Преобразование десятичных градусов в ГГ°ММ′СС″
XBird
Дата: Вторник, 16.12.2014, 15:50 |
Есть файл с координатами точек в виде десятичных градусов - долгота,широта,высота. Необходимо их преобразовать в широту ГГ°ММ′СС″ и долготу ГГ°ММ′СС″
Есть файл с координатами точек в виде десятичных градусов - долгота,широта,высота. Необходимо их преобразовать в широту ГГ°ММ′СС″ и долготу ГГ°ММ′СС″ XBird
Сообщение Есть файл с координатами точек в виде десятичных градусов - долгота,широта,высота. Необходимо их преобразовать в широту ГГ°ММ′СС″ и долготу ГГ°ММ′СС″ Автор - XBird Дата добавления - 16.12.2014 в 15:50
Richman
Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:31 |
XBird , Вот здесь уже решали эту проблему
С Уважением, Richman
Сообщение XBird , Вот здесь уже решали эту проблемуАвтор - Richman Дата добавления - 16.12.2014 в 16:31
Саня
Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:43 |
XL 2016
эта задача обратная. Код
=ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(A1);"00")&"°"&ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ((A1-ЦЕЛОЕ(A1))*60);"00")&"'"&ТЕКСТ(ОКРУГЛ(((A1-ЦЕЛОЕ(A1))*60-ЦЕЛОЕ((A1-ЦЕЛОЕ(A1))*60))*60;0);"00")&"''"
Саня
Сообщение Вот здесь уже решали эту проблему
Автор - Саня Дата добавления - 16.12.2014 в 16:43
XBird
Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:47 |
Richman , я читала, но мне надо наоборот выделить из десятичных градусов еще минуты и секунды.
Richman , я читала, но мне надо наоборот выделить из десятичных градусов еще минуты и секунды.XBird
Сообщение Richman , я читала, но мне надо наоборот выделить из десятичных градусов еще минуты и секунды.Автор - XBird Дата добавления - 16.12.2014 в 16:47
XBird
Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:52 |
Саня , спасибо, но что-то не выходит... выдает ЗНАЧ
Саня , спасибо, но что-то не выходит... выдает ЗНАЧXBird
Сообщение Саня , спасибо, но что-то не выходит... выдает ЗНАЧАвтор - XBird Дата добавления - 16.12.2014 в 16:52
Richman
Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:07 |
XBird , Формула Сани работает отлично. Замените все точки, на запятые в разделителях. т.е. 39.45656877 -нельзя, 39,0000774-нужно. Можно через "cntl+f" найти ".", заменить ","
XBird , Формула Сани работает отлично. Замените все точки, на запятые в разделителях. т.е. 39.45656877 -нельзя, 39,0000774-нужно. Можно через "cntl+f" найти ".", заменить ","Richman
Сообщение XBird , Формула Сани работает отлично. Замените все точки, на запятые в разделителях. т.е. 39.45656877 -нельзя, 39,0000774-нужно. Можно через "cntl+f" найти ".", заменить ","Автор - Richman Дата добавления - 16.12.2014 в 17:07
XBird
Дата: Вторник, 16.12.2014, 17:54 |
Richman , спасибо большое
Richman , спасибо большоеXBird
Сообщение Richman , спасибо большоеАвтор - XBird Дата добавления - 16.12.2014 в 17:54
