Итоговая строка
Гудвин |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 18:26 |
Сообщение № 1 |
20% ±
 Excel 2007 | |
Нужна итоговая строка внизу таблицы,диапазон строк меняется.Как это делается ?
Нужна итоговая строка внизу таблицы,диапазон строк меняется.Как это делается ?Гудвин
| Ответить
TimSha |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:04 |
Сообщение № 2 |
 Excel 2013 Pro + | |
Как вариант - оформить данные таблицей, в которой в последней строке указать итоги. Или через функцию - =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(функция;диапазон).
Как вариант - оформить данные таблицей, в которой в последней строке указать итоги. Или через функцию - =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(функция;диапазон).TimSha
| Ответить
Гудвин |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:26 |
Сообщение № 3 |
20% ±
 Excel 2007 | |
Через промежуточные не получилось - разбивает таблицу . А в условном форматировании формула будет работать , для ячейки ?
Через промежуточные не получилось - разбивает таблицу . А в условном форматировании формула будет работать , для ячейки ?Гудвин
| Ответить
Rustem |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:51 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2013 | |
WMR: R183220163895
| Ответить
Richman |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 21:39 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2007 | |
Гудвин, Немного доработал Ваши формулы. Теперь вводите номер следующий по порядку и строка ИТОГИ: перескочит на следующую строку
Вместо Вашего
Код =ЕСЛИ(A41="";"";B41-B40)
мой вариант
Код =ЕСЛИ(A41="";ЕСЛИ(И(A41="";A40="");"";СУММ($C$26:C40));B41-B40)
Вместо Вашего
мой вариант
Код =ЕСЛИ(A41="";ЕСЛИ(И(A41="";A40="");"";СУММ($C$26:C40));B41-B40) Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 08.01.2015, 21:59 |
| Ответить
Гудвин |
Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:07 |
Сообщение № 6 |
20% ±
 Excel 2007 | |
Richman. То что надо ... БЛАГОДАРЮ !!!
Richman. То что надо ... БЛАГОДАРЮ !!!Гудвин
| Ответить
