= Мир MS Excel/Запрет заполнения ячеек - Мир MS Excel
lahtalahta Дата: Среда, 24.12.2014, 13:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Создал таблицу и необходимо сделать следующее: Если в ячейке №1 есть хоть одна буква, то остальные ячейки по горизонтали закрыты для заполнения. Надеюсь я понятно выразился. Заранее спасибо) таблицу прикрепляю к сообщению :)
Конкретно в данном примере: если напротив времени, например, в ячейке D4 есть какие-либо пометки - то в ячейках E4, F4, G4 и H4 ничего написать нельзя, т.е. либо блокировка записи там, или вывод сообщения о том, что время занято менеджером.
К сообщению приложен файл: 1806795.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал lahtalahta - Среда, 24.12.2014, 13:11
СообщениеЗдравствуйте! Создал таблицу и необходимо сделать следующее: Если в ячейке №1 есть хоть одна буква, то остальные ячейки по горизонтали закрыты для заполнения. Надеюсь я понятно выразился. Заранее спасибо) таблицу прикрепляю к сообщению :)
Автор - lahtalahta
Дата добавления - 24.12.2014 в 13:10
_Boroda_ Дата: Среда, 24.12.2014, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6616 ±
Через Проверку данных (для ручного ввода без копи-паста) - файл_2
Макросом - файл _1
Макросы должны быть включены
      If Not Intersect(Target, Range("D4:H38")) Is Nothing Then
          If Target.Count > 1 Then Range("A1").Select
          If WorksheetFunction.CountA(Range("D" & Target.Row).Resize(, 5)) > 0 Then
              If Target = "" Then
                  MsgBox "Занято!"
                  Cells(3, Target.Column).Select
К сообщению приложен файл: 1806795_1.xlsm (17.9 Kb) · 1806795_2.xlsm (11.9 Kb)
СообщениеЧерез Проверку данных (для ручного ввода без копи-паста) - файл_2
Макросом - файл _1
              If Target = "" Then
                  MsgBox "Занято!"
Дата добавления - 24.12.2014 в 13:58
SLAVICK Дата: Среда, 24.12.2014, 14:14 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Можно так :D
Сделал с защитой листа
Там 2а макроса на изменение листа и изменение выделения
К сообщению приложен файл: 1806795.xls (52.0 Kb)
СообщениеМожно так :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.12.2014 в 14:14
SLAVICK Дата: Среда, 24.12.2014, 14:26 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Еще можно через "проверку данных" :D Макросы могут быть отключены
_Boroda_ меня опередил :o ... ну у меня немного по другому сделано без имен.
К сообщению приложен файл: 1806795-1-.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 24.12.2014, 14:35
СообщениеЕще можно через "проверку данных" :D Макросы могут быть отключены
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.12.2014 в 14:26
