= Мир MS Excel/Подставить значения, соответствующие датам - Мир MS Excel
AlexMTRD Дата: Понедельник, 22.12.2014, 17:54 | Сообщение № 1
Как написать формулу, чтобы значение напротив даты перешло в свободную клетку напротив аналогичной даты, помогите! Вроде все просто, но что конкретно вбить в формулу - не понятно. Есть две последовательности дат (01.01.2010, 02.01.2010) - одна последовательность идет по порядку день в день, а другая с пропущенными "воскресеньями", а напротив них - значения. Как мне сделать так, чтобы значения из "неправильной последовательности перешли в пустые клетки напротив "правильной", то есть той, которая без пропусков.
К сообщению приложен файл: 9026160.jpg (78.2 Kb) · ICE.BRN_080101_.csv (79.3 Kb)
Сообщение отредактировал AlexMTRD - Понедельник, 22.12.2014, 18:19
СообщениеКак написать формулу, чтобы значение напротив даты перешло в свободную клетку напротив аналогичной даты, помогите! Вроде все просто, но что конкретно вбить в формулу - не понятно. Есть две последовательности дат (01.01.2010, 02.01.2010) - одна последовательность идет по порядку день в день, а другая с пропущенными "воскресеньями", а напротив них - значения. Как мне сделать так, чтобы значения из "неправильной последовательности перешли в пустые клетки напротив "правильной", то есть той, которая без пропусков.
Автор - AlexMTRD
Дата добавления - 22.12.2014 в 17:54
krosav4ig Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:13 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
AlexMTRD, тут смотрели?
СообщениеAlexMTRD, тут смотрели?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.12.2014 в 18:13
AlexMTRD Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:17 | Сообщение № 3
krosav4ig, То есть попросить кого-то помочь в принципе здесь нельзя? Тема же называется вопросы и решения
Сообщениеkrosav4ig, То есть попросить кого-то помочь в принципе здесь нельзя? Тема же называется вопросы и решения
Автор - AlexMTRD
Дата добавления - 22.12.2014 в 18:17
AwdBor Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:27 | Сообщение № 4
В D2 введи формулу да и всего делов-то. 1000 только исправить на "сколько надо".
СообщениеВ D2 введи формулу да и всего делов-то. 1000 только исправить на "сколько надо".
Автор - AwdBor
Дата добавления - 22.12.2014 в 18:27
AlexMTRD Дата: Понедельник, 22.12.2014, 18:53 | Сообщение № 5
AwdBor, В вашем решении все получилось как надо, только я не очень понял что значит "1000 только исправить на "сколько надо"." И у вас все на русском, можете привести английский вариант (я про формулу)))?
Сообщение отредактировал AlexMTRD - Понедельник, 22.12.2014, 18:54
СообщениеAwdBor, В вашем решении все получилось как надо, только я не очень понял что значит "1000 только исправить на "сколько надо"." И у вас все на русском, можете привести английский вариант (я про формулу)))?
Автор - AlexMTRD
Дата добавления - 22.12.2014 в 18:53
AwdBor Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:16 | Сообщение № 6
AlexMTRD, 1000 заменить на сколько надо - это в зависимости от своего диапазона подкорректировать. Может даты в столбце E (С) идут вниз аж до ячейки E2500 (или еще дальше). Даты-то стоят за 2008 год. А нынче на дворе, слава богам, 2014 заканчивается. Вот если последняя дата стоит, к примеру, в ячейке E2555 - то вместо 1000 в формуле написать 2555.
А формулы на английский перевести - это надо в гугле или еще каком яндексе найти "Ексель. Соответствие английских и русских формул".
И самому перевести. Оно так лучше запомнится. На века, практически.
Сообщение отредактировал AwdBor - Понедельник, 22.12.2014, 19:34
Сообщение AlexMTRD, 1000 заменить на сколько надо - это в зависимости от своего диапазона подкорректировать. Может даты в столбце E (С) идут вниз аж до ячейки E2500 (или еще дальше). Даты-то стоят за 2008 год. А нынче на дворе, слава богам, 2014 заканчивается. Вот если последняя дата стоит, к примеру, в ячейке E2555 - то вместо 1000 в формуле написать 2555.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 22.12.2014 в 19:16
Pelena Дата: Понедельник, 22.12.2014, 19:30 | Сообщение № 7
Как вариант
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(C2;$E$2:$F$2147;2;0));"";ВПР(C2;$E$2:$F$2147;2;0))
или
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C2;$E$2:$F$2147;2;0);"")
Чтобы перевести формулы на английский/русский, достаточно нажать флажок слева от формулы в сообщении
К сообщению приложен файл: 9726085.csv (93.9 Kb)
СообщениеКак вариант
или
Дата добавления - 22.12.2014 в 19:30
AlexMTRD Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:06 | Сообщение № 8
AwdBor, большое спасибо! Все получилось, хотя я даже с готовой формулой не очень врубился по какому она принципу работает, но главное, что работает! Pelena, ваши варианты не заработали (в первом случае ошибка аля ИМЯ, а во втором "слишком длинный аргумент для этой функции", но все равно спасибо)
СообщениеAwdBor, большое спасибо! Все получилось, хотя я даже с готовой формулой не очень врубился по какому она принципу работает, но главное, что работает! Pelena, ваши варианты не заработали (в первом случае ошибка аля ИМЯ, а во втором "слишком длинный аргумент для этой функции", но все равно спасибо)
Автор - AlexMTRD
Дата добавления - 30.12.2014 в 01:06
vikttur Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:41 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
В таком случае нужно показывать файл с ошибкой.
#ИМЯ - возможно, неправильно введено название функции.
AwdBor, формулу на английский перевести - если не в картинке ее, родимую, показывать, а в сообщении разместить под тэгами формулы, то она сама будет переводиться (см. сообщение Елены, кнопка левее формулы)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 30.12.2014, 01:44
СообщениеВ таком случае нужно показывать файл с ошибкой.
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.12.2014 в 01:41
AwdBor Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 12:19 | Сообщение № 10
AlexMTRD, да не за что.
vikttur, таки да. Но...
СообщениеAlexMTRD, да не за что.
Автор - AwdBor
Дата добавления - 04.01.2015 в 12:19
