Подстановка массивов данных в две ячейки и вывод результата
balbes
Дата: Среда, 10.12.2014, 01:21 |
Здравствуйте. Задача следующая. Есть две строки связанных между собой физическим смыслом данных. Допустим: А1,А2,А3,А4..... В1,В2,В3,В4..... на этом же листе есть некий алгоритм, позволяющий при подстановке в него например значений А1 и В1 получить значение С1. Необходимо, что бы две ячейки алгоритма последовательно перебирали значения строк А1В1; А2В2; А3В3...... а из результатов формировалась строка С1,С2,С3.... Заранее спасибо.
Здравствуйте. Задача следующая. Есть две строки связанных между собой физическим смыслом данных. Допустим: А1,А2,А3,А4..... В1,В2,В3,В4..... на этом же листе есть некий алгоритм, позволяющий при подстановке в него например значений А1 и В1 получить значение С1. Необходимо, что бы две ячейки алгоритма последовательно перебирали значения строк А1В1; А2В2; А3В3...... а из результатов формировалась строка С1,С2,С3.... Заранее спасибо. balbes
К сообщению приложен файл:
___.xls
(35.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Задача следующая. Есть две строки связанных между собой физическим смыслом данных. Допустим: А1,А2,А3,А4..... В1,В2,В3,В4..... на этом же листе есть некий алгоритм, позволяющий при подстановке в него например значений А1 и В1 получить значение С1. Необходимо, что бы две ячейки алгоритма последовательно перебирали значения строк А1В1; А2В2; А3В3...... а из результатов формировалась строка С1,С2,С3.... Заранее спасибо. Автор - balbes Дата добавления - 10.12.2014 в 01:21
SLAVICK
Дата: Среда, 10.12.2014, 01:42 |
Простейший цикл: [vba]Код
Sub f() For i = 2 To 16 [w4] = Cells(5, i) [w5] = Cells(4, i) Calculate Cells(6, i) = [v14].Value Next End Sub
[/vba] SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 10.12.2014, 01:43
Сообщение Простейший цикл: [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 10.12.2014 в 01:42
balbes
Дата: Среда, 10.12.2014, 01:58 |
Простите за глупый вопрос, но куда надо лезть для создания этого цикла?
Простите за глупый вопрос, но куда надо лезть для создания этого цикла? balbes
Сообщение отредактировал balbes - Среда, 10.12.2014, 02:00
Сообщение Простите за глупый вопрос, но куда надо лезть для создания этого цикла? Автор - balbes Дата добавления - 10.12.2014 в 01:58
Дата: Среда, 10.12.2014, 06:45 |
Alt+F11 -- меню Insert -- Module -- сюда вставляем текст макроса
Alt+F11 -- меню Insert -- Module -- сюда вставляем текст макроса Pelena
Сообщение Alt+F11 -- меню Insert -- Module -- сюда вставляем текст макроса Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2014 в 06:45
balbes
Дата: Среда, 10.12.2014, 09:30 |
Еще один вопросик, как к макросу прикрутить кнопку?
Еще один вопросик, как к макросу прикрутить кнопку? balbes
Сообщение Еще один вопросик, как к макросу прикрутить кнопку? Автор - balbes Дата добавления - 10.12.2014 в 09:30
Hugo
Дата: Среда, 10.12.2014, 09:49 |
Создаёте на листе автофигуру по вкусу (или кладёте любой рисунок), ей/ему по ПКМ назначаете свой макрос.
Создаёте на листе автофигуру по вкусу (или кладёте любой рисунок), ей/ему по ПКМ назначаете свой макрос. Hugo
Сообщение Создаёте на листе автофигуру по вкусу (или кладёте любой рисунок), ей/ему по ПКМ назначаете свой макрос. Автор - Hugo Дата добавления - 10.12.2014 в 09:49
