= Мир MS Excel/Заполнение ячеек в зависимости от ввода значения - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Среда, 10.12.2014, 18:32 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Подскажите пожалуйста, есть ли в Excel возможность сделать следующее:
Есть две таблицы "Шкаф", "Опуск", в которых количество фитингов, необходимых для монтажа того или иного. В третьей таблице есть выпадающий список. Можно ли сделать так, что бы при выборе из выпадающего списка какого-либо значения, в этой таблице столбец F заполнялся данными из столбца А соответствующей таблицы, а в столбце G перемножались значения из столбца "кол-во" и столбца В соответствующей таблицы.
Заранее спасибо.)
К сообщению приложен файл: 4165289.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, есть ли в Excel возможность сделать следующее:
Заранее спасибо.)
Автор - Новичёк
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:32
JayBhagavan Дата: Среда, 10.12.2014, 18:43 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Новичёк, покажите в примере как должно быть вручную.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение отредактировал JayBhagavan - Среда, 10.12.2014, 18:44
СообщениеНовичёк, покажите в примере как должно быть вручную.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:43
Новичёк Дата: Среда, 10.12.2014, 18:55 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Вот так хотелось бы что бы получилось, но только при выборе из выпадающего списка и заполнении вручную в графе "кол-во"
К сообщению приложен файл: 1320294.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеВот так хотелось бы что бы получилось, но только при выборе из выпадающего списка и заполнении вручную в графе "кол-во"
Автор - Новичёк
Дата добавления - 10.12.2014 в 18:55
JayBhagavan Дата: Среда, 10.12.2014, 19:03 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
См. файл.
К сообщению приложен файл: 2731944.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеСм. файл.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 10.12.2014 в 19:03
ShAM Дата: Четверг, 11.12.2014, 03:21 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Вариант для оборудования:
=ЕСЛИ(F3="";0;ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(D$4;A:A;)+СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 1320294_1.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеВариант для оборудования:
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.12.2014 в 03:21
Новичёк Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:25 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Спасибо JayBhagavan, спасибо ShAM. Второй вариант покомпактнее.) И ещё вопрос по этому файлу. А есть возможность, что бы при выборе в ячейке D5 второго значения из выпадающего списка в столбце G суммировались значения из таблиц "Шкаф" и "Опуск". Пример в приложении.
К сообщению приложен файл: 8776793.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеСпасибо JayBhagavan, спасибо ShAM. Второй вариант покомпактнее.) И ещё вопрос по этому файлу. А есть возможность, что бы при выборе в ячейке D5 второго значения из выпадающего списка в столбце G суммировались значения из таблиц "Шкаф" и "Опуск". Пример в приложении.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 11.12.2014 в 10:25
Nic70y Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:39 | Сообщение № 7
Репутация: 2494 ±
как-то так наверное
=B2*ЕСЛИОШИБКА(ВПР(I$3;D$4:E$5;2;0);0)+B12*ЕСЛИОШИБКА(ВПР(I$4;D$4:E$5;2;0);0)
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (14.1 Kb)
Сообщениекак-то так наверное
Дата добавления - 11.12.2014 в 10:39
