= Мир MS Excel/Расрывающийся список и автозаполнение ячеек - Мир MS Excel
Aleksig700 Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:19 | Сообщение № 1
Добрый вечер подскажите как быть.Работаю с прокатными профилями и необходимо сделать следующее.
1. Выбрать название профиля ( двутавр, швеллер, уголок и т.д.)
2. Далее в следующей ячейке из предложенного списка выбрать номер профиля.
3. далее. заранее к каждому профилю есть соответсвующая масса и площадь окрашивания. и после того как выбрали номер профиля в соседних ячейках надо что бы появились эти значения.
Подскажите как создать подобный список.
в примерах работ видел, что выбирают страну далее город. Но мне надо что бы после выбора номера заполнялись ячейки с массой и площадью автоматически.
Заранее спасибо)
Прикладываю примерную таблицу по которой будет заполняться
К сообщению приложен файл: 4963919.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksig700 - Пятница, 12.12.2014, 21:03
СообщениеДобрый вечер подскажите как быть.Работаю с прокатными профилями и необходимо сделать следующее.
Заранее спасибо)
Автор - Aleksig700
Дата добавления - 12.12.2014 в 20:19
buchlotnik Дата: Пятница, 12.12.2014, 20:28 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Aleksig700, таблица не приклеилась - проверьте размер файла
СообщениеAleksig700, таблица не приклеилась - проверьте размер файла
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 12.12.2014 в 20:28
Aleksig700 Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:03 | Сообщение № 3
приклеил.)
приклеил.)
Автор - Aleksig700
Дата добавления - 12.12.2014 в 21:03
Nic70y Дата: Пятница, 12.12.2014, 21:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2465 ±
ИНДЕКС на ИНДЕКСЕ + ДВССЫЛ и т.д.
К сообщению приложен файл: 17-23-45.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеИНДЕКС на ИНДЕКСЕ + ДВССЫЛ и т.д.
Дата добавления - 12.12.2014 в 21:43
Aleksig700 Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:49 | Сообщение № 5
о как)) спасибо)) все работает))) осталось понять как это забить правильно )) функцию индекса)))
Автор - Aleksig700
Дата добавления - 12.12.2014 в 22:49
Serge_007 Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:51 | Сообщение № 6
функцию индекса
http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010069831.aspx
Дата добавления - 12.12.2014 в 22:51
Aleksig700 Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:53 | Сообщение № 7
а список делали не через диспетчер имен, а через функцию?
Автор - Aleksig700
Дата добавления - 12.12.2014 в 22:53
Nic70y Дата: Суббота, 13.12.2014, 10:50 | Сообщение № 8
Репутация: 2465 ±
Нет там у меня ни каких имен, только формулы.
Если знать задачу подробнее - можно упростить (наверное)
СообщениеНет там у меня ни каких имен, только формулы.
Дата добавления - 13.12.2014 в 10:50
Aleksig700 Дата: Суббота, 13.12.2014, 17:51 | Сообщение № 9
Задача вроде у тебя выполнена))))) просто такой способ выпадающего окна не встречал)))) смотрел как делать только черезз присвоение имени выделенным ячейкам и т.д.)))
Автор - Aleksig700
Дата добавления - 13.12.2014 в 17:51
Nic70y Дата: Суббота, 13.12.2014, 19:05 | Сообщение № 10
Репутация: 2465 ±
смотрел как делать
там плохого не посоветуют, я не смотрел и сделал по-своему - не факт, что это рационально :(
смотрел как делать
Дата добавления - 13.12.2014 в 19:05
Aleksig700 Дата: Суббота, 13.12.2014, 22:47 | Сообщение № 11
через формулу может и проще))) н сталкивался раньше с такими задачами в икселе)) поэтому щас все непонятно)) что да как)
Автор - Aleksig700
Дата добавления - 13.12.2014 в 22:47
