= Мир MS Excel/Как сделать выборку позиций из таблицы - Мир MS Excel
Agent763 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:20 | Сообщение № 1
Извиняюсь если что не так...
В Excel новичок, есть таблица с видами работ (столбец B), ед. измерения (столбец C), стоимость за ед. (столбец D), количество (столбец E) и сумма (столбец F)
Хотел сделать так, чтоб при проставлении значения в столбце E "кол-во" вся строка, где это значение проставлено отображалась в соседнем листе "На печать".
Думал просто будет, но не тут-то было...
СообщениеИзвиняюсь если что не так...
Автор - Agent763
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:20
JayBhagavan Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Хотел сделать так
Где Ваши попытки в файле экселя?
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Хотел сделать так
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:44
Hugo Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:46 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Завели количество, поставили фильтр по этому столбцу, распечатали. Зачем проблемы со вторым листом?
СообщениеЗавели количество, поставили фильтр по этому столбцу, распечатали. Зачем проблемы со вторым листом?
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:46
Agent763 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 13:50 | Сообщение № 4
Проблема в том, что фильтром не умеет пользоваться тот кто будет работать с этой базой...
Пришлось даже макрос найти на очистку данных из столбца "кол-во"!
Есть полная версия файла
К сообщению приложен файл: RE001.xlsm (49.7 Kb)
СообщениеПроблема в том, что фильтром не умеет пользоваться тот кто будет работать с этой базой...
Автор - Agent763
Дата добавления - 04.01.2015 в 13:50
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:40 | Сообщение № 5
Проблема не в "умеет". Не ХОЧЕТ.
А для тех, кто не хочет, запросто сделаем кнопочку. (Но на платной основе)
СообщениеПроблема не в "умеет". Не ХОЧЕТ.
Дата добавления - 04.01.2015 в 14:40
Agent763 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:50 | Сообщение № 6
Понятно без макроса никак((
В макросах я ещё менее силен, чем в формулах...
Ладно, хрен с ним, я то думал, тут как-то с ВПР можно было бы сделать...
СообщениеПонятно без макроса никак((
Автор - Agent763
Дата добавления - 04.01.2015 в 14:50
Hugo Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 14:50 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
А читать "тот кто будет работать" умеет? :)
Запишите рекордером макрос установления фильтра, поставьте его на кнопку, на другую кнопку макрос снятия фильтра. Ну или на один переключатель.
Ваш макрос по очистке требует жестокой оптимизации - зачем просматривать все ячейки, если интересует только один столбец? Да и зачем их вообще просматривать по одной, если можно просто тупо удалить все в диапазоне. Да даже все во всём столбце, затем кодом написать куда нужно это "Итого:".
К сожалению Ваш файл у меня завешивает Эксель (возможно это у меня система слетает...), так что кодом не помогу.
СообщениеА читать "тот кто будет работать" умеет? :)
Автор - Hugo
Agent763 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:24 | Сообщение № 8
Попробовал записать макрос на фильтр:
Sub Фильтр1()
ActiveSheet.Range("$E$6:$E$590").AutoFilter Field:=5, Criteria1:=[color=red]Array( _
"4,000", "56,000", "6,000", "7,000", "8,000")[/color], Operator:=xlFilterValues
но не понял как критерии для фильтра подредактировать (чтоб все значения кроме "Итого" и пустых ячеек отфильтровывал)
Макрос со снятием фильтра вроде прошел.
А в макросе с очисткой
Sub clear2()
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Set rgn = Application.Worksheets(1).UsedRange
For Each r In rgn.Cells
If r.Cells.Interior.ColorIndex = Range("e6").Interior.ColorIndex Then
r.Cells.ClearContents
Как в темном лесу) где здесь можно диапазон указать - столбец E
К сообщению приложен файл: 0430063.xlsm (64.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 04.01.2015, 18:09
СообщениеПопробовал записать макрос на фильтр:
Sub Фильтр1()
Sub clear2()
Dim r As Range
Dim rgn As Range
Автор - Agent763
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:24
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:32 | Сообщение № 9
Set rgn = Worksheets(1).Columns("E")
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:32
Agent763 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 15:37 | Сообщение № 10
Все зависло и желтым цветом подсветило
If r.Cells.Interior.ColorIndex = Range("e5").Interior.ColorIndex Then
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #). Исправьте предыдущее сообщение[/moder]
Автор - Agent763
Дата добавления - 04.01.2015 в 15:37
RAN Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:01 | Сообщение № 11
Умерим аппетит
Set rgn = Intersect(Worksheets(1).UsedRange, Worksheets(1).Columns("E"))
СообщениеУмерим аппетит
Дата добавления - 04.01.2015 в 17:01
Agent763 Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:13 | Сообщение № 12
Умерим аппетит
Спасибо! Вроде стал побыстрей чистить.
Умерим аппетит
Автор - Agent763
Дата добавления - 04.01.2015 в 17:13
Hugo Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:38 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Вероятно далее всё так же - берём одну ячейку, берём Range("e5"), смотрим в обоих какой цвет и затем при совпадении удаляем значения и т.д....
Зачем столько работы? Почему просто не удалить сразу всё?
Ну хоть перестаньте всё время лазить в Range("e5") - можно ведь этот цвет запомнить в переменной.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.01.2015 в 17:38
evgen55587 Дата: Вторник, 06.01.2015, 11:39 | Сообщение № 14
К сообщению приложен файл: 8277347.xlsm (87.3 Kb)
Сообщение отредактировал evgen55587 - Вторник, 06.01.2015, 11:40
Сообщение,,,
Автор - evgen55587
Дата добавления - 06.01.2015 в 11:39
