= Мир MS Excel/Запись из текствого файла - Мир MS Excel
kaktus462 Дата: Суббота, 06.12.2014, 13:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть такая проблема: есть много текстовых файлов, в которых находится большое количество строк информации. Все файлы структурированы. Можно как-то в Excel указав необходимое искомое название станции записать напрямую с этих файлов данную информацию (координаты этой станции Х, Y, Z)
Например необходимо выполнить поиск координат станции ALGO
Надо чтобы Excel выполнил поиск по этим файлам и записал с них координаты станции.
Координаты находятся в текстовом файле в блоке + SOLUTION / ESTIMATE, в столбце ___ESTIMATED VALUE___
Координаты необходимо записать в столбце соответственно STAX, STAY, SТАZ
В первом столбце необходимо записать последние четыре цифры названия текстового файла.
Возможна ли такая реализация в Excel или здесь требуется программирование?
Буду очень благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - kaktus462
Дата добавления - 06.12.2014 в 13:19
kaktus462 Дата: Суббота, 06.12.2014, 13:31 | Сообщение № 2
Вот несколько текстовых файлов, из которых необходимо записать данные
Размеры текстовых файлов по 20 Мб
Ссылка удалена. Нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 06.12.2014, 13:53
СообщениеВот несколько текстовых файлов, из которых необходимо записать данные
Автор - kaktus462
Дата добавления - 06.12.2014 в 13:31
SLAVICK Дата: Суббота, 06.12.2014, 14:46 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Я бы на Вашем месте создал сводную таблицу на базе этих данных - а потом выбирал нужную станцию из списка ... и текст файлы после этого не нужны :D
После загрузки данных поиск будет занимать пару секунд :D
Это легко сделать в excel (2010-2013) ;)
СообщениеЯ бы на Вашем месте создал сводную таблицу на базе этих данных - а потом выбирал нужную станцию из списка ... и текст файлы после этого не нужны :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.12.2014 в 14:46
kaktus462 Дата: Суббота, 06.12.2014, 14:53 | Сообщение № 4
к сожалению стоит excel 2007
а можно подробней как сделать сводную таблицу?
Сообщениек сожалению стоит excel 2007
Автор - kaktus462
Дата добавления - 06.12.2014 в 14:53
SLAVICK Дата: Суббота, 06.12.2014, 15:35 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
в 2007 - будет ограничение в 1 048 576 строк. - внешнее подключение импорт текста на лист - потом сводная.
В 2010-2013 powerpivot - импорт данных из текста.
Сообщениев 2007 - будет ограничение в 1 048 576 строк. - внешнее подключение импорт текста на лист - потом сводная.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.12.2014 в 15:35
