= Мир MS Excel/Обновить данные с cvs файла на диске в книгу без смещений - Мир MS Excel
fishkaz Дата: Суббота, 20.12.2014, 01:13 | Сообщение № 1
Добрый день.
Суть в следующем.
Создала книгу. Присоединила файл cvs с данными. С этого файла раз в неделю будет обновляться список. 5 колонок. Может что-то быть добавлено, что-то изменено, что-то удалено из строк.
Но. К импортируемым колонкам в книге добавлены другие с данными и периодически происходит сортировка то по одному то по другому столбцу.
Что мы имеем. При обновлении данных с файла происходит смещение даннных в дополнительных столбцах -которые не импортируются с файла.
Как быть? Как-то можно импортировать с привязкой например по столбцу id?
Т.е. у строки есть столбец id -который не меняется в отличие от других четырех импортируемых (обновляемых).
Как добавлять с условием - если эта строка имеет этот id - перезаписать, если id в книге не найден, а в cvs есть - добавить строку, если id есть в книге, но не найден в cvs - удалить в книге эту строку.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобрый день.
Суть в следующем.
Автор - fishkaz
Дата добавления - 20.12.2014 в 01:13
fishkaz Дата: Суббота, 20.12.2014, 22:23 | Сообщение № 2
С excel только рабираюсь, к сожалению многого не знаю, может быть хотябы подскажет кто куда капать?
Поулчается так. СОздала соединение с файлом csv - в книге таблица должна обновляться при каждом октрытии. Открыли. Данные - то обновились, но соседние все данные теперь не соответсвуют этим строкам, т.к. в cvs данные отфильтрованы иначе.
Трети день сижу, не могу разобраться с помощью чего именно мне осуществлять обновление данных безболезненно с этого csv.
СообщениеС excel только рабираюсь, к сожалению многого не знаю, может быть хотябы подскажет кто куда капать?
Автор - fishkaz
Дата добавления - 20.12.2014 в 22:23
Karbofox Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 00:28 | Сообщение № 3
Репутация: 16 ±
Начните, пожалуйста, с Правил форума
Особенно с пункта №3
Это увеличит вероятность того, что кто-то прочитает вашу проблему до конца на 99% и вероятность того, что Вам помогут, на 75%.
СообщениеНачните, пожалуйста, с Правил форума
Автор - Karbofox
Дата добавления - 21.12.2014 в 00:28
fishkaz Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 19:36 | Сообщение № 4
После регистрации на этом форуме первые сутки я сидела и пыталась найти решение для моего вопроса. ВОзможно я недопонимаю похожести в темах, что является аналогичным, но решение я не нашла, именно после этого решила открыть тему.
Именно поэтому я попросила дать наводку или ссылки на похожие темы, т.к. я ориентируясь на свои познания в excel не нашла того, что является аналогом. И совершенно не спорю, что возможно просто другими словами это называется, а решает одну и ту же проблему.
Из цифры 2 пункта 3 - Вам нужно быть лояльней к новичкам, т.к. я даже понятия не имею с помощью формул или макросов или еще как-то решается такой вопрос, поэжтому описала в теме именно ту задачу, которую решить не могу.
Единственное - файл - пример. К этому влзможн оу Вас претензия? Но тут совершенно общий вопрос, как сказано в Правилах - любой список, который вставляется на лист через ссоединение с локальными фалайлами. ЖМне бы хотелось понять вообще как этот вопрос решается в excel для начала.
Ну и прошу прощения, что несоответсвую Вашим Правилам. Хотела попросить о помощи, два дня пасла тему чтобы хоть за что-то зацепиться, чтобы дальше изучать Ваш форум, а получила выговор. Удачи.
СообщениеПосле регистрации на этом форуме первые сутки я сидела и пыталась найти решение для моего вопроса. ВОзможно я недопонимаю похожести в темах, что является аналогичным, но решение я не нашла, именно после этого решила открыть тему.
Автор - fishkaz
Дата добавления - 21.12.2014 в 19:36
Pelena Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:03 | Сообщение № 5
Репутация: 4633 ±
fishkaz, неужели столько многабукаф проще написать, чем приложить файлы с примерами, откуда что куда переносится?
Сообщениеfishkaz, неужели столько многабукаф проще написать, чем приложить файлы с примерами, откуда что куда переносится?
Дата добавления - 21.12.2014 в 20:03
RAN Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:49 | Сообщение № 6
Удачи.
И вам не хворать.
Вероятно, ответ на ваш вопрос потребовал ы немного времени.
Но пару часов моделировать, да еще и не угадать
нет никакого желания.
Удачи.
И вам не хворать.
Дата добавления - 21.12.2014 в 20:49
fishkaz Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:01 | Сообщение № 7
В файле Список обновляется синий диапазон через подключение с компьютера файла новый список.csv Зелены диапазон - добавляется вручную отдельно.
После того как данные фильтруются по одному из столбцов - данные обновляются и зеленая зона смещается. Если в новом списке появляется новая позиция - также происходит смещение.
Обновлять список через подключение удобно, т.к. можно настроить автоматическоие обновление по кнопке "обновить все" или при открытии файла книги, но я не знаю, возможно это можно делать и по-другому, н отак чтобы человек способный только вносить данные не нуждался в дополнительных сложных манипуляциях.
На компьютере раз в неделю иногда чаще появляется новый список.cvs обновленный, вот как с него обновлять данные при открытии файла или по нажатию кнопки человеку, который открывает фал только дял редактирования зеленой зоны, абсолютно без знаний макросов и т.д.
Условия такие. При импорте вставляются не все колонки фала cvs (удобно через подключение выбрать какие именно один раз, но может как-то по-другому можно, не знаю).
Исходный файл cvs не сортирован по какой-то именно колонке - позиции все вразброс.
Уникальная колонка - колонка с ID
Заменяться может люббая ячейка с нового списка в синем диапазоне исключая сам ID
ПОлучается, если строки с таким ID нет в новом списке, такую строку нужно удалить и из старого списка.
если строка с ID в новом списке есть, а в книге такой строки нет - добавить в книгу строку с этим ID в синий диапазон.
Если ID есть и в новом списке и в книге - просто заменить эту строку на новую с нового списка.
К сообщению приложен файл: Spisok.xlsx (9.4 Kb) · 7880714.csv (0.6 Kb)
СообщениеВ файле Список обновляется синий диапазон через подключение с компьютера файла новый список.csv Зелены диапазон - добавляется вручную отдельно.
Автор - fishkaz
Дата добавления - 21.12.2014 в 21:01
fishkaz Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:11 | Сообщение № 8
RAN - Вы написали быстрее чем я загрузила фалы. Не оиждала такой агрессии на этом форуме.
СообщениеRAN - Вы написали быстрее чем я загрузила фалы. Не оиждала такой агрессии на этом форуме.
Автор - fishkaz
Дата добавления - 21.12.2014 в 21:11
RAN Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:43 | Сообщение № 9
Улитка на склоне? Предупреждать нужно, однако! :D
Дата добавления - 21.12.2014 в 21:43
Pelena Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:51 | Сообщение № 10
Репутация: 4633 ±
Андрей, вместо того, чтобы язвить, лучше подскажи: эту тему здесь оставить или это задача для VBA?
СообщениеАндрей, вместо того, чтобы язвить, лучше подскажи: эту тему здесь оставить или это задача для VBA?
Дата добавления - 21.12.2014 в 21:51
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:00 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Лен, не надо никуда ничего переносить
Если ТС не знает какими именно средствами (Excel или VBA) можно решить свою задачу, то тему переносить не надо!
А задача, как я понял, без VBA не решается. Столь "глубокий" вывод я сделал только на основании этой фразы:
Однако даже несколько раз перечитав задачу и посмотрев файлы, в целом, я все-равно не понял что по сути надо получить fishkaz
СообщениеЛен, не надо никуда ничего переносить
Дата добавления - 21.12.2014 в 22:00
RAN Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:10 | Сообщение № 12
Лен, скорее VBA.
Но после ответа
Удачи
мне эта тема совсем не интересна. Нигде.
СообщениеЛен, скорее VBA.
Но после ответа
Удачи
Дата добавления - 21.12.2014 в 22:10
fishkaz Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:14 | Сообщение № 13
Спасибо, Pelena.
Да, я согласна, что создав первое сообщение не прочла правила о необходимости вложенного файла. В связи с чем после прочтения замечания написала пост в 19:36 и после комментария Pelena как только освободилась от приготовления ужина села готовить файл. Именно поэтому многоуважаемый RAN написала Вам, т.к. увидела Ваше сообщение после того как файл уже загрузила.
Вообще не очень понимаю Ваших насмешек, тем более такого отношения от пользователя со статусом Участник клуба к новичку. Вас никто не заставляет помогать. Есть другие темы и форумы, кроме вопросов связанных с excel - и никогда будучи модератором с первого сообщения только что зарегистрировавшемуся человеку так в лоб предупреждение не выносим, элементарная лояльность. Все мы люди, и если новичек начинает флудить уже с определенным постоянством (примерно как то, во что тут превратилась просьба помочь), вот тогда уже я подумаю насчет предупреждения и то, для начала в личку письмом. А тут мало того, что с первого поста понижают репутацию, так еще и супер-профессионалы тыкают носом и насмехаются. Капец. Вы RAN профи в excel - я в чем-то другом, и не факт что завтра к Вам не отнесутся также с издевкой, когда Вы реально будете обращаться с просьбой в том, где не понимаете.
СообщениеСпасибо, Pelena.
Автор - fishkaz
Дата добавления - 21.12.2014 в 22:14
RAN Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:35 | Сообщение № 14
Ой, какие мы обиженные.
Вам Karbofox что посоветовал?
А вы что ответили?
Через потора суток после вашего посыла, вы всеже соизволяете посмотреть правила. Ура!
У вас был шанс получить ответ в субботу.
Зайдите куда угодно, пошлите людей (Удачи)... , приходите завтра.
СообщениеОй, какие мы обиженные.
А вы что ответили?
Дата добавления - 21.12.2014 в 22:35
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:37 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
fishkaz, Вам задачу решить надо или Вы просто поговорить пришли?
Если будем решать задачу, то постарайтесь все же её объяснить так, что бы она стала хоть кому-нибудь понятна
Если же просто поговорить - то для этого есть соответствующий раздел "Неформальное общение"
[offtop]
Никакой логики в Вашем утверждении нет. Почему к новичку (речь не о Вас, речь о любом новичке), который не уважает форум, на который он пришел за помощью, администрация форума должна проявлять лояльность?!
Неуважение к форуму заключается в игнорировании (по любой причине) правил форума. Но ведь правила пишутся в первую очередь для новичков, что бы они не попадали в неприятные ситуации, а те кто постоянно находятся на форуме эти правила уже знают и соблюдают. Получается по Вашей логике, что приоритетная категория пользователей, для которой администрация писала правила, может их не соблюдать и за это им ещё и нельзя выносить баны? Очевидно что здравому смыслу это утверждение противоречит[/offtop]
Сообщениеfishkaz, Вам задачу решить надо или Вы просто поговорить пришли?
[offtop]
Дата добавления - 21.12.2014 в 22:37
Pelena Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:45 | Сообщение № 16
Репутация: 4633 ±
На мой взгляд, тут проще выгрузить данные из csv на новый лист, а потом подтянуть по id "зеленые" данные. А прежний лист удалить
СообщениеНа мой взгляд, тут проще выгрузить данные из csv на новый лист, а потом подтянуть по id "зеленые" данные. А прежний лист удалить
Дата добавления - 21.12.2014 в 22:45
RAN Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:57 | Сообщение № 17
[offtop] :D Администрация! Может вам маслица выслать?[/offtop]
Сообщение[offtop] :D Администрация! Может вам маслица выслать?[/offtop]
Дата добавления - 21.12.2014 в 22:57
Pelena Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:15 | Сообщение № 18
Репутация: 4633 ±
[offtop]Оппозиция! Вот у кого маслица в избытке - в огонь подливать :D [/offtop]
Сообщение[offtop]Оппозиция! Вот у кого маслица в избытке - в огонь подливать :D [/offtop]
Дата добавления - 21.12.2014 в 23:15
fishkaz Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:35 | Сообщение № 19
Да, Pelena, тоже пошла по этому пути. Создала отдельный лист с исходными данными. Этот лист будет обновляться через подключенный cvs.
Теперь осталось понять как сравнивать списки и вносить изменения в основной лист из листа с исходными данными с учетом того, что в исходном списке может какая-то строка быть удалена, значит мне и на основном листе необходимо, чтобы строка удалилась, или в исходном списке может быть добавлена строка, значит она должна быть добавлена и в основной лист, а все остальные строки, у которых ID исходного листа есть такой же как и на листе основном - заменились только столбцы синей зоны. Чтобы строка с ID 5 заменилась на строку с ID 5, даже если его физическое положение на основном листе не соответсвует положению в исходном списке (например данные отфильтрованы по какому-то столбцу).
СообщениеДа, Pelena, тоже пошла по этому пути. Создала отдельный лист с исходными данными. Этот лист будет обновляться через подключенный cvs.
Автор - fishkaz
Дата добавления - 22.12.2014 в 23:35
