график по курсору
Lacrimosa
Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:27 |
Задача примерно в следующем. Есть список артикулов (примерно 800 строк), есть динамика продаж за 36 мес и прибыльность (72 столбца) задача вручную отсмотреть динамику по каждому артикулу отдельно, хотелось бы иметь возможность просто стрелками вверх-вних выбирать ячейку с артикулом, и чтобы график перестраивался по этому ряду, так как фильтр менять 800 раз долго и неудобно.
Задача примерно в следующем. Есть список артикулов (примерно 800 строк), есть динамика продаж за 36 мес и прибыльность (72 столбца) задача вручную отсмотреть динамику по каждому артикулу отдельно, хотелось бы иметь возможность просто стрелками вверх-вних выбирать ячейку с артикулом, и чтобы график перестраивался по этому ряду, так как фильтр менять 800 раз долго и неудобно. Lacrimosa
Сообщение Задача примерно в следующем. Есть список артикулов (примерно 800 строк), есть динамика продаж за 36 мес и прибыльность (72 столбца) задача вручную отсмотреть динамику по каждому артикулу отдельно, хотелось бы иметь возможность просто стрелками вверх-вних выбирать ячейку с артикулом, и чтобы график перестраивался по этому ряду, так как фильтр менять 800 раз долго и неудобно. Автор - Lacrimosa Дата добавления - 26.12.2014 в 10:27
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:54 |
Lacrimosa , Поскольку у нас не форум экстрасенсов, то без Вашего файла никак. И да... ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Lacrimosa , Поскольку у нас не форум экстрасенсов, то без Вашего файла никак. И да... ДОБРЫЙ ДЕНЬ!DJ_Marker_MC
Сообщение Lacrimosa , Поскольку у нас не форум экстрасенсов, то без Вашего файла никак. И да... ДОБРЫЙ ДЕНЬ!Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 26.12.2014 в 10:54
Lacrimosa
Дата: Пятница, 26.12.2014, 11:00 |
Прошу прощения за невежливость, Добрый день. Хотелось бы двигая курсор по столбцу "А" добится обновления графика по соответствующей строке.
Прошу прощения за невежливость, Добрый день. Хотелось бы двигая курсор по столбцу "А" добится обновления графика по соответствующей строке. Lacrimosa
Сообщение отредактировал Lacrimosa - Пятница, 26.12.2014, 11:27
Сообщение Прошу прощения за невежливость, Добрый день. Хотелось бы двигая курсор по столбцу "А" добится обновления графика по соответствующей строке. Автор - Lacrimosa Дата добавления - 26.12.2014 в 11:00
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 26.12.2014, 11:31 |
Lacrimosa , как вариант можно так.
Сообщение Lacrimosa , как вариант можно так.Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 26.12.2014 в 11:31
Lacrimosa
Дата: Пятница, 26.12.2014, 11:45 |
Спасибо большое, похоже то что надо, сейчас буду тестировать.
Спасибо большое, похоже то что надо, сейчас буду тестировать. Lacrimosa
Сообщение Спасибо большое, похоже то что надо, сейчас буду тестировать. Автор - Lacrimosa Дата добавления - 26.12.2014 в 11:45
Дата: Пятница, 26.12.2014, 12:36 |
Еще вариант без макросов. После выбора ячейки для обновления диаграммы нужно нажать F9. Кстати, в 2003 Excel у меня подобная игрушка работала даже без F9.
Еще вариант без макросов. После выбора ячейки для обновления диаграммы нужно нажать F9. Кстати, в 2003 Excel у меня подобная игрушка работала даже без F9. _Boroda_
Сообщение Еще вариант без макросов. После выбора ячейки для обновления диаграммы нужно нажать F9. Кстати, в 2003 Excel у меня подобная игрушка работала даже без F9. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.12.2014 в 12:36
Lacrimosa
Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:45 |
Второй вариант почему то не работает.
Второй вариант почему то не работает. Lacrimosa
Сообщение Второй вариант почему то не работает. Автор - Lacrimosa Дата добавления - 26.12.2014 в 13:45
DJ_Marker_MC
Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:48 |
Lacrimosa , у меня работает. Вы F9 клацаете после того как клацнули по нужному артикулу?
Lacrimosa , у меня работает. Вы F9 клацаете после того как клацнули по нужному артикулу?DJ_Marker_MC
Сообщение Lacrimosa , у меня работает. Вы F9 клацаете после того как клацнули по нужному артикулу?Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 26.12.2014 в 13:48
Lacrimosa
Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:02 |
Да, конечно. Захожу в данные для диаграммы и вижу там следущее: Наценка - значения: =Лист1!нац в обороте =[0]!об Что это за способ указывания ссылок? при попыстке испрасить в обороте на =Лист1!об - нажатие на ок ничего не дает, странно, не ошибки на выдает, ничего - как будто не воспринимает.
Да, конечно. Захожу в данные для диаграммы и вижу там следущее: Наценка - значения: =Лист1!нац в обороте =[0]!об Что это за способ указывания ссылок? при попыстке испрасить в обороте на =Лист1!об - нажатие на ок ничего не дает, странно, не ошибки на выдает, ничего - как будто не воспринимает. Lacrimosa
Сообщение отредактировал Lacrimosa - Пятница, 26.12.2014, 14:03
Сообщение Да, конечно. Захожу в данные для диаграммы и вижу там следущее: Наценка - значения: =Лист1!нац в обороте =[0]!об Что это за способ указывания ссылок? при попыстке испрасить в обороте на =Лист1!об - нажатие на ок ничего не дает, странно, не ошибки на выдает, ничего - как будто не воспринимает. Автор - Lacrimosa Дата добавления - 26.12.2014 в 14:02
Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:13 |
А вот так если? Только предварительно сохраните файл у себя на компе. А ссылки - это имена. Нажмите Контрл+F3 - там они будут все. Хм, да, в 2013 не работает. Ща попробую поколдовать.
А вот так если? Только предварительно сохраните файл у себя на компе. А ссылки - это имена. Нажмите Контрл+F3 - там они будут все. Хм, да, в 2013 не работает. Ща попробую поколдовать. _Boroda_
Сообщение А вот так если? Только предварительно сохраните файл у себя на компе. А ссылки - это имена. Нажмите Контрл+F3 - там они будут все. Хм, да, в 2013 не работает. Ща попробую поколдовать. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.12.2014 в 14:13
Lacrimosa
Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:19 |
Ухты, работать все равно не работает, но теперь поизучаю по вашему примеру что такое ссылки, что такое СМЕЩ. Спасибо за новые знания.
Ухты, работать все равно не работает, но теперь поизучаю по вашему примеру что такое ссылки, что такое СМЕЩ. Спасибо за новые знания. Lacrimosa
Сообщение Ухты, работать все равно не работает, но теперь поизучаю по вашему примеру что такое ссылки, что такое СМЕЩ. Спасибо за новые знания. Автор - Lacrimosa Дата добавления - 26.12.2014 в 14:19
krosav4ig
Дата: Суббота, 27.12.2014, 02:21 |
Excel 2007,2010,2013
сделал для 2013. Как умею
Сообщение сделал для 2013. Как умею Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.12.2014 в 02:21
