= Мир MS Excel/Как синхронизировать два столбца с подменой данных - Мир MS Excel
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:16 | Сообщение № 1
Добрый день! у меня по работе возникла небольшая проблема,хотя для вас наверно это совсем не трудная задача. Есть два столбца данных,необходимо сделать так чтобы если именные данные ячеек одного столбца и дата рождения совпадают с данными второго столбца,то данные с ячейки которая находится над фамилией первого столбца копировались в аналогичные ячейки второго столбца.Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 2450638.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал ush12 - Понедельник, 12.01.2015, 13:28
СообщениеДобрый день! у меня по работе возникла небольшая проблема,хотя для вас наверно это совсем не трудная задача. Есть два столбца данных,необходимо сделать так чтобы если именные данные ячеек одного столбца и дата рождения совпадают с данными второго столбца,то данные с ячейки которая находится над фамилией первого столбца копировались в аналогичные ячейки второго столбца.Заранее благодарен!
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:16
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
ush12, здравствуйте!
Файл в студию <_<
Сообщениеush12, здравствуйте!
Файл в студию <_<
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:18
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:28 | Сообщение № 3
Файл добавил
СообщениеФайл добавил
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:28
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:45 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
ush12, так?
для В4 (для других ячеек просто копируете В4 и вставляете куда нужно)
=ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B5;A$1:A$17;0)-1)
[p.s.]забыл залить файл (залил)[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 7199478.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 12.01.2015, 13:46
Сообщениеush12, так?
Дата добавления - 12.01.2015 в 13:45
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:23 | Сообщение № 5
Спасибо большое за оперативную помощь,но я как понял вы только по фамилии указали поиск,тут то и проблема(фамилии могут быть одинаковыми) можно ли в поиске указать также хотя бы дату рождения,т.е.чтобы искало по фамилии и дате рождения в совокупности,еще раз спасибо.
СообщениеСпасибо большое за оперативную помощь,но я как понял вы только по фамилии указали поиск,тут то и проблема(фамилии могут быть одинаковыми) можно ли в поиске указать также хотя бы дату рождения,т.е.чтобы искало по фамилии и дате рождения в совокупности,еще раз спасибо.
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:43 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
ush12, попробуйте так для В4
=ЕСЛИ((ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B5;A$1:A$17;0)-1))=(ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B8;A$1:A$17;0)-4));ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B5;A$1:A$17;0)-1))
намудрил чегоето %)
Сообщениеush12, попробуйте так для В4
намудрил чегоето %)
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:43
Pelena Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:59 | Сообщение № 7
Репутация: 4662 ±
Как вариант (проверяются на совпадение 4 ячейки от Фамилии до даты рождения)
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(B5:B8;$A$1:$A$18;0))=4;ИНДЕКС($A$1:$A$18;ПОИСКПОЗ(B5:B8;$A$1:$A$18;0)-1);"")
К сообщению приложен файл: 9782024.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеКак вариант (проверяются на совпадение 4 ячейки от Фамилии до даты рождения)
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:59
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:18 | Сообщение № 8
Пока тестю,не знаю то ,не то, но все равно спасибо! По результатам обязательно отпишусь,спасибо еще раз
СообщениеПока тестю,не знаю то ,не то, но все равно спасибо! По результатам обязательно отпишусь,спасибо еще раз
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 15:18
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:27 | Сообщение № 9
Да! скорее всего последняя формула самое то specool
СообщениеДа! скорее всего последняя формула самое то specool
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 15:27
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:36 | Сообщение № 10
извините за тупость,а какие параметры надо изменить чтобы эту формулу разместить на столбце С,но с теми же условиями
Сообщениеизвините за тупость,а какие параметры надо изменить чтобы эту формулу разместить на столбце С,но с теми же условиями
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 17:36
Pelena Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:10 | Сообщение № 11
Репутация: 4662 ±
Если весь столбец В находится в С, то замените в формуле все буквы В на С.
Если не получится, прикладывайте пример
СообщениеЕсли весь столбец В находится в С, то замените в формуле все буквы В на С.
Дата добавления - 12.01.2015 в 18:10
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:34 | Сообщение № 12
Ну вот заменил,как вы посоветовали в ячейке С4 и формула перестала выполнять свою функцию,может еще что-то надо менять?
К сообщению приложен файл: 9145940.xlsx (23.6 Kb)
СообщениеНу вот заменил,как вы посоветовали в ячейке С4 и формула перестала выполнять свою функцию,может еще что-то надо менять?
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 18:34
Pelena Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:15 | Сообщение № 13
Репутация: 4662 ±
Это - формула массива.
Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. При этом должны появиться фигурные скобки
СообщениеЭто - формула массива.
Дата добавления - 12.01.2015 в 19:15
ush12 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:54 | Сообщение № 14
Спасибо большое! очень выручили!
СообщениеСпасибо большое! очень выручили!
Автор - ush12
Дата добавления - 12.01.2015 в 19:54
