= Мир MS Excel/Создание формулы из разных значении буква+цифра - Мир MS Excel
Rail84633 Дата: Среда, 03.12.2014, 20:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Помогите плиз составить формулу для примера прикрепленного ниже...Пытался через ЕСЛИ но почему то не получается..((
Пример таков: в ячейки столбцов от М по Х надо составить формулу.Например формула для Q3 который смотрит в ячейку Е3 где значение "Т5"и пишет соответственно следующее значение с цикла который указан ниже таблицы.Кто сможет подскажите??)
К сообщению приложен файл: 3546310.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Помогите плиз составить формулу для примера прикрепленного ниже...Пытался через ЕСЛИ но почему то не получается..((
Автор - Rail84633
Дата добавления - 03.12.2014 в 20:54
buchlotnik Дата: Среда, 03.12.2014, 21:02 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Rail84633, заполните вручную одну строку по месяцам целиком - очень туманное объяснение
СообщениеRail84633, заполните вручную одну строку по месяцам целиком - очень туманное объяснение
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:02
gling Дата: Среда, 03.12.2014, 21:22 | Сообщение № 3
Репутация: 789 ±
Если правильно понял результат в файле. Только у Вас значения разнятся из за лишних пробелов, либо в начале текста либо в конце. Надо от них избавляться. И не понятно про столбцы C;D;E в нижней таблице нужно ли их учитывать при ПОИСКПОЗ.
К сообщению приложен файл: 9988741.xlsx (13.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 03.12.2014, 21:34
СообщениеЕсли правильно понял результат в файле. Только у Вас значения разнятся из за лишних пробелов, либо в начале текста либо в конце. Надо от них избавляться. И не понятно про столбцы C;D;E в нижней таблице нужно ли их учитывать при ПОИСКПОЗ.
Автор - gling
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:22
Rail84633 Дата: Среда, 03.12.2014, 21:25 | Сообщение № 4
Надо прописать формулу в ячейку Q3 исходя какое значение в ячейке E3, учитывая цикл указанный ниже в таблице...То есть если в ячейке Е3 значение "С2" то в Q3 должно быть "Т5" .В каждой строке только один месяц учитывается,в этом случае только Май. Может я не правильно объясняю,поправите если что... Какую формулу использовать?
К сообщению приложен файл: 8733216.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rail84633 - Среда, 03.12.2014, 21:27
СообщениеНадо прописать формулу в ячейку Q3 исходя какое значение в ячейке E3, учитывая цикл указанный ниже в таблице...То есть если в ячейке Е3 значение "С2" то в Q3 должно быть "Т5" .В каждой строке только один месяц учитывается,в этом случае только Май. Может я не правильно объясняю,поправите если что... Какую формулу использовать?
Автор - Rail84633
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:25
mechanix85 Дата: Среда, 03.12.2014, 21:31 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
=ИНДЕКС($B$9:$AC$24;ПОИСКПОЗ(D3;$B$9:$B$24;0);ПОИСКПОЗ(E3;СМЕЩ($9:$9;ПОИСКПОЗ(D3;$B$9:$B$24;0)-1;;;);0))
Автор - mechanix85
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:31
mechanix85 Дата: Среда, 03.12.2014, 21:33 | Сообщение № 6
Репутация: 34 ±
на счет пробелов проверяйте данные.
Сообщениена счет пробелов проверяйте данные.
Автор - mechanix85
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:33
Rail84633 Дата: Среда, 03.12.2014, 21:35 | Сообщение № 7
mechanix85, Не понял насчет каких пробелов??
Сообщениеmechanix85, Не понял насчет каких пробелов??
Автор - Rail84633
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:35
buchlotnik Дата: Среда, 03.12.2014, 21:38 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Rail84633, у вас куча лишних пробелов в ячейках, потому и формулы могут не работать. Для Excel есть разница между "Т5", " Т5" или "Т5 "
СообщениеRail84633, у вас куча лишних пробелов в ячейках, потому и формулы могут не работать. Для Excel есть разница между "Т5", " Т5" или "Т5 "
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:38
Rail84633 Дата: Среда, 03.12.2014, 21:38 | Сообщение № 9
gling, C,D не учитывается
Сообщениеgling, C,D не учитывается
Автор - Rail84633
mechanix85 Дата: Среда, 03.12.2014, 21:47 | Сообщение № 10
Репутация: 34 ±
ячейка D3 "К-6Т-2С-К " а в справочнике (ячейка В12) "К-6Т-2С-К" уже без пробела в конце
в D4 " К-9Т-К", а в справочнике "К-9Т-К"
Автор - mechanix85
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:47
Rail84633 Дата: Среда, 03.12.2014, 21:54 | Сообщение № 11
mechanix85, Все понял.
Не подскажете как их быстро убрать эти пробелы а то всего 47 стр этого документа??За формулу большое спасибо всем)
Сообщениеmechanix85, Все понял.
Автор - Rail84633
Дата добавления - 03.12.2014 в 21:54
Rail84633 Дата: Среда, 03.12.2014, 22:23 | Сообщение № 12
buchlotnik, Как определить где есть пробелы и как их всех быстро убрать?
Сообщениеbuchlotnik, Как определить где есть пробелы и как их всех быстро убрать?
Автор - Rail84633
Дата добавления - 03.12.2014 в 22:23
buchlotnik Дата: Среда, 03.12.2014, 22:40 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
Rail84633, тут макросы нужны - навскидку:
Sub trimmer()
      Dim cell As Range
      For Each cell In Selection
          cell.Formula = Trim(cell.Formula)
          DoEvents
[/vba] выделяем интересующий диапазон и запускаем процедуру (через Alt+F8)
К сообщению приложен файл: 9988741-1-.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 03.12.2014, 22:42
СообщениеRail84633, тут макросы нужны - навскидку:
Sub trimmer()
      Dim cell As Range
          DoEvents
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2014 в 22:40
Rail84633 Дата: Среда, 03.12.2014, 23:09 | Сообщение № 14
buchlotnik, Спасибо огромное за помощь) По поводу макросов все равно не понял( Я могу любой лист так запускать?
Sub trimmer()
Dim cell As Range
DoEvents
А это куда вставлять?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 19.12.2014, 21:13
Сообщениеbuchlotnik, Спасибо огромное за помощь) По поводу макросов все равно не понял( Я могу любой лист так запускать?
Sub trimmer()
Dim cell As Range
DoEvents
Автор - Rail84633
Дата добавления - 03.12.2014 в 23:09
buchlotnik Дата: Среда, 03.12.2014, 23:21 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
Rail84633, да, можно любой лист - посмотрите мой файл - alt + f11 увидите редактор VBA - в файл докинут модуль с процедурой. В принципе достаточно того, чтобы мой файл был открыт. Тогда вы выбираете в нужном файле нужный лист - только реально заполненный фрагмент, а не весь лист - иначе долго думать будет - и через alt+f8 вызываете диалоговое окно со списком доступных процедур - запускаете trimmer. Как-то так
СообщениеRail84633, да, можно любой лист - посмотрите мой файл - alt + f11 увидите редактор VBA - в файл докинут модуль с процедурой. В принципе достаточно того, чтобы мой файл был открыт. Тогда вы выбираете в нужном файле нужный лист - только реально заполненный фрагмент, а не весь лист - иначе долго думать будет - и через alt+f8 вызываете диалоговое окно со списком доступных процедур - запускаете trimmer. Как-то так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2014 в 23:21
Pelena Дата: Среда, 03.12.2014, 23:35 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Выделяем столбец с "проблемными" значениями -- Ctrl+h -- в поле Найти ставим пробел -- поле Заменить на оставляем пустым -- Заменить все
Дата добавления - 03.12.2014 в 23:35
buchlotnik Дата: Среда, 03.12.2014, 23:59 | Сообщение № 17
Репутация: 929 ±
Pelena, но тогда заменим и пробелы внутри строки, что в данном случае вроде как не уместно
СообщениеPelena, но тогда заменим и пробелы внутри строки, что в данном случае вроде как не уместно
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2014 в 23:59
SLAVICK Дата: Четверг, 04.12.2014, 00:13 | Сообщение № 18
Репутация: 766 ±
Формула СЖПРОБЕЛЫ, или как говорит Pelena только заменить __ (2 пробела) на _ (1 пробел) :D
Подправил формулу - пробелы можно не удалять:
=ИНДЕКС($B$9:$AC$24;ПОИСКПОЗ("*"&СЖПРОБЕЛЫ(D3)&"*";$B$9:$B$24;0);ПОИСКПОЗ("*"&СЖПРОБЕЛЫ(E3)&"*";СМЕЩ($9:$9;ПОИСКПОЗ("*"&СЖПРОБЕЛЫ(D3)&"*";$B$9:$B$24;0)-1;;;);0))
К сообщению приложен файл: 6793298.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 04.12.2014, 00:37
СообщениеФормула СЖПРОБЕЛЫ, или как говорит Pelena только заменить __ (2 пробела) на _ (1 пробел) :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2014 в 00:13
Rail84633 Дата: Четверг, 04.12.2014, 21:36 | Сообщение № 19
Всем спасибо,все получилось)Думаю тему можно закрыть.
СообщениеВсем спасибо,все получилось)Думаю тему можно закрыть.
Автор - Rail84633
Дата добавления - 04.12.2014 в 21:36
Rail84633 Дата: Пятница, 19.12.2014, 17:17 | Сообщение № 20
Доброго времени суток всем!) Не так давно мне помогли сделать формулу,файл приложил...но нужны некоторые корректировки.?!..Хотя не знаю возможно это сделать или нет..При создании формулы воспользовались ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕЙ,но нужно что бы формула соблюдала цикличность этой Вспом.табл.То есть например если цикл проведения ремонта К-15Т-2С-К то после окончания цикла должна вернуться к исходному(если цикл закончилось на W24 то должно вернуться к C24), или например К-6Т-2С-К: в этой строке формула после Т6 возвращается к К и цикл уже заново начинается. Это одна из проблем..Но нужна еще помощь: как сделать формулу на вставке если?? Например если в ячейке Q4 значение Т то брать значение с ячейки J4 и вставить в ячейку AA4..А если в ячейке Q4 значение С или К то брать значение с ячеек К4 или L4 и вставить значение соответственно в ячейки AB4 или AC4. Если возможно конечно желательно одной формулой,ведь вроде они связаны между собой...
К сообщению приложен файл: 111.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rail84633 - Пятница, 19.12.2014, 17:47
СообщениеДоброго времени суток всем!) Не так давно мне помогли сделать формулу,файл приложил...но нужны некоторые корректировки.?!..Хотя не знаю возможно это сделать или нет..При создании формулы воспользовались ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕЙ,но нужно что бы формула соблюдала цикличность этой Вспом.табл.То есть например если цикл проведения ремонта К-15Т-2С-К то после окончания цикла должна вернуться к исходному(если цикл закончилось на W24 то должно вернуться к C24), или например К-6Т-2С-К: в этой строке формула после Т6 возвращается к К и цикл уже заново начинается. Это одна из проблем..Но нужна еще помощь: как сделать формулу на вставке если?? Например если в ячейке Q4 значение Т то брать значение с ячейки J4 и вставить в ячейку AA4..А если в ячейке Q4 значение С или К то брать значение с ячеек К4 или L4 и вставить значение соответственно в ячейки AB4 или AC4. Если возможно конечно желательно одной формулой,ведь вроде они связаны между собой...
Автор - Rail84633
Дата добавления - 19.12.2014 в 17:17
