= Мир MS Excel/Объединение таблиц - Мир MS Excel
Объединение таблиц
Анна2015 Дата: Пятница, 16.01.2015, 04:51 | Сообщение № 1
Добрый день, пишу уже на второй форум, вопрос вроде не сложный для профи, но ответ так и не дождалась, очень надеюсь на Вашу помощь.
Имеем: несколько листов (по месяцам) со столбцами: ФИО, кол-во отработанных дней.
ФИО в каждом месяце разные, их тысячи. В итоге надо все месяцы объединить в одну таблицу по ФИО, где будут рядом столбики с каждым месяцем, суммировать их не надо. Пример прилагаю.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 4555333.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеДобрый день, пишу уже на второй форум, вопрос вроде не сложный для профи, но ответ так и не дождалась, очень надеюсь на Вашу помощь.
Заранее благодарю!
Автор - Анна2015
Дата добавления - 16.01.2015 в 04:51
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 06:05 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
оформляете свои столбцы как таблицы, даете им названия по месяцам, далее мастером сводных таблиц строите сводную
К сообщению приложен файл: 4555333-1.xlsx (15.8 Kb) · 6647721.jpg (99.8 Kb)
Сообщениеоформляете свои столбцы как таблицы, даете им названия по месяцам, далее мастером сводных таблиц строите сводную
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 06:05
Анна2015 Дата: Пятница, 16.01.2015, 07:27 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ! Сейчас ковыряюсь, но пока не получается, мастера сводных таблиц нет в 2010. Пытаюсь в диапазоне данных поставить все таблицы по очереди (выделяя их), пишет ошибку... сейчас буду искать инфу по работе со сводными таблицами %)
СообщениеСпасибо большое за ответ! Сейчас ковыряюсь, но пока не получается, мастера сводных таблиц нет в 2010. Пытаюсь в диапазоне данных поставить все таблицы по очереди (выделяя их), пишет ошибку... сейчас буду искать инфу по работе со сводными таблицами %)
Автор - Анна2015
Дата добавления - 16.01.2015 в 07:27
Pelena Дата: Пятница, 16.01.2015, 07:34 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
На самом деле есть, просто надо вынести кнопку на Панель быстрого доступа. См. видео
Дата добавления - 16.01.2015 в 07:34
Анна2015 Дата: Пятница, 16.01.2015, 07:53 | Сообщение № 5
Спасибо огромное! все получилось! hands
СообщениеСпасибо огромное! все получилось! hands
Автор - Анна2015
Дата добавления - 16.01.2015 в 07:53
krosav4ig Дата: Пятница, 16.01.2015, 21:44 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Анна2015, обратите внимание на шаг 2б на скрине, для того, чтобы сводная таблица автоматически цепляла новые добавленные строки, при добавлении диапазонов в сводную нужно именно вписывать адреса таблиц в формате [vba]
Имя_таблицы[#Все]
[/vba], а не выделять диапазон таблицы. Если просто выделять диапазон, то новые строки, добавленные в таблицы не будут попадать в сводную
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 16.01.2015, 21:44
СообщениеАнна2015, обратите внимание на шаг 2б на скрине, для того, чтобы сводная таблица автоматически цепляла новые добавленные строки, при добавлении диапазонов в сводную нужно именно вписывать адреса таблиц в формате [vba]
Имя_таблицы[#Все]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.01.2015 в 21:44
irinko Дата: Суббота, 17.01.2015, 10:58 | Сообщение № 7
Скажите, а в Excel 2013 где найти Мастер сводных таблиц? есть кнопочка - Создать сводную таблицу. Но там нет возможности добавления нескольких таблиц, нескольких диапазонов... или может я просто не могу найти..
СообщениеСкажите, а в Excel 2013 где найти Мастер сводных таблиц? есть кнопочка - Создать сводную таблицу. Но там нет возможности добавления нескольких таблиц, нескольких диапазонов... или может я просто не могу найти..
Автор - irinko
Дата добавления - 17.01.2015 в 10:58
TimSha Дата: Суббота, 17.01.2015, 11:09 | Сообщение № 8
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Скажите,
Лучше - смотрите видео - два поста выше, однако... ;)
Скажите,
Автор - TimSha
Дата добавления - 17.01.2015 в 11:09
irinko Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:09 | Сообщение № 9
ОЙ, извините... посмотрела еще раз более внимательно оказалось, что кнопка Сводная таблица и Мастер сводных таблиц выглядят одинаково, но имеют разные значения... Спасибо!
СообщениеОЙ, извините... посмотрела еще раз более внимательно оказалось, что кнопка Сводная таблица и Мастер сводных таблиц выглядят одинаково, но имеют разные значения... Спасибо!
Автор - irinko
Дата добавления - 17.01.2015 в 12:09
irinko Дата: Суббота, 17.01.2015, 23:26 | Сообщение № 10
пыталась Мастером сводных таблиц объединить мои таблицы, но не получается. в моем примере складывать ничего не нужно, текстовая таблица работы с клиентами различных менеджеров. Фамилии не повторяются. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
[moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.п. 4, 5q Правил форума[/moder]
К сообщению приложен файл: 9541518.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 18.01.2015, 08:48
Сообщениепыталась Мастером сводных таблиц объединить мои таблицы, но не получается. в моем примере складывать ничего не нужно, текстовая таблица работы с клиентами различных менеджеров. Фамилии не повторяются. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Автор - irinko
Дата добавления - 17.01.2015 в 23:26
TimSha Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 07:02 | Сообщение № 11
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
irinko, имхо, но вам целесообразнее создать свою тему. И приложить файлы в реальной структуре и форматах с толковым объяснением что откуда зачем и куда копировать/переносить/объединять. К примеру, во втором поле набор чисел/цифр - это шифровки шпионов, потом как эти заморочки будете расшифровывать?.. ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Воскресенье, 18.01.2015, 07:03
Сообщениеirinko, имхо, но вам целесообразнее создать свою тему. И приложить файлы в реальной структуре и форматах с толковым объяснением что откуда зачем и куда копировать/переносить/объединять. К примеру, во втором поле набор чисел/цифр - это шифровки шпионов, потом как эти заморочки будете расшифровывать?.. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 18.01.2015 в 07:02
