= Мир MS Excel/Создание автоматического Прайса - Мир MS Excel
Бишик Дата: Пятница, 26.12.2014, 16:14 | Сообщение № 1
Очень прошу помочь в решении проблемы.
Итак задача такова:
Есть база товаров различной категории ( в образце листы 1,2,3), на основании них необходимо чтобы формировался прайс по шаблону в листах 4,5,6
В прайс необходимо, чтобы попадали позиции только которые есть "на складе". (обязательно с фотографиями).
В конечном виде прайса необходимо чтобы добавлялись данные (как в шаблоне).
Ну вот вроде и вся задача.
Заранее благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: __.xls (94.5 Kb)
Сообщение отредактировал Бишик - Пятница, 26.12.2014, 16:19
Итак задача такова:
Автор - Бишик
Дата добавления - 26.12.2014 в 16:14
vikttur Дата: Пятница, 26.12.2014, 23:20 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
[offtop]надеетесь, что задача "плевая"? Это тянет на ТЗ для платного раздела...
Могу ошибаться.[/offtop]
Сообщение[offtop]надеетесь, что задача "плевая"? Это тянет на ТЗ для платного раздела...
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.12.2014 в 23:20
gling Дата: Пятница, 26.12.2014, 23:54 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Если не заморачиваться переносом на другие листы, можно фильтром. Как будет работать с большим объемом, нужно проверить.
Или каждый раз создавать копию листа с нужным названием, чего нет на складе удалять.Этот вариант не прост, не подумал. Да и то что предложил не подходит. Прав vikttur
Это тянет на ТЗ
Поставил в свойствах рисунка, изменять вместе с ячейками, вроде работает.
К сообщению приложен файл: 4022250.xls (70.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 27.12.2014, 00:19
СообщениеЕсли не заморачиваться переносом на другие листы, можно фильтром. Как будет работать с большим объемом, нужно проверить.
Это тянет на ТЗ
Автор - gling
Дата добавления - 26.12.2014 в 23:54
Бишик Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:21 | Сообщение № 4
Спс большое вроде именно то, что хотел, подскажите, возможно ли чтобы в прайсе не копировался столбец №6 (Цена в у.е.) т.к в прайсе не должно быть цен в у.е, но в тоже время чтобы в прайсе был этот столбец но пустой, т.к. в прайсе на этот столбец идет формула?
Сообщение отредактировал Бишик - Понедельник, 29.12.2014, 12:46
Автор - Бишик
Дата добавления - 29.12.2014 в 12:21
gling Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:10 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Дело в том что в файле ничего не копируется. Просто скрываются не нужные столбцы и строки. Всю таблицу можно увидеть отобразив все скрытые столбцы и сняв автофильтр в столбце I. В файле оставил таблицу открытой. Для визуального обмана еще лист переименовывается. Возможен и зачеркнутый вариант из сообщения №3.
К сообщению приложен файл: 7418277.xls (72.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 30.12.2014, 00:16
Автор - gling
Дата добавления - 30.12.2014 в 00:10
Бишик Дата: Вторник, 30.12.2014, 18:01 | Сообщение № 6
gling, Большое человеческое спасибо!
Вроде разобрался, подправил под себя.
Спасибо! и с наступающими праздниками!!
Сообщениеgling, Большое человеческое спасибо!
Автор - Бишик
Дата добавления - 30.12.2014 в 18:01
