к дате прибавить определенное количество календарных дней
ru
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:13 |
Добрый день! Есть даты. Необходимо, чтоб в другом столбце к каждой дате прибавлялось 10 календарных дней. Это возможно? Заранее благодарна
Добрый день! Есть даты. Необходимо, чтоб в другом столбце к каждой дате прибавлялось 10 календарных дней. Это возможно? Заранее благодарна ru
Сообщение Добрый день! Есть даты. Необходимо, чтоб в другом столбце к каждой дате прибавлялось 10 календарных дней. Это возможно? Заранее благодарна Автор - ru Дата добавления - 29.03.2012 в 14:13
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:22 |
=B6+10
Сообщение =B6+10 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.03.2012 в 14:22
ru
Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:58 |
Гениально! Просто! Просто гениально!
Гениально! Просто! Просто гениально! ru
Сообщение Гениально! Просто! Просто гениально! Автор - ru Дата добавления - 29.03.2012 в 14:58
Дмитрий
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:03 |
здравсвуйте, а как эту формулу применить к столбцу не получается протащить он просто копирует!
здравсвуйте, а как эту формулу применить к столбцу не получается протащить он просто копирует! Дмитрий
Сообщение здравсвуйте, а как эту формулу применить к столбцу не получается протащить он просто копирует! Автор - Дмитрий Дата добавления - 22.07.2013 в 17:03
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:22 |
Проверьте, включен ли у Вас автоматический пересчёт формул
Проверьте, включен ли у Вас автоматический пересчёт формул Pelena
Сообщение Проверьте, включен ли у Вас автоматический пересчёт формул Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2013 в 17:22
Гвоздь
Дата: Среда, 28.05.2014, 17:41 |
Здравствуйте. как сделать так чтобы при заполнении (датой) ячеек столбца А автоматически в ячейках столбца В прибавлялось 10 дней, но при этом если в ячейках А дата отсутствует ,то ячейки В тоже оставались не заполненными (датой 10.01.1900). Спасибо. [moder]Читайте Правила форума. создавайте свой пример Ответ на этот вопрос удален. Тема закрыта.
Здравствуйте. как сделать так чтобы при заполнении (датой) ячеек столбца А автоматически в ячейках столбца В прибавлялось 10 дней, но при этом если в ячейках А дата отсутствует ,то ячейки В тоже оставались не заполненными (датой 10.01.1900). Спасибо. [moder]Читайте Правила форума. создавайте свой пример Ответ на этот вопрос удален. Тема закрыта. Гвоздь
Сообщение Здравствуйте. как сделать так чтобы при заполнении (датой) ячеек столбца А автоматически в ячейках столбца В прибавлялось 10 дней, но при этом если в ячейках А дата отсутствует ,то ячейки В тоже оставались не заполненными (датой 10.01.1900). Спасибо. [moder]Читайте Правила форума. создавайте свой пример Ответ на этот вопрос удален. Тема закрыта. Автор - Гвоздь Дата добавления - 28.05.2014 в 17:41
