= Мир MS Excel/Оптимизация формулы расчёта по двум критериям - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AlexM Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:19 | Сообщение № 21
Репутация: 1131 ±
Кстати, если без пробела найдет 10, а с пробелом будет ошибка, так как в столбце А с "1 " нет данных. :(
Позицию надо по другому искать.
СообщениеКстати, если без пробела найдет 10, а с пробелом будет ошибка, так как в столбце А с "1 " нет данных. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.01.2015 в 15:19
gling Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:36 | Сообщение № 22
Репутация: 765 ±
Исключить, проверкой данных, возможность ввода в I1 значений <3 и всё тут!
ЯД-41001506838083
СообщениеИсключить, проверкой данных, возможность ввода в I1 значений <3 и всё тут!
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2015 в 15:36
AlexM Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:38 | Сообщение № 23
Репутация: 1131 ±
Изменил формулу поиска позиции с
ПОИСКПОЗ(I1&"*";A2:A12;)
на
=ПОИСКПОЗ(I1;(--ЛЕВБ(A2:A12;2)>3)*ЛЕВБ(A2:A12;2))
и немного поменял таблицу, для однообразия восприятия.
К сообщению приложен файл: Vopros3_2.xls (31.0 Kb)
СообщениеИзменил формулу поиска позиции с
на
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.01.2015 в 15:38
AlexM Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:40 | Сообщение № 24
Репутация: 1131 ±
тогда надо запрещать и >13.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.01.2015 в 15:40
Baton Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:20 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
AlexM,
Я не могу менять ни форму, ни формат таблицы. Поэтому, несмотря на элегантную лаконичность вашего второго решения, меня оно не устраивает. Зато первое... :)
У меня к вам несколько вопросов:
Я работаю в Еxcel на французском языке. Копируя формулы или открывая файлы с готовыми формулами, они переводятся автоматически на французский;
=SI(EQUIV(I2%%;{99;2;0,5};-1)=2;I2*STXT(Коэфф;6;5)+DROITEB(Коэфф;4);I2*Коэфф)
1. Где именно и как вы определяете параметр Коэфф?
2. Почему вы предпочитаете использовать формулу
DROITEB(Коэфф;4)
, а не
DROITE(Коэфф;4)
3. Как "прочесть" выражение
, особенно, что это за параметр 99?
Спасибо заранее...
Хрен не есть редька.
СообщениеAlexM,
DROITEB(Коэфф;4)
, а не
DROITE(Коэфф;4)
Спасибо заранее...
Автор - Baton
Дата добавления - 09.01.2015 в 20:20
AlexM Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:15 | Сообщение № 26
Репутация: 1131 ±
см вариант на 3 листе
1. Коэфф и Коэф - именованные формулы. Надо смотреть в диспетчере имен
2. DROITEB=ПРАВБ, DROITE=ПРАВСИМВ. Использую первую, потому что в русском Excel так короче. Можете использовать любую.
3. формула
ПОИСКПОЗ(I2%%;{99:2:0,5};-1)
это компактный вид формулы
ПОИСКПОЗ(I2;{990000:20000:5000};-1)
тут видно 5000 км 20000 км и свыше 20000 км (990000)
К сообщению приложен файл: Vopros3_3.xls (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 09.01.2015, 23:58
Сообщениесм вариант на 3 листе
3. формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.01.2015 в 21:15
jakim Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:36 | Сообщение № 27
Репутация: 316 ±
Второй вариант с небольшой переделкой таблицы и именованным диапазоном.
К сообщению приложен файл: 9875305.xls (29.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 09.01.2015 в 23:36
AlexM Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:48 | Сообщение № 28
Репутация: 1131 ±
В третьем варианте забыл про скобки. В 4-ом таблица как исходная.
К сообщению приложен файл: Vopros3_4.xls (39.0 Kb)
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.01.2015 в 23:48
Baton Дата: Вторник, 13.01.2015, 00:13 | Сообщение № 29
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
AlexM,
Добрый вечер,
Я попробовал открыть последнюю вашу версию дома - у меня английский интерфейс - плохо дело. Я никак не могу найти где вы определяете функцию "коэфф". Я вижу выделяемый участок в колонке А, но в регистре ячеек (если я правильно понимаю, это место слева от линии формул) нет никакого "коэфф" равно как и никакого "коэф". А расчётная ячейка стала мне выдавать ошибки :-(
Не затруднит ли вас моя просьба переименовать эти две функции, дав им какие-либо названия в латинице? Надеюсь, что таким образом я смогу прочитать и полностью понять идею вашего решения.Мне бы хотелось его применить, но не могу, не поняв как оно работает.
В таблице, которую я выложил на сайт, я написал всё на русском. Оно должно всё быть на французском. Ну и верну французскую палабру.
Спасибо и доброй ночи!
СообщениеAlexM,
Добрый вечер,
Автор - Baton
Дата добавления - 13.01.2015 в 00:13
AlexM Дата: Вторник, 13.01.2015, 01:54 | Сообщение № 30
Репутация: 1131 ±
Рассматриваем Лист4
Формула в I3
=I2*ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(Коэф;"(d x ";"");5)+ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(I2%%;{99:2:0,5};-1)=2;ПРАВБ(Коэф;4);)
Коэф - именованная формула
=ИНДЕКС(Sheet4!B2:D12;ПОИСКПОЗ(Sheet4!I1;(--ЛЕВБ(Sheet4!A2:A12;2)>3)*ЛЕВБ(Sheet4!A2:A12;2));4-ПОИСКПОЗ(Sheet4!I2%%;{99:2:0,5};-1))
Формулу найдете в диспетчере имен.
Для перевода формул на EN нажмите пиктограмму левее формулы.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 13.01.2015, 01:55
СообщениеРассматриваем Лист4
Формула в I3
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.01.2015 в 01:54
Baton Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:03 | Сообщение № 31
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
AlexM,
Спасибо!
Две волшебные кнопки Ctrl + F3 открыли доступ к списку формул, где я и набрёл на "коэф".
Мой последний вопрос по этой теме:
вы написали в формуле
(--LEFTB(Sheet4!A2:A12,2)>3)*LEFTB(Sheet4!A2:A12,2))
Я могу понять, что "фраза"
LEFTB(A2:A12,2))
обозначает "как взять два первых знака слева в тексте в одной из ячеек диапазона А2:А12".
А как прочесть/ понять смысл выражения
(--LEFTB(A2:A12,2)>3)
? В особенности два минуса вгоняют меня в ступор :-(
СообщениеAlexM,
Спасибо!
LEFTB(A2:A12,2))
Автор - Baton
Дата добавления - 13.01.2015 в 18:03
vikttur Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:16 | Сообщение № 32
Репутация: 526 ±
как взять два первых знака слева в тексте в одной из ячеек...
Нет, в каждой из ячеек (создается массив текстовых строк).
ЛЕВБ - функция текстовая. поэтому, например, "58" не число, текст. Чтобы получить число, нужно с текстовой записью произвести математическое вычисление: "58"*1, "58"+0.
Двойное отрицание (бинарное отрицание) выполняет ту же функцию.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 13.01.2015, 18:17
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2015 в 18:16
gling Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:22 | Сообщение № 33
Репутация: 765 ±
Пока AlexM отсутствует, можете прочтите про двойное отрицание здесь.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 13.01.2015, 18:23
СообщениеПока AlexM отсутствует, можете прочтите про двойное отрицание здесь.
Автор - gling
Дата добавления - 13.01.2015 в 18:22
Baton Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:27 | Сообщение № 34
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
vikttur,
если у меня в строке имеется текст " 13 НР и больше". я применяю функцию
Left(а15;2)
, то ответ будет "15". Не число 15, но текст. С этим всё ясно.
НО "бинарное отрицание выполняет ту же функцию". Это что значит? Кто что отрицает? Какую "ту же функцию"?
Результат
--Left(а15;2)
будет тогда не "15"? Тогда что?
Я окончательно запутался %) :(
Сообщениеvikttur,
Left(а15;2)
Результат
--Left(а15;2)
Автор - Baton
Дата добавления - 13.01.2015 в 18:27
vikttur Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:38 | Сообщение № 35
Репутация: 526 ±
Left(а15;2) - два левых символа из текста в ячейке А15. И если там текст " 13 НР и больше", то функция покажет " 1", а не 13, и тем более не 15!
Двойное отрицание в данном случае аналогично математическому действию (выполняет ту же функцию) - преобразует " 1" в число 1.
Попутно, для информации: --ЛОЖЬ=0, --ИСТИНА=1 - преобразует логическое значение в число.
Если в преобразуемом тексте находится буква - получим ошибку. Проверьте: --"л52"
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 13.01.2015, 18:42
СообщениеLeft(а15;2) - два левых символа из текста в ячейке А15. И если там текст " 13 НР и больше", то функция покажет " 1", а не 13, и тем более не 15!
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2015 в 18:38
JayBhagavan Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:40 | Сообщение № 36
Репутация: 27 ±
--1 = (-1) * (-1)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение--1 = (-1) * (-1)
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 13.01.2015 в 18:40
Pelena Дата: Вторник, 13.01.2015, 18:44 | Сообщение № 37
Репутация: 4662 ±
СообщениеДо кучи :)
Что такое -- или как превратить ИСТИНА в 1, а ЛОЖЬ в 0?
Дата добавления - 13.01.2015 в 18:44
Baton Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:41 | Сообщение № 38
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Pelena, JayBhagavan, vikttur, gling,
Merci beaucoup за ваши объяснения!
Без стакангенса не разобраться, но буду стараться.
Ещё раз спасибо всем за помощь!
СообщениеPelena, JayBhagavan, vikttur, gling,
Автор - Baton
Дата добавления - 13.01.2015 в 22:41
  • Страница 2 из 2
