= Мир MS Excel/Итоговая строка - Мир MS Excel
Итоговая строка
Гудвин Дата: Четверг, 08.01.2015, 18:26 | Сообщение № 1
Нужна итоговая строка внизу таблицы,диапазон строк меняется.Как это делается ?
К сообщению приложен файл: 1293199.xlsm (55.5 Kb)
СообщениеНужна итоговая строка внизу таблицы,диапазон строк меняется.Как это делается ?
Автор - Гудвин
Дата добавления - 08.01.2015 в 18:26
TimSha Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Как это делается ?
Как вариант - оформить данные таблицей, в которой в последней строке указать итоги. Или через функцию - =ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(функция;диапазон).
Как это делается ?
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.01.2015 в 19:04
Гудвин Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:26 | Сообщение № 3
Через промежуточные не получилось - разбивает таблицу . А в условном форматировании формула будет работать , для ячейки ?
СообщениеЧерез промежуточные не получилось - разбивает таблицу . А в условном форматировании формула будет работать , для ячейки ?
Автор - Гудвин
Дата добавления - 08.01.2015 в 19:26
Rustem Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:51 | Сообщение № 4
Репутация: 48 ±
Здесь посмотрите: Ссылка
WMR: R183220163895
СообщениеЗдесь посмотрите: Ссылка
Автор - Rustem
Дата добавления - 08.01.2015 в 19:51
Richman Дата: Четверг, 08.01.2015, 21:39 | Сообщение № 5
Репутация: 54 ±
Гудвин, Немного доработал Ваши формулы. Теперь вводите номер следующий по порядку и строка ИТОГИ: перескочит на следующую строку
Вместо Вашего
=ЕСЛИ(A41="";"";B41-B40)
мой вариант
=ЕСЛИ(A41="";ЕСЛИ(И(A41="";A40="");"";СУММ($C$26:C40));B41-B40)
К сообщению приложен файл: 5592604.xlsm (62.4 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 08.01.2015, 21:59
СообщениеГудвин, Немного доработал Ваши формулы. Теперь вводите номер следующий по порядку и строка ИТОГИ: перескочит на следующую строку
Вместо Вашего
мой вариант
Автор - Richman
Дата добавления - 08.01.2015 в 21:39
Гудвин Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:07 | Сообщение № 6
Richman. То что надо ... БЛАГОДАРЮ !!!
СообщениеRichman. То что надо ... БЛАГОДАРЮ !!!
Автор - Гудвин
Дата добавления - 08.01.2015 в 22:07
