= Мир MS Excel/Единицы измерения - Мир MS Excel
Единицы измерения
Pulse Дата: Пятница, 06.04.2012, 04:02 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Внутри.
К сообщению приложен файл: 2645096.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 06.04.2012, 04:04
СообщениеВнутри.
Автор - Pulse
Дата добавления - 06.04.2012 в 04:02
Michael_S Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:01 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
По кубометрам - формулами невозможно.
Третий вопрос:
Code
=ЕСЛИ(И(G11=G12;G11=G13);G11;"т")
возможно, Вам нужен вариант
Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(G11=G12;G11=G13);G11;"т")
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 06.04.2012, 09:02
СообщениеПо кубометрам - формулами невозможно.
Третий вопрос:
Code
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 06.04.2012 в 09:01
Гость Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:08 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Quote (Michael_S)
Спасибо! В моём случае тогда так:
Code
А по кубометрам может ещё у кого будут идеи?!
Quote (Michael_S)
Code
Автор - Гость
Дата добавления - 06.04.2012 в 09:08
Serge_007 Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:33 | Сообщение № 4
Quote (Гость)
Каких идей Вы ждёте?
Повторю:
Quote (Michael_S)
ЗЫ Да и макросами тоже.
Только если заменять формулу на значение.
Quote (Гость)
Повторю:
Quote (Michael_S)
Дата добавления - 06.04.2012 в 09:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:33 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
Идея такая - внутрь формул "М3" не вводить. А при ручном вводе на этом листе текста "м3" он будет преобразовываться макросом.
Попробуйте в файле _1.
Еще совсем уж извращение в файле _3
К сообщению приложен файл: 2645096_1.xls (40.0 Kb) · 2645096_3.xls (33.0 Kb)
СообщениеИдея такая - внутрь формул "М3" не вводить. А при ручном вводе на этом листе текста "м3" он будет преобразовываться макросом.
Jhonson Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:59 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
А такой вариант со сменой шрифта на VERDANA?
Добавил еще файл со шрифтом TimesNewRoman
К сообщению приложен файл: 4341317.xls (42.5 Kb) · 6889279.xls (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 06.04.2012, 10:46
СообщениеА такой вариант со сменой шрифта на VERDANA?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.04.2012 в 09:59
Pulse Дата: Пятница, 06.04.2012, 10:49 | Сообщение № 7
Репутация: 16 ±
_Boroda_, красивое извращение. Но тоже не подходит, потому как эта ячейка потом должна быть скопированна со связью в Word, и когда так делаю, то копируется только "м", вместо "м" в кубе. Сразу не сказал, потому что не думал, что со степенями в Excel так запущено. smile
Jhonson, вместо тройки у меня там почему то кубы, реальные кубы. :8)
Т.е квадратики. Хотя вербана в списке есть.
Jhonson, о, вот это вещь! Только "М" заменить на "м". Почти как настоящий надстрочный. Ща ещё покопаюсь.
Спасибо!
Блин, не пойму. Как это сделать? smile
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 06.04.2012, 10:57
Сообщение_Boroda_, красивое извращение. Но тоже не подходит, потому как эта ячейка потом должна быть скопированна со связью в Word, и когда так делаю, то копируется только "м", вместо "м" в кубе. Сразу не сказал, потому что не думал, что со степенями в Excel так запущено. smile
Спасибо!
Автор - Pulse
Дата добавления - 06.04.2012 в 10:49
Jhonson Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:02 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Так что сделать, уже все сделано, просто скопируйте эту троечку и вставляйте куда надо.
СообщениеТак что сделать, уже все сделано, просто скопируйте эту троечку и вставляйте куда надо.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.04.2012 в 11:02
Pulse Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:04 | Сообщение № 9
Репутация: 16 ±
Quote (Jhonson)
Хочу знать принцип.
Quote (Jhonson)
Хочу знать принцип.
Автор - Pulse
Дата добавления - 06.04.2012 в 11:04
Jhonson Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:07 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
Вставка - Символ
в поле из: выбираем Юникод (шестн.)
и ищем троечку
СообщениеВставка - Символ
и ищем троечку
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.04.2012 в 11:07
Pulse Дата: Пятница, 06.04.2012, 11:19 | Сообщение № 11
Репутация: 16 ±
Вариант, где в формулу нужно вставить кубометры также решился. smile Для этого достаточно данные вставить по методу Джохансона. smile
Итого: проблема решена на 97%. Спасибо всем, кто учавстовал!
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 06.04.2012, 11:30
СообщениеВариант, где в формулу нужно вставить кубометры также решился. smile Для этого достаточно данные вставить по методу Джохансона. smile
Автор - Pulse
Дата добавления - 06.04.2012 в 11:19
