Формула по заданию в зависимости от размеров
Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:13 |
Сообщение № 21
nifra , чем не устраивает формула от buchlotnik из поста №7?
nifra , чем не устраивает формула от buchlotnik из поста №7?Pelena
Сообщение nifra , чем не устраивает формула от buchlotnik из поста №7?Автор - Pelena Дата добавления - 30.12.2014 в 11:13
nifra
Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:29 |
Сообщение № 22
Оно до конца не работает , при габаритах 2760 (B2) и С2<=1020 - должен быть 1 лист... А получается не в курсе
Оно до конца не работает , при габаритах 2760 (B2) и С2<=1020 - должен быть 1 лист... А получается не в курсеnifra
Сообщение чем не устраивает формула от buchlotnik из поста №7?
Оно до конца не работает , при габаритах 2760 (B2) и С2<=1020 - должен быть 1 лист... А получается не в курсеАвтор - nifra Дата добавления - 30.12.2014 в 11:29
Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:36 |
Сообщение № 23
Если 2030<B2<=2780 и 920<C2<=1020 - используется 1 лист пластика
Ввожу 2760 и 1000 - получаю 1, что не так?
Ввожу 2760 и 1000 - получаю 1, что не так?Pelena
Сообщение Если 2030<B2<=2780 и 920<C2<=1020 - используется 1 лист пластика
Ввожу 2760 и 1000 - получаю 1, что не так?Автор - Pelena Дата добавления - 30.12.2014 в 11:36
buchlotnik
Сообщение № 24
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
только что проверил 2760 и 1020 и 2760 и 1000 - выдаёт один лист Pelena ,одновременно затестили
только что проверил 2760 и 1020 и 2760 и 1000 - выдаёт один лист Pelena ,одновременно затестили buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 30.12.2014, 11:37
Сообщение Цитата
только что проверил 2760 и 1020 и 2760 и 1000 - выдаёт один лист Pelena ,одновременно затестили Автор - buchlotnik Дата добавления - 30.12.2014 в 11:36
nifra
Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:38 |
Сообщение № 25
2760 х 900 - должен получаться 1 лист, также 1 лист должен получаться если значение будет меньше 900 2100 х 900 - 1 лист
2760 х 900 - должен получаться 1 лист, также 1 лист должен получаться если значение будет меньше 900 2100 х 900 - 1 лист nifra
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 30.12.2014, 11:39
Сообщение 2760 х 900 - должен получаться 1 лист, также 1 лист должен получаться если значение будет меньше 900 2100 х 900 - 1 лист Автор - nifra Дата добавления - 30.12.2014 в 11:38
Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:40 |
Сообщение № 26
То есть Ваше условие 920<C2 лишнее? Тогда просто уберите его из формулы
То есть Ваше условие 920<C2 лишнее? Тогда просто уберите его из формулы Pelena
Сообщение То есть Ваше условие 920<C2 лишнее? Тогда просто уберите его из формулы Автор - Pelena Дата добавления - 30.12.2014 в 11:40
TimSha
Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:41 |
Сообщение № 27
Excel 2013 Pro +
Где предел минимума - 2760х0.001 - и все одно - целый лист?! С мыслями и хотелками бы собраться/разобраться.
Где предел минимума - 2760х0.001 - и все одно - целый лист?! С мыслями и хотелками бы собраться/разобраться.TimSha
Сообщение также 1 лист должен получаться если значение будет меньше 900
Где предел минимума - 2760х0.001 - и все одно - целый лист?! С мыслями и хотелками бы собраться/разобраться.Автор - TimSha Дата добавления - 30.12.2014 в 11:41
nifra
Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:46 |
Сообщение № 28
Если вы говорите про минимум полотна, то минимумом будет 200 (ширина) и 500 (высота), при этом расчет выполняться не будет. А для чего этот габарит? Похоже Pelena, правильно подсказала выше, убрать значение, сейчас буду тестировать, подойдет или нет.
Если вы говорите про минимум полотна, то минимумом будет 200 (ширина) и 500 (высота), при этом расчет выполняться не будет. А для чего этот габарит? Похоже Pelena, правильно подсказала выше, убрать значение, сейчас буду тестировать, подойдет или нет.nifra
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 30.12.2014, 11:47
Сообщение Где предел минимума - 2760х0.001
Если вы говорите про минимум полотна, то минимумом будет 200 (ширина) и 500 (высота), при этом расчет выполняться не будет. А для чего этот габарит? Похоже Pelena, правильно подсказала выше, убрать значение, сейчас буду тестировать, подойдет или нет.Автор - nifra Дата добавления - 30.12.2014 в 11:46
nifra
Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:10 |
Сообщение № 29
Да, все работает, спасибо всем большое! Единственное, как мне видоизменить общую формулу, чтобы при: Если B2<=2030 и C2>1380 используется 3/4 листа
Да, все работает, спасибо всем большое! Единственное, как мне видоизменить общую формулу, чтобы при: Если B2<=2030 и C2>1380 используется 3/4 листа nifra
Сообщение Да, все работает, спасибо всем большое! Единственное, как мне видоизменить общую формулу, чтобы при: Если B2<=2030 и C2>1380 используется 3/4 листа Автор - nifra Дата добавления - 30.12.2014 в 12:10
nifra
Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:56 |
Сообщение № 30
Попробовал отредактировать эту часть формулы- [vba]Код
ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2<=2030;C2>1380);И(B2<=2760;C2>1020)
[/vba] - не получилось 3/4 листа замутить
[/vba] - не получилось 3/4 листа замутить nifra
Сообщение Попробовал отредактировать эту часть формулы- [vba]Код
[/vba] - не получилось 3/4 листа замутить Автор - nifra Дата добавления - 30.12.2014 в 12:56
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:00 |
Сообщение № 31
Так может Код
=ЕСЛИ(И(B2<=2030;C2<=920);2/3;ЕСЛИ(И(B2<=2030;C2>1380);3/4;ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2>2030;B2<=2780;C2<=1020);И(B2<=2030;C2>1020;C2<=1380));1;ЕСЛИ(И(B2<=2780;C2>1020);2;"не в курсе"))))
Так может Код
Сообщение Так может Код
Автор - Pelena Дата добавления - 30.12.2014 в 14:00
nifra
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:04 |
Сообщение № 32
ещё раз написал, чтоб было понятнее 1) B2<=2030 и С2<=920 - 2/3 2) B2>2030 и С2<=1020 - 1 3) B2<=2030 и С2<=1380 - 1 4) B2<=2030 и С2>1380 -3/4 5) B2<=2760 и С2 <=1020 -1 6) B2<=2760 и C2 >1020 -2 Спасибо Pelena, щас попробую.
ещё раз написал, чтоб было понятнее 1) B2<=2030 и С2<=920 - 2/3 2) B2>2030 и С2<=1020 - 1 3) B2<=2030 и С2<=1380 - 1 4) B2<=2030 и С2>1380 -3/4 5) B2<=2760 и С2 <=1020 -1 6) B2<=2760 и C2 >1020 -2 Спасибо Pelena, щас попробую. nifra
Сообщение ещё раз написал, чтоб было понятнее 1) B2<=2030 и С2<=920 - 2/3 2) B2>2030 и С2<=1020 - 1 3) B2<=2030 и С2<=1380 - 1 4) B2<=2030 и С2>1380 -3/4 5) B2<=2760 и С2 <=1020 -1 6) B2<=2760 и C2 >1020 -2 Спасибо Pelena, щас попробую. Автор - nifra Дата добавления - 30.12.2014 в 14:04
nifra
Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:08 |
Сообщение № 33
Да, то что нужно!!! Благодарю Всех с наступающим!!!! Сорри за оффтоп
Да, то что нужно!!! Благодарю Всех с наступающим!!!! Сорри за оффтоп nifra
Сообщение Да, то что нужно!!! Благодарю Всех с наступающим!!!! Сорри за оффтоп Автор - nifra Дата добавления - 30.12.2014 в 14:08
