Вставлять картинки автоматически
zhukovss
Дата: Среда, 10.12.2014, 14:11 |
Здравствуйте. Помогите решить проблему есть таблица очень нужно чтоб при вставке картинки она автоматически принимала размеры ячейки возможно это сделать?
Здравствуйте. Помогите решить проблему есть таблица очень нужно чтоб при вставке картинки она автоматически принимала размеры ячейки возможно это сделать? zhukovss
Всем удачного настроения)))
Сообщение Здравствуйте. Помогите решить проблему есть таблица очень нужно чтоб при вставке картинки она автоматически принимала размеры ячейки возможно это сделать? Автор - zhukovss Дата добавления - 10.12.2014 в 14:11
JayBhagavan
Дата: Среда, 10.12.2014, 15:04 |
Что по этому поводу говорит дядя Яша .
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение Что по этому поводу говорит дядя Яша . Автор - JayBhagavan Дата добавления - 10.12.2014 в 15:04
Дата: Среда, 10.12.2014, 15:06 |
zhukovss
Дата: Среда, 10.12.2014, 15:19 |
Простите не могу понять как работает, вроде вставил и не чего не получается, если не трудно разжуйте я ток начинаю изучать Excel.
Простите не могу понять как работает, вроде вставил и не чего не получается, если не трудно разжуйте я ток начинаю изучать Excel. zhukovss
Сообщение Простите не могу понять как работает, вроде вставил и не чего не получается, если не трудно разжуйте я ток начинаю изучать Excel. Автор - zhukovss Дата добавления - 10.12.2014 в 15:19
Дата: Среда, 10.12.2014, 16:52 |
В коде исправьте B:B на G:G (или какой там у Вас столбец с картинками) Потом выделите любую ячейку в этом столбце
В коде исправьте B:B на G:G (или какой там у Вас столбец с картинками) Потом выделите любую ячейку в этом столбце Pelena
Сообщение В коде исправьте B:B на G:G (или какой там у Вас столбец с картинками) Потом выделите любую ячейку в этом столбце Автор - Pelena Дата добавления - 10.12.2014 в 16:52
