= Мир MS Excel/Подстановка массивов данных в две ячейки и вывод результата - Мир MS Excel
balbes Дата: Среда, 10.12.2014, 01:21 | Сообщение № 1
Задача следующая. Есть две строки связанных между собой физическим смыслом данных. Допустим:
А1,А2,А3,А4.....
В1,В2,В3,В4.....
на этом же листе есть некий алгоритм, позволяющий при подстановке в него например значений А1 и В1 получить значение С1.
Необходимо, что бы две ячейки алгоритма последовательно перебирали значения строк А1В1; А2В2; А3В3...... а из результатов формировалась строка С1,С2,С3....
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: ___.xls (35.5 Kb)
А1,А2,А3,А4.....
В1,В2,В3,В4.....
Заранее спасибо.
Автор - balbes
Дата добавления - 10.12.2014 в 01:21
SLAVICK Дата: Среда, 10.12.2014, 01:42 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Простейший цикл: :D
Sub f()
      For i = 2 To 16
          [w4] = Cells(5, i)
          [w5] = Cells(4, i)
          Calculate
          Cells(6, i) = [v14].Value
К сообщению приложен файл: 1809776.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 10.12.2014, 01:43
СообщениеПростейший цикл: :D
Sub f()
      For i = 2 To 16
          [w4] = Cells(5, i)
          [w5] = Cells(4, i)
          Calculate
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 10.12.2014 в 01:42
balbes Дата: Среда, 10.12.2014, 01:58 | Сообщение № 3
Простейший цикл:
Простите за глупый вопрос, но куда надо лезть для создания этого цикла?
Сообщение отредактировал balbes - Среда, 10.12.2014, 02:00
Простейший цикл:
Автор - balbes
Дата добавления - 10.12.2014 в 01:58
Pelena Дата: Среда, 10.12.2014, 06:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4635 ±
Alt+F11 -- меню Insert -- Module -- сюда вставляем текст макроса
СообщениеAlt+F11 -- меню Insert -- Module -- сюда вставляем текст макроса
Дата добавления - 10.12.2014 в 06:45
balbes Дата: Среда, 10.12.2014, 09:30 | Сообщение № 5
Еще один вопросик, как к макросу прикрутить кнопку?
СообщениеЕще один вопросик, как к макросу прикрутить кнопку?
Автор - balbes
Дата добавления - 10.12.2014 в 09:30
Hugo Дата: Среда, 10.12.2014, 09:49 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Создаёте на листе автофигуру по вкусу (или кладёте любой рисунок), ей/ему по ПКМ назначаете свой макрос.
СообщениеСоздаёте на листе автофигуру по вкусу (или кладёте любой рисунок), ей/ему по ПКМ назначаете свой макрос.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.12.2014 в 09:49
