= Мир MS Excel/Поиск ячеек и ввод значения - Мир MS Excel
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 19:54 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста решить одну задачу... Есть 4 столбца, в столбце, например 1 и 3 есть одинаковые значения, как сделать чтобы в столбец 2 вставлялись значения из столбца 4
СообщениеПомогите пожалуйста решить одну задачу... Есть 4 столбца, в столбце, например 1 и 3 есть одинаковые значения, как сделать чтобы в столбец 2 вставлялись значения из столбца 4
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 19:54
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 20:07 | Сообщение № 2
вот файл, который я хочу сделать
К сообщению приложен файл: 11.xlsx (20.0 Kb)
Сообщениевот файл, который я хочу сделать
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 20:07
gling Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:30 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
ОБАЛДЕТЬ! Вы читали своё письмо, и сравнили его с файлом? По Вашему описанию решение следующее В1=D4 и тянуть вниз до конца значений в соседних столбцах. Возможно я в чем то не прав, подскажите.
ЯД-41001506838083
СообщениеОБАЛДЕТЬ! Вы читали своё письмо, и сравнили его с файлом? По Вашему описанию решение следующее В1=D4 и тянуть вниз до конца значений в соседних столбцах. Возможно я в чем то не прав, подскажите.
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2014 в 21:30
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:32 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как понял
=ВПР([@[Гос.номер]];F1:G206;2;ЛОЖЬ)
К сообщению приложен файл: 11-.xlsx (22.2 Kb)
Сообщениекак понял
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 21:32
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:45 | Сообщение № 5
ммммм... я конечно сильно извиняюсь, не сильна в описаниях как и в excel((( вобщем надо чтоб он проверял если значения с гос. номером совпадают, то в столбец пассажиропоток вставить цифру, которая напротив второго столбца с этим гос. номером...
Сообщение отредактировал edhel - Пятница, 05.12.2014, 21:46
Сообщениеммммм... я конечно сильно извиняюсь, не сильна в описаниях как и в excel((( вобщем надо чтоб он проверял если значения с гос. номером совпадают, то в столбец пассажиропоток вставить цифру, которая напротив второго столбца с этим гос. номером...
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 21:45
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:51 | Сообщение № 6
я просто незнаю как это правильно описать(
Сообщениея просто незнаю как это правильно описать(
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 21:51
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:53 | Сообщение № 7
а впр - это то что я пробовала, но не получается
Сообщениеа впр - это то что я пробовала, но не получается
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 21:53
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 21:58 | Сообщение № 8
gling, вы волшебник!!! символ @ он не понял но я чуть поразмыслила и добавила весь столбец - и вуаля!!.. а я и не знала что весь столбец можно...
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!)
Сообщениеgling, вы волшебник!!! символ @ он не понял но я чуть поразмыслила и добавила весь столбец - и вуаля!!.. а я и не знала что весь столбец можно...
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 21:58
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:00 | Сообщение № 9
а в этой же теме можно еще вопрос задать или надо другую создавать?
Сообщениеа в этой же теме можно еще вопрос задать или надо другую создавать?
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:00
gling Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:09 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
Извините , я здесь не при чем, все вопросы и благодарности buchlotnik.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 05.12.2014, 22:11
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:09
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:15 | Сообщение № 11
аяй..((( большое сорри buchlotnik! моя благодарность безгранична.. и все таки, насчет еще одного вопроса, в этой теме уже нельзя?
Сообщениеаяй..((( большое сорри buchlotnik! моя благодарность безгранична.. и все таки, насчет еще одного вопроса, в этой теме уже нельзя?
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:15
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:15 | Сообщение № 12
блондинка(((((((((( :( :( :( :(
Сообщениеблондинка(((((((((( :( :( :( :(
Автор - edhel
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:16 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
gling,
. Спасибо, конечно. Но вопрос-то вроде как к модераторам. :) Насколько я знаю правила - один вопрос - одна тема :D Правда если вопрос уточняющий по ВПР-у тут он тоже вроде как уместен.
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 05.12.2014, 22:20
Сообщениеgling,
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:16
gling Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:20 | Сообщение № 14
Репутация: 790 ±
Ответ был на это
Сообщение №8. К модераторам вопрос был после №8.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 05.12.2014, 22:24
СообщениеОтвет был на это
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:20
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:24 | Сообщение № 15
ок, спасибо! придется думать над формулировкой новой темы)
Сообщениеок, спасибо! придется думать над формулировкой новой темы)
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:24
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:35 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Я бы на всякий случай диапазон закрепила, мало ли что
=ВПР([@[Гос.номер]];$F$1:$G$206;2;ЛОЖЬ)
СообщениеЯ бы на всякий случай диапазон закрепила, мало ли что
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:35
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:42 | Сообщение № 17
Pelena, а что бывает если не закрепить?
СообщениеPelena, а что бывает если не закрепить?
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:42
buchlotnik Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:44 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
edhel, Елена дело говорит - я забыл закрепить, поэтому при протягивании диапазон уезжает, чего быть не должно.
[offtop]Pelena, спасибо за здоровую критику - чё-то я сегодня косячу - грипп сказывается :)
Сообщениеedhel, Елена дело говорит - я забыл закрепить, поэтому при протягивании диапазон уезжает, чего быть не должно.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:44
edhel Дата: Пятница, 05.12.2014, 22:47 | Сообщение № 19
спасибо, не знаю что значит "уезжает", но исправлю
Сообщениеспасибо, не знаю что значит "уезжает", но исправлю
Автор - edhel
Дата добавления - 05.12.2014 в 22:47
