Замена данных с разным окончанием
II4eJI
Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:17 |
100% ±
Всем привет! Задача такая, нужно заменить быстро данные с различным окончанием. Например : у меня в файле есть много ячеек где присутствует текст ###NAME1### , ###NAME2###, ###NAME3### и т.д. мне нужно все эти данные заменить например просто на ###NAME### без цифр. Делать поиск и замену каждого значения довольно долго.
Всем привет! Задача такая, нужно заменить быстро данные с различным окончанием. Например : у меня в файле есть много ячеек где присутствует текст ###NAME1### , ###NAME2###, ###NAME3### и т.д. мне нужно все эти данные заменить например просто на ###NAME### без цифр. Делать поиск и замену каждого значения довольно долго. II4eJI
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение Всем привет! Задача такая, нужно заменить быстро данные с различным окончанием. Например : у меня в файле есть много ячеек где присутствует текст ###NAME1### , ###NAME2###, ###NAME3### и т.д. мне нужно все эти данные заменить например просто на ###NAME### без цифр. Делать поиск и замену каждого значения довольно долго. Автор - II4eJI Дата добавления - 09.01.2015 в 21:17
Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:33 |
Здравствуйте. Делать поиск и замену каждого значения довольно долго
Совсем не долго. Ctrl+h -- Найти ###NAME*### -- Заменить на ###NAME### -- Заменить все
Совсем не долго. Ctrl+h -- Найти ###NAME*### -- Заменить на ###NAME### -- Заменить все Pelena
Сообщение Здравствуйте. Делать поиск и замену каждого значения довольно долго
Совсем не долго. Ctrl+h -- Найти ###NAME*### -- Заменить на ###NAME### -- Заменить все Автор - Pelena Дата добавления - 09.01.2015 в 21:33
gling
Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:35 |
Ctrl+H Найти ###*###; Заменить на: ###NAME###
Ctrl+H Найти ###*###; Заменить на: ###NAME### gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 09.01.2015, 21:36
Сообщение Ctrl+H Найти ###*###; Заменить на: ###NAME### Автор - gling Дата добавления - 09.01.2015 в 21:35
II4eJI
Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:40 |
100% ±
Всем спасибо за ответ.
Сообщение Всем спасибо за ответ. Автор - II4eJI Дата добавления - 09.01.2015 в 21:40
