= Мир MS Excel/Автоматическое распределение ФИО по столбцам - Мир MS Excel
Jedi92 Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется следующая задача: есть большая база данных в Excel'e, где присутствуют фамилии, имена и отчества клиентов. Суть в том, что при автоматическом создании этой бд программой верным столбцом является только первый с ФИО, тогда как в отдельные столбцы с именем, фамилией и отчеством данные вписались как попало. Необходимо чтобы данные соответствовали заголовкам столбцов, потому что вручную править всё это нереально - кол-во строк в документе около 10 тыс. Реально ли как то автоматизировать процесс? Помогите, пожалуйста.
[moder]Файл с примером очень бы помог в понимании Вашей проблемы[/moder]
К сообщению приложен файл: Help_plz.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jedi92 - Вторник, 23.12.2014, 19:28
СообщениеЗдравствуйте. Имеется следующая задача: есть большая база данных в Excel'e, где присутствуют фамилии, имена и отчества клиентов. Суть в том, что при автоматическом создании этой бд программой верным столбцом является только первый с ФИО, тогда как в отдельные столбцы с именем, фамилией и отчеством данные вписались как попало. Необходимо чтобы данные соответствовали заголовкам столбцов, потому что вручную править всё это нереально - кол-во строк в документе около 10 тыс. Реально ли как то автоматизировать процесс? Помогите, пожалуйста.
Автор - Jedi92
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:55
TimSha Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:12 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Да! Правда макросы пишут в других разделах форума - как помощь новичку макрописцу или же - на заказ.
Автор - TimSha
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:12
Jedi92 Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:29 | Сообщение № 3
Т.е. мне вот в этот раздел?
Автор - Jedi92
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:29
Pelena Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
Не торопитесь в другой раздел. Если будет решение, то оно Вас найдёт и в этом разделе
СообщениеНе торопитесь в другой раздел. Если будет решение, то оно Вас найдёт и в этом разделе
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:51
RAN Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:13 | Сообщение № 5
Вы хочете странного.
Ну ладно, здесь
Алёшин Сергей Александрович Сергей Александрович
можно объяснить Excel, что нужны только 3 слова.
А здесь как объяснять?
Вера Федоровна Ефимова
Ажмуратова Насима Нургазовна
Или когда одно слово? Что это, имя или фамилия?
А когда два?
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 23.12.2014, 20:13
СообщениеВы хочете странного.
Ну ладно, здесь
А когда два?
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:13
Pelena Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Да, здесь стопроцентного результата вряд ли удастся добиться, но кое-что можно и формулами. Предполагается, что если слово одно, то это - имя (как в файле). Ошибка выделена желтым, пока не придумала, как её устранить без усложнения формулы. Кроме того, ошибки возможны для фамилий, заканчивающихся на -вич, -тич
[p.s.]Да, забыла написать: сначала - текст по столбцам с разделителем пробел, потом вычисляется отчество, потом имя, потом фамилия[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 5624742.xls (93.5 Kb)
СообщениеДа, здесь стопроцентного результата вряд ли удастся добиться, но кое-что можно и формулами. Предполагается, что если слово одно, то это - имя (как в файле). Ошибка выделена желтым, пока не придумала, как её устранить без усложнения формулы. Кроме того, ошибки возможны для фамилий, заканчивающихся на -вич, -тич
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:44
Jedi92 Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:36 | Сообщение № 7
А когда два?
Не знаю как такое объяснить программе, но у Pelen'ы как то получилось осуществить задуманное) Цель именно в том что нужно раскидать несколько слов в ячейке ФИО на несколько столбцов. В принципе, мне подсказали, что можно воспользоваться функцией "текст по столбцам", но в таком случае нужно как то избавиться от повторений, иначе из ячейчки с более чем тремя словами получится 5 столбцов и так или иначе придется руками всё править. Также необходимо удалить лишние пробелы перед первым словом в ячейках столбца ФИО, чтобы "текст по столбцам" не считал эти пробелы разделителями и не плодил лишние ячейки. В итоге, вроде как, получится именно то что нужно.
Прошелся по документу - да, одно слово - именно имя. Разве что иногда там попадается что то совершенно постороннее вроде названия организации. Кстати, можно ли как то сортировать столбец по кол-ву слов в ячейке, чтобы сразу отсеить одиночек и проч?
Здорово получилось с формулой, жаль что знание Excel у меня совсем поверхностное... Можете объяснить что-куда мне вставлять в основном документе, чтобы получился результат аналогичный вашему?
А когда два?
Автор - Jedi92
Дата добавления - 23.12.2014 в 22:36
Pelena Дата: Среда, 24.12.2014, 02:10 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
Если предварительно это сделать, то формулы получаются проще и точнее (см. файл)
Порядок действий:
1) правее исходного столбца пишете формулу
=СЖПРОБЕЛЫ(A2)
, протягиваете вниз. Не снимая выделения -- Копировать -- выделяете ячейку А2 -- Специальная вставка -- Значения. Затем все лишние столбцы, кроме А, удаляете
2) выделяете столбец А -- Данные -- Текст по столбцам -- с разделителем Пробел -- Готово. Получили пять столбцов, из которых нам нужны три первых
3) копируете формулы из моего файла сначала в ячейку Н2, затем в G2 и в F2. Выделяете эти три ячейки и протягиваете вниз
К сообщению приложен файл: 6732332.xls (82.5 Kb)
Порядок действий:
=СЖПРОБЕЛЫ(A2)
Дата добавления - 24.12.2014 в 02:10
Jedi92 Дата: Среда, 24.12.2014, 19:04 | Сообщение № 9
Большое вам спасибо! Стало изрядно проще. Правда картину портят ячейки столбца ФИО, в которых было два слова. Их раскидало в первые два столбца из трёх, т.е. имя в фамилии, а фамилия в имени, отчество соответственно пустует, так что приходится править руками.. А в некоторых так вообще Н/Д. Но в целом стало намного проще, ещё раз спасибо :)
СообщениеБольшое вам спасибо! Стало изрядно проще. Правда картину портят ячейки столбца ФИО, в которых было два слова. Их раскидало в первые два столбца из трёх, т.е. имя в фамилии, а фамилия в имени, отчество соответственно пустует, так что приходится править руками.. А в некоторых так вообще Н/Д. Но в целом стало намного проще, ещё раз спасибо :)
Автор - Jedi92
Дата добавления - 24.12.2014 в 19:04
