Автоматическая нумерация строк.
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:02 |
Подскажите плиз, как сделать автоматическую нумерацию строк через каждые, к примеру 20 строк? Автоматическую нумерацию делают так =СТРОКА()-СТРОКА($A$9) , а вот через каждые "N" строк как сделать?
Подскажите плиз, как сделать автоматическую нумерацию строк через каждые, к примеру 20 строк? Автоматическую нумерацию делают так =СТРОКА()-СТРОКА($A$9) , а вот через каждые "N" строк как сделать? irinko
Сообщение Подскажите плиз, как сделать автоматическую нумерацию строк через каждые, к примеру 20 строк? Автоматическую нумерацию делают так =СТРОКА()-СТРОКА($A$9) , а вот через каждые "N" строк как сделать? Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 10:02
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:29 |
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();20)=0;МАКС(A$1:A1)+1)
vikttur
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 10:29
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:40 |
Спасибо, кажется получилось. Только теперь там, где нумерации не должно быть выводит значение - Ложь. А можно как то сделать, чтобы там ничего не было написано?
Спасибо, кажется получилось. Только теперь там, где нумерации не должно быть выводит значение - Ложь. А можно как то сделать, чтобы там ничего не было написано? irinko
Сообщение Спасибо, кажется получилось. Только теперь там, где нумерации не должно быть выводит значение - Ложь. А можно как то сделать, чтобы там ничего не было написано? Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 10:40
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:50 |
MS Office Excel 2010
irinko, здравствуйте! так Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();20)=0;МАКС(A$1:A1)+1;"")
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 15.01.2015, 10:52
Сообщение irinko, здравствуйте! так Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 15.01.2015 в 10:50
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:23 |
VEKTORVSFREEMAN , О супер. спасибо! vikttur , и Вам тоже огромное спасибо!
VEKTORVSFREEMAN , О супер. спасибо! vikttur , и Вам тоже огромное спасибо!irinko
Сообщение VEKTORVSFREEMAN , О супер. спасибо! vikttur , и Вам тоже огромное спасибо!Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 11:23
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:34 |
irinko, не за что. Но в первую очередь Вам благодарить Уважаемого vikttur , его отличная идея, а моя малюсенькая доработка (ответ на Ваш вопрос).
irinko, не за что. Но в первую очередь Вам благодарить Уважаемого vikttur , его отличная идея, а моя малюсенькая доработка (ответ на Ваш вопрос). VEKTORVSFREEMAN
Сообщение irinko, не за что. Но в первую очередь Вам благодарить Уважаемого vikttur , его отличная идея, а моя малюсенькая доработка (ответ на Ваш вопрос). Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 15.01.2015 в 11:34
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:57 |
Я очень извиняюсь, но у меня возникла другая проблема. сама нумерация начинается не с первой строки, а с 10 к примеру. если использовать эту формулу, то номер 2 ставить через 10 строк, а номер 3 и последующие уже правильно через 20.. пыталась изменить формулу всяко разно, но что то не получается ни как..
Я очень извиняюсь, но у меня возникла другая проблема. сама нумерация начинается не с первой строки, а с 10 к примеру. если использовать эту формулу, то номер 2 ставить через 10 строк, а номер 3 и последующие уже правильно через 20.. пыталась изменить формулу всяко разно, но что то не получается ни как.. irinko
Сообщение Я очень извиняюсь, но у меня возникла другая проблема. сама нумерация начинается не с первой строки, а с 10 к примеру. если использовать эту формулу, то номер 2 ставить через 10 строк, а номер 3 и последующие уже правильно через 20.. пыталась изменить формулу всяко разно, но что то не получается ни как.. Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 11:57
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:59 |
В первой ячейке с формулой: СТРОКА(A1) (или другой нужный Вам номер строки)
В первой ячейке с формулой: СТРОКА(A1) (или другой нужный Вам номер строки) vikttur
Сообщение В первой ячейке с формулой: СТРОКА(A1) (или другой нужный Вам номер строки) Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 11:59
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:13 |
в ячейке A10 ставлю формулу Код
=СТРОКА(A1) в ячейке А10 появляется первая нумерация - 1 затем в Ячейке А11 ставлю вашу формулу
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();20)=0;МАКС(A$1:A1)+1;"") в строке А21 появляется номер 2, а мне нужно в строке А30 (А10+20) последующие номера появляются верно в строке А41, А61, А81 и т.д.
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();20)=0;МАКС(A$1:A1)+1;"") в строке А21 появляется номер 2, а мне нужно в строке А30 (А10+20) последующие номера появляются верно в строке А41, А61, А81 и т.д. irinko
Сообщение отредактировал irinko - Четверг, 15.01.2015, 12:13
Сообщение в ячейке A10 ставлю формулу Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА();20)=0;МАКС(A$1:A1)+1;"") в строке А21 появляется номер 2, а мне нужно в строке А30 (А10+20) последующие номера появляются верно в строке А41, А61, А81 и т.д. Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 12:13
JayBhagavan
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:23 |
irinko , покажите в файле ручной пример как Вам нужно, чтобы помогающие не гадали.
irinko , покажите в файле ручной пример как Вам нужно, чтобы помогающие не гадали.JayBhagavan
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение irinko , покажите в файле ручной пример как Вам нужно, чтобы помогающие не гадали.Автор - JayBhagavan Дата добавления - 15.01.2015 в 12:23
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:32 |
Извините, не подумала. прикрепляю.
Извините, не подумала. прикрепляю. irinko
Сообщение Извините, не подумала. прикрепляю. Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 12:32
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:35 |
В формуле изменить, а не просто не СТРОКА()! Та же формула, но явно указать номер строки: Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1)-1;20)=0;МАКС(A$1:A1)+1;"")
vikttur
Сообщение В формуле изменить, а не просто не СТРОКА()! Та же формула, но явно указать номер строки: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 12:35
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:47 |
Ура, получилось! vikttur , Вы гений!
Ура, получилось! vikttur , Вы гений! irinko
Сообщение Ура, получилось! vikttur , Вы гений! Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 12:47
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:49 |
Я - обычный, а Вы - невнимательны
Я - обычный, а Вы - невнимательны vikttur
Сообщение Я - обычный, а Вы - невнимательны Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 12:49
irinko
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:55 |
я учусь...
Сообщение я учусь... Автор - irinko Дата добавления - 15.01.2015 в 12:55
