= Мир MS Excel/Автонумерация - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Автонумерация
krosav4ig Дата: Среда, 07.01.2015, 23:12 | Сообщение № 21
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а у мну так получилось
для E4
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(A4^{0;1})-1;"")
или
=ЕСЛИОШИБКА(МУМНОЖ(A4;1);"")
или
=ЕСЛИ(A4;СЧЁТ($A$3:A4);"")
для I4
=СЧЁТ($A$3:A4)
К сообщению приложен файл: 5070777.xls (26.0 Kb)
Сообщениеа у мну так получилось
для E4
или
или
для I4
=СЧЁТ($A$3:A4)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2015 в 23:12
AlexM Дата: Среда, 07.01.2015, 23:23 | Сообщение № 22
Репутация: 1131 ±
с учетом того, что исходной таблицы не будет
Для первого варианта
=ЕСЛИ(B3=B4;"";СУММ(Ч(B$3:B3<>B$4:B4)))
и для второго
=СУММ(Ч(B$3:B3<>B$4:B4))
формулы массивные.
К сообщению приложен файл: 9380433_2.xls (26.0 Kb)
и для второго
формулы массивные.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.01.2015 в 23:23
RAN Дата: Среда, 07.01.2015, 23:23 | Сообщение № 23
Да что вы к таблице "Имеем" прицепилмсь.
Удалили ее уже давно. Нет ее. :D
СообщениеДа что вы к таблице "Имеем" прицепилмсь.
Nic70y Дата: Четверг, 08.01.2015, 08:14 | Сообщение № 24
Репутация: 2513 ±
Что не так?
все так - это я тупанул :(
Что не так?
Дата добавления - 08.01.2015 в 08:14
RAN Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:02 | Сообщение № 25
Всем хороши формулы, но при вставке/удалении строки они слетают.
блок
ЕСЛИ(F15=F14
превращается в
ЕСЛИ(F16=F14
UDF работает, но хочется обойтись без нее.
Можно?
полный вид формулы
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(F13=F12;"";МАКС(Таблица1[[#Заголовки];[1]]:$A12)+1);1)
СообщениеВсем хороши формулы, но при вставке/удалении строки они слетают.
блок
ЕСЛИ(F15=F14
превращается в
ЕСЛИ(F16=F14
Можно?
полный вид формулы
Дата добавления - 08.01.2015 в 22:02
RAN Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:59 | Сообщение № 26
С UDF я тоже погорячился, исходный вариант сбивал.
Вот этот не сбивает.
Function Autonum(r As Range, rr As Range, Optional all As Boolean = False)
Set r = r.Offset(-1).Resize(2)
Set rr = rr.Resize(rr.Rows.Count - 1)
     If IsNull(r.Text) Then
         Autonum = Application.Max(rr) + 1
     Else
         If all Then: Autonum = Application.Max(rr): Else: Autonum = ""
End Function
СообщениеС UDF я тоже погорячился, исходный вариант сбивал.
     Else
End Function
Дата добавления - 08.01.2015 в 22:59
Serge_007 Дата: Пятница, 09.01.2015, 02:04 | Сообщение № 27
блок
ЕСЛИ(F15=F14
превращается в
ЕСЛИ(F16=F14
Можно?
Можно
Замени
ЕСЛИ(F15=F14
на
ЕСЛИ(ДВССЫЛ("f15")=ДВССЫЛ("f14")
"Слетать" не будет. Но волатильности добавишь :)
блок
ЕСЛИ(F15=F14
превращается в
ЕСЛИ(F16=F14
Можно?
Можно
Замени
ЕСЛИ(F15=F14
на
Дата добавления - 09.01.2015 в 02:04
vikttur Дата: Пятница, 09.01.2015, 02:20 | Сообщение № 28
Репутация: 526 ±
использовать ИНДЕКС вместо ДВССЫЛ
Длиннее, но без летучести.
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.01.2015 в 02:20
Serge_007 Дата: Пятница, 09.01.2015, 02:23 | Сообщение № 29
Можно и так :)
СообщениеМожно и так :)
Дата добавления - 09.01.2015 в 02:23
bumnik Дата: Понедельник, 06.07.2015, 18:59 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
Excel 2007,2010
Здравствуйте! Подскажите можно ли изменить функцию чтобы счёт значений вёлся с правой стороны от функции?
[moder]У Вас уже столько сообщений, а правила прочитать так и не удосужились!
Создавайте свою тему.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Понедельник, 06.07.2015, 19:03
Автор - bumnik
Дата добавления - 06.07.2015 в 18:59
  • Страница 2 из 2
