= Мир MS Excel/Как подсветить совпадающие строки в двух листах по артикулу? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Hugo Дата: Понедельник, 08.12.2014, 13:39 | Сообщение № 21
Репутация: 819 ±
Или можно попроще
=COUNTIF('Новый прайс'!B:B,B4)>0
Выведет TRUE или FALSE, по ним можно фильтровать или сортировать. Где там это в 2013 - не знаю, не видел.
СообщениеИли можно попроще
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.12.2014 в 13:39
DMax Дата: Понедельник, 08.12.2014, 22:12 | Сообщение № 22
Rustem, это то что надо, только я немного не понял, этот прайс получается ограниченный по строкам? Или как?
Просто загрузил большой прайс а он подсветил только до 352 строки, можно сделать этот прайс на 3000 строк????
И еще, заметил такую штуку, в Новом прайсе, не подсвечивается ТО что подсвечено в Старом прайсе...
P.S. Огромнейшее спасибо всем участникам за помощь, без вас не справится....
Сообщение Rustem, это то что надо, только я немного не понял, этот прайс получается ограниченный по строкам? Или как?
Автор - DMax
Дата добавления - 08.12.2014 в 22:12
DMax Дата: Среда, 10.12.2014, 23:23 | Сообщение № 23
Ребята, извините за наглость, помогите пожалуйста, в последнем примере, не все похожие строки подсвечены....
СообщениеРебята, извините за наглость, помогите пожалуйста, в последнем примере, не все похожие строки подсвечены....
Автор - DMax
Дата добавления - 10.12.2014 в 23:23
JayBhagavan Дата: Четверг, 11.12.2014, 04:06 | Сообщение № 24
Репутация: 27 ±
DMax, см. файл. (данные обрезал до 100 строк) Если что-то не так, то, желательно, на примере показать где ошибки.
К сообщению приложен файл: 3716334.xls (43.5 Kb)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеDMax, см. файл. (данные обрезал до 100 строк) Если что-то не так, то, желательно, на примере показать где ошибки.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 11.12.2014 в 04:06
DMax Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:41 | Сообщение № 25
К сообщению приложен файл: 3716334.xls(44Kb)
Ваш вариант подсвечивает артикулы в Новом прайсе как будто есть совпадение, но на самом деле такого артикула даже нет в старом прайсе, нашел две таких ошибки (4003 и 3821) дальше не стал искать...
Автор - DMax
Дата добавления - 11.12.2014 в 09:41
JayBhagavan Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:55 | Сообщение № 26
Репутация: 27 ±
DMax, в файле подсвечиваются те, которых нет. Поменяйте в УФ на обоих листах ЕНД() на ЕЧИСЛО().
СообщениеDMax, в файле подсвечиваются те, которых нет. Поменяйте в УФ на обоих листах ЕНД() на ЕЧИСЛО().
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 11.12.2014 в 09:55
  • Страница 2 из 2
