретной ячейке (например, $E$1)
2.2. либо дополнять текущим годом (который, очевидно, можно извлечь из встроенной формулы типа "СЕГОДНЯ()")
помогите, пожалуйста, с изменением макроса
К сообщению приложен файл: data.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 03.12.2014, 10:52
Сообщениев теме "замена запятой на точку при вводе" (имелось в виду ввод даты) )http://www.excelworld.ru/forum/2-14531-1
Option Explicit
Dim s$
s = Target.Formula
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 10:51
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 03.12.2014, 11:12 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Добрый день, а может без макроса через проверку данных?
К сообщению приложен файл: 1518062.xls (34.5 Kb)
СообщениеДобрый день, а может без макроса через проверку данных?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 03.12.2014 в 11:12
RAN Дата: Среда, 03.12.2014, 11:25 | Сообщение № 3
У меня есть, но для формы. Под ячейки адаптировать лениво.
Здесь http://www.cyberforum.ru/search.php?searchid=8462209 попадалось и под ячейки, причем не однократно. (строка запроса как пример)
[p.s.]И вообще, вопросы по VBA нужно задавать в вопросах по VBA.[/p.s.]
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 03.12.2014, 11:28
СообщениеУ меня есть, но для формы. Под ячейки адаптировать лениво.
Дата добавления - 03.12.2014 в 11:25
SLAVICK Дата: Среда, 03.12.2014, 11:31 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
ТС нужна не перепроверка данных а автоматическая замена.
А в этих столбцах будут только даты? Я писал макрос на преобразование только с 2-мя запятыми - а 12,12 - это число 12 целых и 12 сотых :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2014 в 11:31
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 03.12.2014, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
SLAVICK, для того чтоб не приходилось "заменять" то что неправильно, можно ведь заставить правильно вводить изначально, вы так не считаете? заставить правильно вводить можно через ограничения.
Плюс при таком подходе отпадает необходимость в поиске решения второго задания, поскольку достаточно будет формата ячеек дата и ввода всего лишь двух чисел (чего и хочет ТС).
СообщениеSLAVICK, для того чтоб не приходилось "заменять" то что неправильно, можно ведь заставить правильно вводить изначально, вы так не считаете? заставить правильно вводить можно через ограничения.
Дата добавления - 03.12.2014 в 11:45
SLAVICK Дата: Среда, 03.12.2014, 12:14 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Я с Вами согласен, но почитайте прошлую тему ТС :D
Он знает, что он вводит не в таком виде как нужно, но ввиду особенностей его работы - крайне неудобно переключать раскладки, или вводить даты через слеш :)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2014 в 12:14
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 12:30 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
DJ_Marker_MC, "правильно" и "неправильно" вводить имеет противоположные значения для программиста и пользователя, т.к. оба человеки, а значит создания ленивые и оба хотят минимизировать телодвижения.
Но ведь программисты для того и созданы, чтобы один раз "подвигать телом", чтобы потом юзеры им не двигали бесмысленно и не отвлекали своё внимание от главного - ведь там и так ошибок и опечаток хватает.
Поэтому лучше потерять два часа, а потом долететь за 5 минут.
СообщениеDJ_Marker_MC, "правильно" и "неправильно" вводить имеет противоположные значения для программиста и пользователя, т.к. оба человеки, а значит создания ленивые и оба хотят минимизировать телодвижения.
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 12:30
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 12:32 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
RAN, перенесу вопрос туда
здесь тогда можно закрыть
а клик по вашей ссылке приводи на страницу с перечнем тем. Какая именно тема про то, что вы имели в виду?
СообщениеRAN, перенесу вопрос туда
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 12:32
RAN Дата: Среда, 03.12.2014, 13:00 | Сообщение № 9
Какая то. А может и никакая. :D
Я их не просматривал.
СообщениеКакая то. А может и никакая. :D
Дата добавления - 03.12.2014 в 13:00
Pelena Дата: Среда, 03.12.2014, 13:49 | Сообщение № 10
Репутация: 4672 ±
Неправильное решение. Дублирование тем запрещено Правилами. Эту тему переношу, а дубль закрываю
Дата добавления - 03.12.2014 в 13:49
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 14:36 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
тут что-то долно быть совсем просто:
между ними надо вставить условие проверки отсутствия символов после второй запятой и через then добавить содержимое произвольной ячейки
просто не силён в бейсике. Это какие-то функции нахождения второго вхождения символа в строке и отрезания конца с проверкой длинны этого конца на ноль.
наверное.
может есть более красивое решение
Сообщениетут что-то долно быть совсем просто:
наверное.
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 14:36
SLAVICK Дата: Среда, 03.12.2014, 15:30 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Вы читали пост №4?
Не вижу ответа на уточняющие вопросы. >(
и какая вторая запятая в 12,12?
СообщениеВы читали пост №4?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2014 в 15:30
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 16:19 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
SLAVICK, конечно, читал
из написанно понял, что макрос написан и переписыванию не подлежит
может что-то не так понял
Да, в столбце будут только даты.
Но ваш пост я воспринял как отказ от дальнейшей модификации, поэтому начал искать другие пути, не указанные в ТС
Поэтому предположил, что вторую запятую несложно ввести (чтобы алгоритм не переделывать)
Пусть, типа, будут две запятые для идентификации вводимого текста как даты.
Получается, что есть выбор, есть два решения:
1. задавать номера столбцов и использовать одну запятую. При этом надо корректировать макрос при смещении столбца (изменении его номера), что подразумевает сопровождение (это минус)
2. использовать две запятые и не ограничивать себя столбцами (и сопровождением).
наверное, второй вариант предпочтительней.
Если несложно, помогите его реализовать.
В принципе, не откажусь и от реализации первого варианта (вдруг возникнут непредвиденные сложности с вводом текста в любой ячейке)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 03.12.2014, 16:21
СообщениеSLAVICK, конечно, читал
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 16:19
SLAVICK Дата: Среда, 03.12.2014, 17:48 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
Все что написал человек можно переписать :D
К сообщению приложен файл: 2223759.xls (42.5 Kb)
СообщениеВсе что написал человек можно переписать :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2014 в 17:48
SLAVICK Дата: Среда, 03.12.2014, 17:58 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
2-й вариант - нужно обязательно 2-е запятые.
К сообщению приложен файл: data-1-.xls (38.5 Kb)
Сообщение2-й вариант - нужно обязательно 2-е запятые.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2014 в 17:58
карандаш Дата: Четверг, 04.12.2014, 06:32 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
SLAVICK, Большое спаибо!
вопрос:
могу я объединить?
If Target.Column > 2 And Target.Column < 6 Then
If Target.Column > 6 And Target.Column < 8 Then
If Target.Column > 9 And Target.Column < 11 Then
в одно условие как
If (Target.Column > 2 And Target.Column < 6) or
(Target.Column > 6 And Target.Column < 8) or
(Target.Column > 9 And Target.Column < 11) Then
а то повтор три раза одного и того же исполнительного блока - не камильфо. Если что-то надо изменить, так это надо делать три раза. А если кол-во действий большое? тут надо сгруппировать условия. Хотя бы через GOTO. Но go to тоже не камильфо)))
или есть ли бейсике проверка условия вхождения в множество?
что-то типа
If Target.Column=[3..5;7;10] Then
спасибо
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 04.12.2014, 06:38
СообщениеSLAVICK, Большое спаибо!
вопрос:
могу я объединить?
в одно условие как
что-то типа
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 04.12.2014 в 06:32
карандаш Дата: Четверг, 04.12.2014, 06:35 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
SLAVICK, с двумя запятыми все работает на ура)))
и год можно проставлять, а можно нет
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеSLAVICK, с двумя запятыми все работает на ура)))
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Автор - карандаш
Дата добавления - 04.12.2014 в 06:35
SLAVICK Дата: Четверг, 04.12.2014, 12:46 | Сообщение № 18
Репутация: 766 ±
могу я объединить
Можно но лучше через "Case" А лучше этот блок вынести в отдельную процедуру и запускать ее при нужных условиях :D
Пожалуйста <_<
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 04.12.2014, 12:46
могу я объединить
Пожалуйста <_<
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2014 в 12:46
RAN Дата: Четверг, 04.12.2014, 14:39 | Сообщение № 19
Сделал для ячеек.
Дату можно вводить как с разделителем (любой символ, не являющийся цифрой), так и без разделителя (последовательный набор цифр).
При вводе проводится проверка возможности преобразования набора символов в корректную дату. Если это возможно, вводится дата, если нет, ячейка очищается, и выводится сообщение.
Код в тело поста не поместился
К сообщению приложен файл: CellDatValid.txt (5.4 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 04.12.2014, 14:41
СообщениеСделал для ячеек.
Дата добавления - 04.12.2014 в 14:39
SLAVICK Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:30 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
RAN, Ваш код хорош, но попробуйте ввести "1,10," - выдает ошибку. а при вводе 1,10 = 01.01.2014 :'(
СообщениеRAN, Ваш код хорош, но попробуйте ввести "1,10," - выдает ошибку. а при вводе 1,10 = 01.01.2014 :'(
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2014 в 15:30
  • Страница 1 из 3
