= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация строк. - Мир MS Excel
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:02 | Сообщение № 1
Подскажите плиз, как сделать автоматическую нумерацию строк через каждые, к примеру 20 строк?
Автоматическую нумерацию делают так =СТРОКА()-СТРОКА($A$9) , а вот через каждые "N" строк как сделать?
СообщениеПодскажите плиз, как сделать автоматическую нумерацию строк через каждые, к примеру 20 строк?
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:02
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();20)=0;МАКС(A$1:A1)+1)
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:29
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:40 | Сообщение № 3
Спасибо, кажется получилось. Только теперь там, где нумерации не должно быть выводит значение - Ложь. А можно как то сделать, чтобы там ничего не было написано?
СообщениеСпасибо, кажется получилось. Только теперь там, где нумерации не должно быть выводит значение - Ложь. А можно как то сделать, чтобы там ничего не было написано?
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:40
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:50 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
irinko, здравствуйте!
так
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();20)=0;МАКС(A$1:A1)+1;"")
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 15.01.2015, 10:52
Сообщениеirinko, здравствуйте!
так
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:50
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:23 | Сообщение № 5
VEKTORVSFREEMAN, О супер. спасибо!
vikttur, и Вам тоже огромное спасибо!
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, О супер. спасибо!
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:23
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:34 | Сообщение № 6
Репутация: 130 ±
irinko, не за что. Но в первую очередь Вам благодарить Уважаемого vikttur, его отличная идея, а моя малюсенькая доработка (ответ на Ваш вопрос).
Сообщениеirinko, не за что. Но в первую очередь Вам благодарить Уважаемого vikttur, его отличная идея, а моя малюсенькая доработка (ответ на Ваш вопрос).
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:34
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:57 | Сообщение № 7
Я очень извиняюсь, но у меня возникла другая проблема. сама нумерация начинается не с первой строки, а с 10 к примеру. если использовать эту формулу, то номер 2 ставить через 10 строк, а номер 3 и последующие уже правильно через 20.. пыталась изменить формулу всяко разно, но что то не получается ни как..
СообщениеЯ очень извиняюсь, но у меня возникла другая проблема. сама нумерация начинается не с первой строки, а с 10 к примеру. если использовать эту формулу, то номер 2 ставить через 10 строк, а номер 3 и последующие уже правильно через 20.. пыталась изменить формулу всяко разно, но что то не получается ни как..
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:57
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:59 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
В первой ячейке с формулой: СТРОКА(A1) (или другой нужный Вам номер строки)
СообщениеВ первой ячейке с формулой: СТРОКА(A1) (или другой нужный Вам номер строки)
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:59
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:13 | Сообщение № 9
в ячейке A10 ставлю формулу
=СТРОКА(A1)
в ячейке А10 появляется первая нумерация - 1
затем в Ячейке А11 ставлю вашу формулу
в строке А21 появляется номер 2, а мне нужно в строке А30 (А10+20)
последующие номера появляются верно в строке А41, А61, А81 и т.д.
Сообщение отредактировал irinko - Четверг, 15.01.2015, 12:13
Сообщениев ячейке A10 ставлю формулу
=СТРОКА(A1)
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 12:13
JayBhagavan Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:23 | Сообщение № 10
Репутация: 27 ±
irinko, покажите в файле ручной пример как Вам нужно, чтобы помогающие не гадали.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщениеirinko, покажите в файле ручной пример как Вам нужно, чтобы помогающие не гадали.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 15.01.2015 в 12:23
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:32 | Сообщение № 11
Извините, не подумала. прикрепляю.
К сообщению приложен файл: 2839925.xlsx (41.3 Kb)
СообщениеИзвините, не подумала. прикрепляю.
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 12:32
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:35 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
В формуле изменить, а не просто не СТРОКА()! Та же формула, но явно указать номер строки:
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;20)=0;МАКС(A$1:A1)+1;"")
СообщениеВ формуле изменить, а не просто не СТРОКА()! Та же формула, но явно указать номер строки:
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 12:35
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:47 | Сообщение № 13
Ура, получилось! vikttur, Вы гений!
СообщениеУра, получилось! vikttur, Вы гений!
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 12:47
vikttur Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:49 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Я - обычный, а Вы - невнимательны :)
СообщениеЯ - обычный, а Вы - невнимательны :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 15.01.2015 в 12:49
irinko Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:55 | Сообщение № 15
я учусь... :)
Сообщениея учусь... :)
Автор - irinko
Дата добавления - 15.01.2015 в 12:55
