= Мир MS Excel/вставить значение или формулу на лист №5 с листа №1 - Мир MS Excel
Kroha-ua Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:37 | Сообщение № 1
Собственно есть большое количество листов... возможно ли вставлять значение и формулы в них с основного листа!? То есть, не открывая их...
СообщениеСобственно есть большое количество листов... возможно ли вставлять значение и формулы в них с основного листа!? То есть, не открывая их...
Автор - Kroha-ua
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:37
gling Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:43 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Вам уже отвечали про запись формул на всех листах. Подобным образом можно скопировать формулу с основного листа перейти на другой лист выделить нужные листы и вставить скопированное. Нужные листы выделяются методом зажатой Ctrl+ЛКМ на ярлык листа. Или выделенный лист при зажатой Shift+ЛКМ на последний лист (выделятся все листы между отрытым и указанным ЛКМ).
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.12.2014, 18:47
СообщениеВам уже отвечали про запись формул на всех листах. Подобным образом можно скопировать формулу с основного листа перейти на другой лист выделить нужные листы и вставить скопированное. Нужные листы выделяются методом зажатой Ctrl+ЛКМ на ярлык листа. Или выделенный лист при зажатой Shift+ЛКМ на последний лист (выделятся все листы между отрытым и указанным ЛКМ).
Автор - gling
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:43
Pelena Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:43 | Сообщение № 3
Репутация: 4662 ±
Макросом можно
СообщениеМакросом можно
Kroha-ua Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:34 | Сообщение № 4
с тем я разобрался, а теперь мне нужно сделать что бы я с основного листа смог вставить формулу или значение в конкретный лист в конкретную ячейку..
Автор - Kroha-ua
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:34
Kroha-ua Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:38 | Сообщение № 5
Макросом можно
макрос сложно делается?
Макросом можно
Автор - Kroha-ua
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:38
Kroha-ua Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:29 | Сообщение № 6
так кто сделает макрос!? нужно с листа"Данные" вносить изменения в листы 1, 2, 3... тоесть маршрут суммы и число.
К сообщению приложен файл: 2640792.xlsm (23.5 Kb)
Сообщениетак кто сделает макрос!? нужно с листа"Данные" вносить изменения в листы 1, 2, 3... тоесть маршрут суммы и число.
Автор - Kroha-ua
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:29
Kroha-ua Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:30 | Сообщение № 7
только листов будет много... но все одинаковые..
Сообщениетолько листов будет много... но все одинаковые..
Автор - Kroha-ua
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:30
JayBhagavan Дата: Среда, 24.12.2014, 09:46 | Сообщение № 8
Репутация: 27 ±
Kroha-ua, приведите в примере несколько строк на каждый счёт. Так не совсем понятно как д.б. с более, чем одной записью.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеKroha-ua, приведите в примере несколько строк на каждый счёт. Так не совсем понятно как д.б. с более, чем одной записью.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 24.12.2014 в 09:46
Kroha-ua Дата: Среда, 24.12.2014, 10:38 | Сообщение № 9
кинул тот же самый файл, просто выделил цветами что и куда нужно что бы вставлялось... тоесть я сейчас захожу на каждый лист и в каждой строчке делаю ссылку на основной лист.. откуда нужно брать данные... а хотелось бы наоборот что бы я с основного листа указывал на какой лист и в какую ячейку вставить значение...
К сообщению приложен файл: 6931330.xlsm (23.7 Kb)
Сообщениекинул тот же самый файл, просто выделил цветами что и куда нужно что бы вставлялось... тоесть я сейчас захожу на каждый лист и в каждой строчке делаю ссылку на основной лист.. откуда нужно брать данные... а хотелось бы наоборот что бы я с основного листа указывал на какой лист и в какую ячейку вставить значение...
Автор - Kroha-ua
Дата добавления - 24.12.2014 в 10:38
_Boroda_ Дата: Среда, 24.12.2014, 10:46 | Сообщение № 10
Посмотрите лист3
Вообще-то, только он Вам и нужен - код выбираете из вып. списка, дату заводите руками и получаете нужную платежку.
Можно, конечно, сделать кучу листов.
К сообщению приложен файл: 2640792_1.xlsm (24.8 Kb)
СообщениеПосмотрите лист3
Дата добавления - 24.12.2014 в 10:46
