= Мир MS Excel/Формула по заданию в зависимости от размеров - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:13 | Сообщение № 21
Репутация: 4632 ±
nifra, чем не устраивает формула от buchlotnik из поста №7?
Сообщениеnifra, чем не устраивает формула от buchlotnik из поста №7?
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:13
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:29 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Оно до конца не работает , при габаритах 2760 (B2) и С2<=1020 - должен быть 1 лист... А получается не в курсе
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:29
Pelena Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:36 | Сообщение № 23
Репутация: 4632 ±
Если 2030<B2<=2780 и 920<C2<=1020 - используется 1 лист пластика
Ввожу 2760 и 1000 - получаю 1, что не так?
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:36
buchlotnik Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:36 | Сообщение № 24
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
только что проверил 2760 и 1020 и 2760 и 1000 - выдаёт один лист
Pelena,одновременно затестили B)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 30.12.2014, 11:37
Автор - buchlotnik
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:38 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
2760 х 900 - должен получаться 1 лист, также 1 лист должен получаться если значение будет меньше 900
2100 х 900 - 1 лист
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 30.12.2014, 11:39
Сообщение2760 х 900 - должен получаться 1 лист, также 1 лист должен получаться если значение будет меньше 900
2100 х 900 - 1 лист
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:38
Pelena Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:40 | Сообщение № 26
Репутация: 4632 ±
То есть Ваше условие 920<C2 лишнее? Тогда просто уберите его из формулы
СообщениеТо есть Ваше условие 920<C2 лишнее? Тогда просто уберите его из формулы
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:40
TimSha Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:41 | Сообщение № 27
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Где предел минимума - 2760х0.001 - и все одно - целый лист?! С мыслями и хотелками бы собраться/разобраться.
Автор - TimSha
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:41
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:46 | Сообщение № 28
Замечаний: 40% ±
Если вы говорите про минимум полотна, то минимумом будет 200 (ширина) и 500 (высота), при этом расчет выполняться не будет.
А для чего этот габарит?
Похоже Pelena, правильно подсказала выше, убрать значение, сейчас буду тестировать, подойдет или нет.
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 30.12.2014, 11:47
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:46
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:10 | Сообщение № 29
Замечаний: 40% ±
Да, все работает, спасибо всем большое!
Единственное, как мне видоизменить общую формулу,
чтобы при:
Если B2<=2030 и C2>1380 используется 3/4 листа
СообщениеДа, все работает, спасибо всем большое!
чтобы при:
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 12:10
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:56 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
Попробовал отредактировать эту часть формулы- [vba]
ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2<=2030;C2>1380);И(B2<=2760;C2>1020)
[/vba] - не получилось 3/4 листа замутить
СообщениеПопробовал отредактировать эту часть формулы- [vba]
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 12:56
Pelena Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:00 | Сообщение № 31
Репутация: 4632 ±
Так может
=ЕСЛИ(И(B2<=2030;C2<=920);2/3;ЕСЛИ(И(B2<=2030;C2>1380);3/4;ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2>2030;B2<=2780;C2<=1020);И(B2<=2030;C2>1020;C2<=1380));1;ЕСЛИ(И(B2<=2780;C2>1020);2;"не в курсе"))))
СообщениеТак может
Дата добавления - 30.12.2014 в 14:00
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:04 | Сообщение № 32
Замечаний: 40% ±
ещё раз написал, чтоб было понятнее
1) B2<=2030 и С2<=920 - 2/3
2) B2>2030 и С2<=1020 - 1
3) B2<=2030 и С2<=1380 - 1
4) B2<=2030 и С2>1380 -3/4
5) B2<=2760 и С2 <=1020 -1
6) B2<=2760 и C2 >1020 -2
Так может
Спасибо Pelena, щас попробую.
Сообщениеещё раз написал, чтоб было понятнее
Так может
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 14:04
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 14:08 | Сообщение № 33
Замечаний: 40% ±
Да, то что нужно!!! Благодарю
Всех с наступающим!!!! :D
Сорри за оффтоп
СообщениеДа, то что нужно!!! Благодарю
Сорри за оффтоп
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 14:08
  • Страница 2 из 2
