= Мир MS Excel/ВЫВОД ОБЩЕГО МЕСТА ПО ЛЫЖАМ - Мир MS Excel
Elena240389 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 11:47 | Сообщение № 1
нужно связать 4 листа -и вывести общекомандное место (выбрать лучшие 3 места из каждой группы и сложить их)
К сообщению приложен файл: Elena240389.rar (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал Elena240389 - Понедельник, 12.01.2015, 12:16
Сообщениенужно связать 4 листа -и вывести общекомандное место (выбрать лучшие 3 места из каждой группы и сложить их)
Автор - Elena240389
Дата добавления - 12.01.2015 в 11:47
TimSha Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:32 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
[offtop]Простите, но за полмесяца 5 тем и все об одном и том же - общее место/лыжи/дартс/лыжи. Ранее решено - не подходит? А если довернуть - самой?
ps Какие забытые слова: Здравствуйте! Пожалуйста! Спасибо! До свидания!.. ;)[/offtop]
Сообщение[offtop]Простите, но за полмесяца 5 тем и все об одном и том же - общее место/лыжи/дартс/лыжи. Ранее решено - не подходит? А если довернуть - самой?
Автор - TimSha
Дата добавления - 12.01.2015 в 12:32
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:44 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Elena240389, по вашему какое учреждение будет иметь высшее общекомандное место, то которое участвовало в одной возрастной категории (одной гонке) и его спортсмен пришел четвёртым, или то которое участвовало в четырёх категориях и спортсмены постоянно приходили первыми? Ведь и у тго и у другого сумма будет одинакова =4.
Вам для начала нужно присвоить баллы (очки) для каждого места в каждой возрастной категории и добавить соответственно дополнительные столбцы. А далее уже складывая очки получить рейтинг и соответственно присвоить общекомандное место, по тому же принципу, что и в Ваших прошлых вопросах по дартсу.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 12.01.2015, 12:54
СообщениеElena240389, по вашему какое учреждение будет иметь высшее общекомандное место, то которое участвовало в одной возрастной категории (одной гонке) и его спортсмен пришел четвёртым, или то которое участвовало в четырёх категориях и спортсмены постоянно приходили первыми? Ведь и у тго и у другого сумма будет одинакова =4.
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.01.2015 в 12:44
Elena240389 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:09 | Сообщение № 4
VEKTORVSFREEMAN, общекомандное нужно подсчитать по трем лучшим результатам от одной команды
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, общекомандное нужно подсчитать по трем лучшим результатам от одной команды
Автор - Elena240389
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:09
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:41 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
Elena240389, с вашим условием могу предложить разве что так (см.файл)
К сообщению приложен файл: Elena240389.zip (23.3 Kb)
СообщениеElena240389, с вашим условием могу предложить разве что так (см.файл)
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:41
Elena240389 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:04 | Сообщение № 6
VEKTORVSFREEMAN, спасибочки
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, спасибочки
Автор - Elena240389
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:04
Elena240389 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:04 | Сообщение № 7
VEKTORVSFREEMAN, а теперь можно сделать так, чтобы для каждой команды находилось лучшее(наименьшее) место из каждой группы - голубая таблица
К сообщению приложен файл: 6700651.zip (23.4 Kb)
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, а теперь можно сделать так, чтобы для каждой команды находилось лучшее(наименьшее) место из каждой группы - голубая таблица
Автор - Elena240389
Дата добавления - 12.01.2015 в 17:04
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 13.01.2015, 06:15 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
Elena240389, что Вы имеете ввиду по словом "лучшее(наименьшее)"?
СообщениеElena240389, что Вы имеете ввиду по словом "лучшее(наименьшее)"?
Дата добавления - 13.01.2015 в 06:15
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 13.01.2015, 07:31 | Сообщение № 9
Репутация: 130 ±
если правильно понял...
см файл
[p.s.]Забыл сказать, что в голубой таблице формулы массивные и вводятся сочетанием клавиш КОНТРЛ+ШИФТ+ЕНТЕР[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 1053956.zip (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 13.01.2015, 07:38
Сообщениеесли правильно понял...
см файл
Дата добавления - 13.01.2015 в 07:31
Elena240389 Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:44 | Сообщение № 10
VEKTORVSFREEMAN, спасибо - все отлично работает hands
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, спасибо - все отлично работает hands
Автор - Elena240389
Дата добавления - 13.01.2015 в 12:44
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 13.01.2015, 12:56 | Сообщение № 11
Репутация: 130 ±
Elena240389, не за что
добавлю на всякий случай такой вариант, что бы нули глаза не мозолили (но формула увеличилась вдвое)
для столбца М после 40 ( для других столбцов всё видно в файле)
={ЕСЛИ(МИН(ЕСЛИ($X5='лыжи М после 40'!$D$6:$D$29;ЕСЛИ('лыжи М после 40'!$J$6:$J$29<>0;'лыжи М после 40'!$J$6:$J$29;"")))=0;"";МИН(ЕСЛИ($X5='лыжи М после 40'!$D$6:$D$29;ЕСЛИ('лыжи М после 40'!$J$6:$J$29<>0;'лыжи М после 40'!$J$6:$J$29;""))))}
[p.s.]Или через условное форматирование скройте нули в предыдущем варианте[/p.s.]
К сообщению приложен файл: Elena240389vekt.rar (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 13.01.2015, 12:58
СообщениеElena240389, не за что
Дата добавления - 13.01.2015 в 12:56
JayBhagavan Дата: Вторник, 13.01.2015, 13:14 | Сообщение № 12
Репутация: 27 ±
Можно нули форматом ячейки убрать, чтобы формулу не усложнять, если это допустимо.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 13.01.2015 в 13:14
