= Мир MS Excel/Превращение одного числа в другое по заданным параметрам - Мир MS Excel
Alekseyul Дата: Пятница, 26.12.2014, 02:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Вопрос такого содержания:
Нужно, чтобы при вводе определенных цифр они автоматом превращались в другие которые заранее задуманы.
Если в одной ячейке пишем цифру 1. Нужно сделать так, чтобы при каждом введении цифры 1 в этой ячейке, в другой ячейке писалась цифра 2,
а если например набрать 111, то во второй ячейке писалось 222.
СообщениеЗдравствуйте. Вопрос такого содержания:
Автор - Alekseyul
Дата добавления - 26.12.2014 в 02:51
ShAM Дата: Пятница, 26.12.2014, 04:18 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
А Вы с Экселем поделитесь информацией, что было задумано, или он сам должен догадаться?
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"1";"2")
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.12.2014 в 04:18
Alekseyul Дата: Пятница, 26.12.2014, 15:00 | Сообщение № 3
ShAM, спасибо, частично разобрались, возник еще один вопрос отсюда. Допустим меем число 111, нужно, чтобы менялась только средняя цифра на двойку а остальные единички по краям не менялись (121), можно как нибудь задать такой диапазон?
СообщениеShAM, спасибо, частично разобрались, возник еще один вопрос отсюда. Допустим меем число 111, нужно, чтобы менялась только средняя цифра на двойку а остальные единички по краям не менялись (121), можно как нибудь задать такой диапазон?
Автор - Alekseyul
Дата добавления - 26.12.2014 в 15:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 26.12.2014, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 6663 ±
Так нужно?
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"111";"121")
=ЗАМЕНИТЬ(G301;2;1;2)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.12.2014 в 15:02
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 26.12.2014, 15:05 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Alekseyul, а каков параметр выбора "менять все или только среднее"?
Что бы не гадать, лучше приложите пример с возможными вариантами и кратким описанием почему именно так.
А так в принципе какой вопрос, такой и ответ! Точный ответ на первоначально поставленный вопрос Вам дал ShAM
СообщениеAlekseyul, а каков параметр выбора "менять все или только среднее"?
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 26.12.2014 в 15:05
Richman Дата: Суббота, 27.12.2014, 10:49 | Сообщение № 6
Репутация: 54 ±
Alekseyul, Как понял
=ЗАМЕНИТЬ(B2;2;ДЛСТР(B2)-2;A2)
К сообщению приложен файл: 9453711.xlsx (9.0 Kb)
С Уважением, Richman
СообщениеAlekseyul, Как понял
Автор - Richman
Дата добавления - 27.12.2014 в 10:49
