Как синхронизировать два столбца с подменой данных
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:16 |
Добрый день! у меня по работе возникла небольшая проблема,хотя для вас наверно это совсем не трудная задача. Есть два столбца данных,необходимо сделать так чтобы если именные данные ячеек одного столбца и дата рождения совпадают с данными второго столбца,то данные с ячейки которая находится над фамилией первого столбца копировались в аналогичные ячейки второго столбца.Заранее благодарен!
Добрый день! у меня по работе возникла небольшая проблема,хотя для вас наверно это совсем не трудная задача. Есть два столбца данных,необходимо сделать так чтобы если именные данные ячеек одного столбца и дата рождения совпадают с данными второго столбца,то данные с ячейки которая находится над фамилией первого столбца копировались в аналогичные ячейки второго столбца.Заранее благодарен! ush12
Сообщение отредактировал ush12 - Понедельник, 12.01.2015, 13:28
Сообщение Добрый день! у меня по работе возникла небольшая проблема,хотя для вас наверно это совсем не трудная задача. Есть два столбца данных,необходимо сделать так чтобы если именные данные ячеек одного столбца и дата рождения совпадают с данными второго столбца,то данные с ячейки которая находится над фамилией первого столбца копировались в аналогичные ячейки второго столбца.Заранее благодарен! Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 13:16
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:18 |
MS Office Excel 2010
ush12, здравствуйте! Файл в студию
Сообщение ush12, здравствуйте! Файл в студию Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 12.01.2015 в 13:18
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:28 |
Файл добавил
Сообщение Файл добавил Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 13:28
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:45 |
ush12, так? для В4 (для других ячеек просто копируете В4 и вставляете куда нужно) Код
=ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B5;A$1:A$17;0)-1)
[p.s.]забыл залить файл (залил)[/p.s.]
[p.s.]забыл залить файл (залил)[/p.s.] VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 12.01.2015, 13:46
Сообщение ush12, так? для В4 (для других ячеек просто копируете В4 и вставляете куда нужно) Код
[p.s.]забыл залить файл (залил)[/p.s.] Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 12.01.2015 в 13:45
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:23 |
Спасибо большое за оперативную помощь,но я как понял вы только по фамилии указали поиск,тут то и проблема(фамилии могут быть одинаковыми) можно ли в поиске указать также хотя бы дату рождения,т.е.чтобы искало по фамилии и дате рождения в совокупности,еще раз спасибо.
Спасибо большое за оперативную помощь,но я как понял вы только по фамилии указали поиск,тут то и проблема(фамилии могут быть одинаковыми) можно ли в поиске указать также хотя бы дату рождения,т.е.чтобы искало по фамилии и дате рождения в совокупности,еще раз спасибо. ush12
Сообщение Спасибо большое за оперативную помощь,но я как понял вы только по фамилии указали поиск,тут то и проблема(фамилии могут быть одинаковыми) можно ли в поиске указать также хотя бы дату рождения,т.е.чтобы искало по фамилии и дате рождения в совокупности,еще раз спасибо. Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 14:23
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:43 |
ush12, попробуйте так для В4 Код
=ЕСЛИ((ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B5;A$1:A$17;0)-1))=(ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B8;A$1:A$17;0)-4));ИНДЕКС(A$1:A$17;ПОИСКПОЗ(B5;A$1:A$17;0)-1))
намудрил чегоето
намудрил чегоето VEKTORVSFREEMAN
Сообщение ush12, попробуйте так для В4 Код
намудрил чегоето Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 12.01.2015 в 14:43
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:59 |
Как вариант (проверяются на совпадение 4 ячейки от Фамилии до даты рождения) Код
=ЕСЛИ(СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(B5:B8;$A$1:$A$18;0))=4;ИНДЕКС($A$1:$A$18;ПОИСКПОЗ(B5:B8;$A$1:$A$18;0)-1);"")
Сообщение Как вариант (проверяются на совпадение 4 ячейки от Фамилии до даты рождения) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 12.01.2015 в 14:59
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:18 |
Пока тестю,не знаю то ,не то, но все равно спасибо! По результатам обязательно отпишусь,спасибо еще раз
Пока тестю,не знаю то ,не то, но все равно спасибо! По результатам обязательно отпишусь,спасибо еще раз ush12
Сообщение Пока тестю,не знаю то ,не то, но все равно спасибо! По результатам обязательно отпишусь,спасибо еще раз Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 15:18
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:27 |
Да! скорее всего последняя формула самое то
Да! скорее всего последняя формула самое то ush12
Сообщение Да! скорее всего последняя формула самое то Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 15:27
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:36 |
извините за тупость,а какие параметры надо изменить чтобы эту формулу разместить на столбце С,но с теми же условиями
извините за тупость,а какие параметры надо изменить чтобы эту формулу разместить на столбце С,но с теми же условиями ush12
Сообщение извините за тупость,а какие параметры надо изменить чтобы эту формулу разместить на столбце С,но с теми же условиями Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 17:36
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:10 |
Если весь столбец В находится в С, то замените в формуле все буквы В на С. Если не получится, прикладывайте пример
Если весь столбец В находится в С, то замените в формуле все буквы В на С. Если не получится, прикладывайте пример Pelena
Сообщение Если весь столбец В находится в С, то замените в формуле все буквы В на С. Если не получится, прикладывайте пример Автор - Pelena Дата добавления - 12.01.2015 в 18:10
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:34 |
Ну вот заменил,как вы посоветовали в ячейке С4 и формула перестала выполнять свою функцию,может еще что-то надо менять?
Ну вот заменил,как вы посоветовали в ячейке С4 и формула перестала выполнять свою функцию,может еще что-то надо менять? ush12
Сообщение Ну вот заменил,как вы посоветовали в ячейке С4 и формула перестала выполнять свою функцию,может еще что-то надо менять? Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 18:34
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:15 |
Это - формула массива. Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. При этом должны появиться фигурные скобки
Это - формула массива. Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. При этом должны появиться фигурные скобки Pelena
Сообщение Это - формула массива. Чтобы правильно ввести формулу массива, перейдите в строку формул и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+Enter. При этом должны появиться фигурные скобки Автор - Pelena Дата добавления - 12.01.2015 в 19:15
ush12
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:54 |
Спасибо большое! очень выручили!
Спасибо большое! очень выручили! ush12
Сообщение Спасибо большое! очень выручили! Автор - ush12 Дата добавления - 12.01.2015 в 19:54
