= Мир MS Excel/распечатка номера по порядку в определённом месте с увеличе - Мир MS Excel
111DIMAN111 Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:48 | Сообщение № 1
:'( нужна помощь задача такая есть пачка документов из 100 листов, нужно распечатать числовую нумерацию на каждом листе с увеличением на 1цу в одном и томже месте на каждом листе, т.е. допустим число 514947 на 1м листе , на другом 51948, на третьем 514949, и т.д. , а при исправлении первого листа соответственно исправлялись все остальные, пример в файлике! или что то можете предложить другое поумнее!
К сообщению приложен файл: 8555713.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал 111DIMAN111 - Пятница, 09.01.2015, 15:57
Сообщение:'( нужна помощь задача такая есть пачка документов из 100 листов, нужно распечатать числовую нумерацию на каждом листе с увеличением на 1цу в одном и томже месте на каждом листе, т.е. допустим число 514947 на 1м листе , на другом 51948, на третьем 514949, и т.д. , а при исправлении первого листа соответственно исправлялись все остальные, пример в файлике! или что то можете предложить другое поумнее!
Автор - 111DIMAN111
Дата добавления - 09.01.2015 в 15:48
Michael_S Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Лист изначально пустой? Затем вводим в F2 любое число, и далее получаем последовательную нумерацию на сто страниц?
И отправляем на печать?
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 09.01.2015, 16:04
СообщениеЛист изначально пустой? Затем вводим в F2 любое число, и далее получаем последовательную нумерацию на сто страниц?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:04
111DIMAN111 Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:06 | Сообщение № 3
Michael_S, что то не понял ничего :( это то понятно что если первое число изменить то всё изменится по формуле а далее нужно на все сто страниц пронумеровать число автоматически
Сообщение отредактировал 111DIMAN111 - Пятница, 09.01.2015, 16:07
СообщениеMichael_S, что то не понял ничего :( это то понятно что если первое число изменить то всё изменится по формуле а далее нужно на все сто страниц пронумеровать число автоматически
Автор - 111DIMAN111
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:06
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:10 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Может через макрос такого плана?
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
For i = 1 To 100
     Cells(2, 6).Value = Cells(2, 6).Value + 1
Next i
К сообщению приложен файл: 8555713.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеМожет через макрос такого плана?
For i = 1 To 100
Next i
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:10
111DIMAN111 Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:14 | Сообщение № 5
DJ_Marker_MC, это конечно супер, но невозможно остановить печать может как то можно помочь с количествои печати или как то подругому чтобы можно было управлять печатью, Вы господин программист с большой буквы hands
СообщениеDJ_Marker_MC, это конечно супер, но невозможно остановить печать может как то можно помочь с количествои печати или как то подругому чтобы можно было управлять печатью, Вы господин программист с большой буквы hands
Автор - 111DIMAN111
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:14
Michael_S Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:46 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
как-то так
К сообщению приложен файл: 111DIMAN111.xlsm (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 09.01.2015, 17:02
Сообщениекак-то так
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:46
111DIMAN111 Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:48 | Сообщение № 7
Michael_S, Michael_S, а сам файлик где?
СообщениеMichael_S, Michael_S, а сам файлик где?
Автор - 111DIMAN111
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:48
Michael_S Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:02 | Сообщение № 8
Репутация: 373 ±
Excel2016
а сам файлик где?
Вставил, и чуть поправил макрос.
а сам файлик где?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:02
111DIMAN111 Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:15 | Сообщение № 9
Michael_S, спасибо ну что то в теле программы ошибку выдаёт ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
СообщениеMichael_S, спасибо ну что то в теле программы ошибку выдаёт ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut
Автор - 111DIMAN111
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:15
Michael_S Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:24 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
У меня срабатывает нормально.
замените ее на [vba]
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
          IgnorePrintAreas:=False
[/vba] (записал макрорекордером)
[p.s.]или запишите сами отправку на печать макрорекордером, и всавьте вместо последней строки.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 09.01.2015, 17:27
СообщениеУ меня срабатывает нормально.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:24
111DIMAN111 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 11:43 | Сообщение № 11
Michael_S, что то у меня неполучается ошибка всё равно выскакивает! посмотрите может лучше файлик готовый рабочий скинуть сюда???!
СообщениеMichael_S, что то у меня неполучается ошибка всё равно выскакивает! посмотрите может лучше файлик готовый рабочий скинуть сюда???!
Автор - 111DIMAN111
Дата добавления - 12.01.2015 в 11:43
