Автонумерация
krosav4ig
Дата: Среда, 07.01.2015, 23:12 |
Сообщение № 21
Excel 2007,2010,2013
а у мну так получилось для E4 Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(A4^{0;1})-1;"")
или Код
=ЕСЛИОШИБКА(МУМНОЖ(A4;1);"")
или Код
=ЕСЛИ(A4;СЧЁТ($A$3:A4);"")
для I4
или Код
или Код
для I4 krosav4ig
Сообщение а у мну так получилось для E4 Код
или Код
или Код
для I4 Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.01.2015 в 23:12
AlexM
Дата: Среда, 07.01.2015, 23:23 |
Сообщение № 22
с учетом того, что исходной таблицы не будет
Для первого вариантаКод
=ЕСЛИ(B3=B4;"";СУММ(Ч(B$3:B3<>B$4:B4)))
и для второгоКод
=СУММ(Ч(B$3:B3<>B$4:B4))
формулы массивные.
и для второгоКод
формулы массивные.AlexM
Сообщение с учетом того, что исходной таблицы не будет
и для второгоКод
формулы массивные.Автор - AlexM Дата добавления - 07.01.2015 в 23:23
RAN
Сообщение № 23
Да что вы к таблице "Имеем" прицепилмсь. Удалили ее уже давно. Нет ее.
Да что вы к таблице "Имеем" прицепилмсь. Удалили ее уже давно. Нет ее. RAN
Сообщение Да что вы к таблице "Имеем" прицепилмсь. Удалили ее уже давно. Нет ее. Автор - RAN Дата добавления - 07.01.2015 в 23:23
Nic70y
Дата: Четверг, 08.01.2015, 08:14 |
Сообщение № 24
все так - это я тупанул
все так - это я тупанул Nic70y
Сообщение все так - это я тупанул Автор - Nic70y Дата добавления - 08.01.2015 в 08:14
RAN
Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:02 |
Сообщение № 25
Всем хороши формулы, но при вставке/удалении строки они слетают. блок [vba][/vba] превращается в [vba][/vba] UDF работает, но хочется обойтись без нее. Можно? полный вид формулы [vba]Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F13=F12;"";МАКС(Таблица1[[#Заголовки];[1]]:$A12)+1);1)
[/vba] RAN
Сообщение Всем хороши формулы, но при вставке/удалении строки они слетают. блок [vba][/vba] превращается в [vba][/vba] UDF работает, но хочется обойтись без нее. Можно? полный вид формулы [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 08.01.2015 в 22:02
RAN
Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:59 |
Сообщение № 26
С UDF я тоже погорячился, исходный вариант сбивал. Вот этот не сбивает. [vba]Код
Function Autonum(r As Range, rr As Range, Optional all As Boolean = False) Set r = r.Offset(-1).Resize(2) Set rr = rr.Resize(rr.Rows.Count - 1) If IsNull(r.Text) Then Autonum = Application.Max(rr) + 1 Else If all Then: Autonum = Application.Max(rr): Else: Autonum = "" End If End Function
[/vba] RAN
Сообщение С UDF я тоже погорячился, исходный вариант сбивал. Вот этот не сбивает. [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 08.01.2015 в 22:59
Дата: Пятница, 09.01.2015, 02:04 |
Сообщение № 27
блок
превращается в
Можно?
Можно Замени на Код
ЕСЛИ(ДВССЫЛ("f15")=ДВССЫЛ("f14")
"Слетать" не будет. Но волатильности добавишь
блок
превращается в
Можно?
Можно Замени на Код
"Слетать" не будет. Но волатильности добавишь Serge_007
Сообщение блок
превращается в
Можно?
Можно Замени на Код
"Слетать" не будет. Но волатильности добавишь Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.01.2015 в 02:04
vikttur
Дата: Пятница, 09.01.2015, 02:20 |
Сообщение № 28
использовать ИНДЕКС вместо ДВССЫЛ Длиннее, но без летучести.
использовать ИНДЕКС вместо ДВССЫЛ Длиннее, но без летучести.vikttur
Сообщение Цитата
использовать ИНДЕКС вместо ДВССЫЛ Длиннее, но без летучести.Автор - vikttur Дата добавления - 09.01.2015 в 02:20
Дата: Пятница, 09.01.2015, 02:23 |
Сообщение № 29
Можно и так
Сообщение Можно и так Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.01.2015 в 02:23
bumnik
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 18:59 |
Сообщение № 30
40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите можно ли изменить функцию чтобы счёт значений вёлся с правой стороны от функции? [moder]У Вас уже столько сообщений, а правила прочитать так и не удосужились! Создавайте свою тему.[/moder]
Здравствуйте! Подскажите можно ли изменить функцию чтобы счёт значений вёлся с правой стороны от функции? [moder]У Вас уже столько сообщений, а правила прочитать так и не удосужились! Создавайте свою тему.[/moder] bumnik
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 06.07.2015, 19:03
Сообщение Здравствуйте! Подскажите можно ли изменить функцию чтобы счёт значений вёлся с правой стороны от функции? [moder]У Вас уже столько сообщений, а правила прочитать так и не удосужились! Создавайте свою тему.[/moder] Автор - bumnik Дата добавления - 06.07.2015 в 18:59
