Расрывающийся список и автозаполнение ячеек
Aleksig700
Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:19 |
Добрый вечер подскажите как быть.Работаю с прокатными профилями и необходимо сделать следующее. 1. Выбрать название профиля ( двутавр, швеллер, уголок и т.д.) 2. Далее в следующей ячейке из предложенного списка выбрать номер профиля. 3. далее. заранее к каждому профилю есть соответсвующая масса и площадь окрашивания. и после того как выбрали номер профиля в соседних ячейках надо что бы появились эти значения. Подскажите как создать подобный список. в примерах работ видел, что выбирают страну далее город. Но мне надо что бы после выбора номера заполнялись ячейки с массой и площадью автоматически. Заранее спасибо) Прикладываю примерную таблицу по которой будет заполняться
Добрый вечер подскажите как быть.Работаю с прокатными профилями и необходимо сделать следующее. 1. Выбрать название профиля ( двутавр, швеллер, уголок и т.д.) 2. Далее в следующей ячейке из предложенного списка выбрать номер профиля. 3. далее. заранее к каждому профилю есть соответсвующая масса и площадь окрашивания. и после того как выбрали номер профиля в соседних ячейках надо что бы появились эти значения. Подскажите как создать подобный список. в примерах работ видел, что выбирают страну далее город. Но мне надо что бы после выбора номера заполнялись ячейки с массой и площадью автоматически. Заранее спасибо) Прикладываю примерную таблицу по которой будет заполняться Aleksig700
Сообщение отредактировал Aleksig700 - Пятница, 12.12.2014, 21:03
Сообщение Добрый вечер подскажите как быть.Работаю с прокатными профилями и необходимо сделать следующее. 1. Выбрать название профиля ( двутавр, швеллер, уголок и т.д.) 2. Далее в следующей ячейке из предложенного списка выбрать номер профиля. 3. далее. заранее к каждому профилю есть соответсвующая масса и площадь окрашивания. и после того как выбрали номер профиля в соседних ячейках надо что бы появились эти значения. Подскажите как создать подобный список. в примерах работ видел, что выбирают страну далее город. Но мне надо что бы после выбора номера заполнялись ячейки с массой и площадью автоматически. Заранее спасибо) Прикладываю примерную таблицу по которой будет заполняться Автор - Aleksig700 Дата добавления - 12.12.2014 в 20:19
buchlotnik
Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:28 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Aleksig700 , таблица не приклеилась - проверьте размер файла
Aleksig700 , таблица не приклеилась - проверьте размер файлаbuchlotnik
Сообщение Aleksig700 , таблица не приклеилась - проверьте размер файлаАвтор - buchlotnik Дата добавления - 12.12.2014 в 20:28
Aleksig700
Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:03 |
leksig700, таблица не приклеилась - проверьте размер файла
приклеил.)
приклеил.)Aleksig700
Сообщение leksig700, таблица не приклеилась - проверьте размер файла
приклеил.)Автор - Aleksig700 Дата добавления - 12.12.2014 в 21:03
Nic70y
Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:43 |
ИНДЕКС на ИНДЕКСЕ + ДВССЫЛ и т.д.
ИНДЕКС на ИНДЕКСЕ + ДВССЫЛ и т.д. Nic70y
Сообщение ИНДЕКС на ИНДЕКСЕ + ДВССЫЛ и т.д. Автор - Nic70y Дата добавления - 12.12.2014 в 21:43
Aleksig700
Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:49 |
о как)) спасибо)) все работает))) осталось понять как это забить правильно )) функцию индекса)))
о как)) спасибо)) все работает))) осталось понять как это забить правильно )) функцию индекса)))Aleksig700
о как)) спасибо)) все работает))) осталось понять как это забить правильно )) функцию индекса)))Автор - Aleksig700 Дата добавления - 12.12.2014 в 22:49
Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:51 |
Aleksig700
Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:53 |
а список делали не через диспетчер имен, а через функцию?
а список делали не через диспетчер имен, а через функцию?Aleksig700
а список делали не через диспетчер имен, а через функцию?Автор - Aleksig700 Дата добавления - 12.12.2014 в 22:53
Nic70y
Дата: Суббота, 13.12.2014, 10:50 |
Нет там у меня ни каких имен, только формулы. Если знать задачу подробнее - можно упростить (наверное)
Нет там у меня ни каких имен, только формулы. Если знать задачу подробнее - можно упростить (наверное) Nic70y
Сообщение Нет там у меня ни каких имен, только формулы. Если знать задачу подробнее - можно упростить (наверное) Автор - Nic70y Дата добавления - 13.12.2014 в 10:50
Aleksig700
Дата: Суббота, 13.12.2014, 17:51 |
Задача вроде у тебя выполнена))))) просто такой способ выпадающего окна не встречал)))) смотрел как делать только черезз присвоение имени выделенным ячейкам и т.д.)))
Задача вроде у тебя выполнена))))) просто такой способ выпадающего окна не встречал)))) смотрел как делать только черезз присвоение имени выделенным ячейкам и т.д.)))Aleksig700
Задача вроде у тебя выполнена))))) просто такой способ выпадающего окна не встречал)))) смотрел как делать только черезз присвоение имени выделенным ячейкам и т.д.)))Автор - Aleksig700 Дата добавления - 13.12.2014 в 17:51
Nic70y
Дата: Суббота, 13.12.2014, 19:05 |
там плохого не посоветуют, я не смотрел и сделал по-своему - не факт, что это рационально
там плохого не посоветуют, я не смотрел и сделал по-своему - не факт, что это рационально Nic70y
Сообщение там плохого не посоветуют, я не смотрел и сделал по-своему - не факт, что это рационально Автор - Nic70y Дата добавления - 13.12.2014 в 19:05
Aleksig700
Дата: Суббота, 13.12.2014, 22:47 |
через формулу может и проще))) н сталкивался раньше с такими задачами в икселе)) поэтому щас все непонятно)) что да как)
через формулу может и проще))) н сталкивался раньше с такими задачами в икселе)) поэтому щас все непонятно)) что да как)Aleksig700
через формулу может и проще))) н сталкивался раньше с такими задачами в икселе)) поэтому щас все непонятно)) что да как)Автор - Aleksig700 Дата добавления - 13.12.2014 в 22:47
