Сумма длин одинаковых значений кабеля
GaLaXoN
Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:38 |
Доброго времени суток! Можно ли организовать сумму длин (столбец Е) исходя из одинаковых значений кабеля (столбец ABC). т.е. я задаю параметр 3х1,5 (например), а в красной ячейке получается сумма всех этих значений длины (в данном случае 113). Заранее спасибо за понимание и помощь! =)
Доброго времени суток! Можно ли организовать сумму длин (столбец Е) исходя из одинаковых значений кабеля (столбец ABC). т.е. я задаю параметр 3х1,5 (например), а в красной ячейке получается сумма всех этих значений длины (в данном случае 113). Заранее спасибо за понимание и помощь! =)GaLaXoN
Сообщение Доброго времени суток! Можно ли организовать сумму длин (столбец Е) исходя из одинаковых значений кабеля (столбец ABC). т.е. я задаю параметр 3х1,5 (например), а в красной ячейке получается сумма всех этих значений длины (в данном случае 113). Заранее спасибо за понимание и помощь! =)Автор - GaLaXoN Дата добавления - 25.12.2014 в 13:38
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:41 |
MS Office Excel 2010
GaLaXoN, здравствуйте! Формула массивная вводится нажатием клавиш КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР Код
=СУММ((E2:E9)*((A2:A9)=A12)*((C2:C9)=C12))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение GaLaXoN, здравствуйте! Формула массивная вводится нажатием клавиш КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 25.12.2014 в 13:41
GaLaXoN
Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:48 |
VEKTORVSFREEMAN , ооо! спасибо большое! =))))) а можно мануал по этому поводу где то почитать? что если критерий поиска не по 2 параметрам, а больше?
VEKTORVSFREEMAN , ооо! спасибо большое! =))))) а можно мануал по этому поводу где то почитать? что если критерий поиска не по 2 параметрам, а больше?GaLaXoN
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , ооо! спасибо большое! =))))) а можно мануал по этому поводу где то почитать? что если критерий поиска не по 2 параметрам, а больше?Автор - GaLaXoN Дата добавления - 25.12.2014 в 13:48
Richman
Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:50 |
GaLaXoN , Может нужно? Код
=СУММЕСЛИ(A2:A9;A12;F2:F9)
Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 25.12.2014, 13:51
Сообщение GaLaXoN , Может нужно? Код
Автор - Richman Дата добавления - 25.12.2014 в 13:50
Новичёк
Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:55 |
Как вариант с выпадающими списками. Значение можно изменять, выбрав в выпадающем списке. Таблица будет считать по нескольким значениям. На лишнее можно не обращать внимание.)
Как вариант с выпадающими списками. Значение можно изменять, выбрав в выпадающем списке. Таблица будет считать по нескольким значениям. На лишнее можно не обращать внимание.) Новичёк
Сообщение отредактировал Новичёк - Четверг, 25.12.2014, 14:02
Сообщение Как вариант с выпадающими списками. Значение можно изменять, выбрав в выпадающем списке. Таблица будет считать по нескольким значениям. На лишнее можно не обращать внимание.) Автор - Новичёк Дата добавления - 25.12.2014 в 13:55
Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:56 |
Еще варианты с обычным вводом Код
=СУММЕСЛИМН(E2:E9;A2:A9;A12;C2:C9;C12)
=СУММПРОИЗВ((A2:A9=A12)*(C2:C9=C12)*E2:E9)
=СУММПРОИЗВ((A2:A9&C2:C9=A12&C12)*E2:E9)
А почитать - да в справке Excelевской
А почитать - да в справке Excelевской _Boroda_
Сообщение Еще варианты с обычным вводом Код
А почитать - да в справке Excelевской Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.12.2014 в 13:56
GaLaXoN
Дата: Четверг, 25.12.2014, 13:58 |
Richman , тогда получается лишний столбец (А). В моем случае это важно! а так очень интересный способ! спасибо!
Richman , тогда получается лишний столбец (А). В моем случае это важно! а так очень интересный способ! спасибо!GaLaXoN
Сообщение Richman , тогда получается лишний столбец (А). В моем случае это важно! а так очень интересный способ! спасибо!Автор - GaLaXoN Дата добавления - 25.12.2014 в 13:58
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 25.12.2014, 14:02 |
GaLaXoN, не за что. А почитать можете, как указал Уважаемый _Boroda_ , в справке. или посмотрите тут Удачи!
GaLaXoN, не за что. А почитать можете, как указал Уважаемый _Boroda_ , в справке. или посмотрите тут Удачи! VEKTORVSFREEMAN
Сообщение GaLaXoN, не за что. А почитать можете, как указал Уважаемый _Boroda_ , в справке. или посмотрите тут Удачи! Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 25.12.2014 в 14:02
GaLaXoN
_Boroda_ , тоже очень хорошие варианты! а на счет справки, так я не знал как поиску объяснить чего я хочу получить в итоге! спасибо за помощь! теперь понял про справку! =)))
_Boroda_ , тоже очень хорошие варианты! а на счет справки, так я не знал как поиску объяснить чего я хочу получить в итоге! спасибо за помощь! теперь понял про справку! =)))GaLaXoN
Сообщение отредактировал GaLaXoN - Четверг, 25.12.2014, 14:03
Сообщение _Boroda_ , тоже очень хорошие варианты! а на счет справки, так я не знал как поиску объяснить чего я хочу получить в итоге! спасибо за помощь! теперь понял про справку! =)))Автор - GaLaXoN Дата добавления - 25.12.2014 в 14:02
GaLaXoN
Дата: Четверг, 25.12.2014, 14:04 |
VEKTORVSFREEMAN , спасибо за помощь!
VEKTORVSFREEMAN , спасибо за помощь!GaLaXoN
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , спасибо за помощь!Автор - GaLaXoN Дата добавления - 25.12.2014 в 14:04
Richman
Дата: Четверг, 25.12.2014, 14:13 |
А лишняя страница критична?
А лишняя страница критична?Richman
Сообщение тогда получается лишний столбец (А).
А лишняя страница критична?Автор - Richman Дата добавления - 25.12.2014 в 14:13
